Wo Strom aus mobiler Zusatzbatterie einspeisen?
fd2000
Die Mini passt auch noch gut aufs hintere Rad.  Der Westfalia Schrank bei ist vermutlich etwas anders wie bei VW - aber danke für den Tipp!
Hast Du einen Link zu diesem  Wago Winsta Adapter?
trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
Könnte man nicht zum Einspeisen aus der EcoFlow einen Solarladeregler zweckentfremden? Oder wenn der bestehende Solar Laderegler noch Kapazitäten frei hat, den 12V Ausgang der EcoFlow direkt da ankoppeln?
VG Martin
Hallo Martin,
hast Du inzwischen das Thema weiter betrieben und Erfahrungen gemacht? Ich frage mich auch, ob ich die Autarkiezeit der 12v AGM Bordbatterie plus Ergänzung von 12v Strom aus der EcoFlow (mit Laderegler) einfach verlängern kann.
Ralf
Ja. Mit einem Optimate TM-500 Duo DC-DC Ladegerät. Einfach an den 12V Ausgang der Ecoflow oder jede andere 12-15V Batterie hängen. Lädt zwar nur mit 2A, aber das macht pro Tag auch 48Ah.
Moin Leute,
das geht, oder einfach mit dem Kaltgerätekabel der EcoFlow in das Ladegerät unter dem Fahrersitz. Die Verluste sind zwar nicht gering, aber das verlängert die Autarkie ohne großen Aufwand.
Wenn vorhanden, dann die EcoFlow mit 200Watt über die 230V-Steckdose am Fahrersitz während der Fahrt wieder laden.
Gruss, Stefan
Ich habe gerade festgestellt dass an der Bordsteckdose meines TGE 300W steht.
Ich dachte dass Crafter und MAN baugleich sind, aber gibt es denn Wechselrichter mit 200W und 300W?
Mir ist nur der 300W Wechselrichter im Sitzgestell bekannt, ist auch nichts anderes im Konfigurator zu finden.
Grüße Norman
Hallo WilliDoedel,
hallo Norman.
die Steckdose kann 300 Watt, da habt Ihr Recht.
Aber bei der EcoFlow kann die Eingangsleistung zwischen 200 und 1.200 Watt nur in Schritten gewählt werden.
Die nächste Stufe wäre 400 Watt und das ist zu viel für den Wechselrichter, daher nur 200 Watt.
MFG Stefan
Gilt das auch wenn mit Landstrom geladen wird, muss die Eingangsleistung immer "vorgewählt" werden?
Ich habe eine Anker Powerhouse 767 und zwei Solarpanels, da muss ich nichts einstellen.
12V, 230V oder die Panels dran, der Rest geht automatisch 🤔
Nein, muss nicht - aber man kann die Ladeleistung begrenzen oder Maximum freigeben.
Ist doch super - damit ist das Laden an der Sitz-Steckdose überhaupt erst möglich ohne dass der Wechselrichter laufend abschaltet.
Habe noch einmal nachgesehen - nächste Stufe nach 200W (quiet charging) sind 500W (optimized charging - wird empfohlen) - nicht 400W.
Maximum ist 1.200W, dann ist die Box in einer halben Stunde wieder von 20 auf 80% gefüllt.
Gruß, Stefan
Ach ja, die Eingangsquellen können auch parallel genutzt werden, also Solar und Steckdose.
Aber ich denke wir sollten hier nicht zu tief einsteigen - man findet die Infos in den jeweiligen Betriebsanleitungen...
Bearbeitet von Ranger
Ergänzung
Das kann ich bei der Anker auch, aber warum willst Du denn an dieser Stelle die Ladeleistung einschränken?
Lass die EcoFlow doch die gesamten 300W ziehen, oder hängt noch was anderes an der Steckdose?
Der Wechselrichter steigt mit Übertemperatur aus, wenn die angeforderte Leistung des Verbrauchers
über den 300W (gem. Anleitung sogar 450W Spitzenleistung) liegt. D.h. für mich Abnahme begrenzen.
Hierzu anderer Beitrag:
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 grandi-oschi Tstache Tillman
