Semmi Geschrieben 2. September 2020 Teilen Geschrieben 2. September 2020 (bearbeitet) Habe von Westfalia eine AHK eingebaut mit dazu gelieferten elektrosatz. cali ist mit Vorbereitung Einbau war nicht so tragisch aber nichts geht, kein blinken usw! habe mir bei Amazon jetzt mal ein prüfgerät bestellt mal schauen, hat jemand Tipps ?? gruss Semmi Bearbeitet 2. September 2020 von Semmi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 2. September 2020 Teilen Geschrieben 2. September 2020 Bei meinem S-Max musste dem zuständigen Steuergerät noch gesagt werden, daß jetzt eine AHK angebaut wurde. VCDS oder ein Händler wäre mein Vorschlag. Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 2. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2020 Das sollte aber bei der AHK Vorbereitung nicht der Fall sein, aber wer weiß das schon ?!?! werde ich nach den Testen versuchen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nietnagel Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... ich meine hier im Board irgendwo gelesen zu haben, dass - auch bei der Vorbereitung - noch eine Freischaltung bei Händler erfolgen muss. Habe das Thema auch noch vor mir ... berichte gern mal 🙂 Gruß Nietnagel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 3. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2020 Das sind ja Säcke 🤨 ok dann werde ich mal zum Händler traben ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nietnagel Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... nimm hundert Taler mit 🙊 Gruß Nietnagel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 3. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Entschuldigung ich muss mich korrigieren! diese Obersäcke 🤨🤨🤨🤨🤨 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nietnagel Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... vielleicht tuts ja auch eine Spende in die Kaffeekasse. Hatte nur gelesen, dass einige Händler für diese 10 Minuten Dienstleistung richtig zulangen. Wollte nur, dass du vorbereitet bist 🙃 Gruß Nietnagel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 Ich kann nur für den T6 sprechen, und da war definitiv keine Freigabe seitens VW notwendig, wenn die AHK Vorbereitung vorhanden war. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ChrissiR Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 Bei mir (T5.2) mit AHK Vorbereitung war keine Freischaltung notwendig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nietnagel Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 ... habe eben noch mal etwas gesucht, den von mir angeführten Betrag aber nicht gefunden. Dafür aber diesen Betrag, der die beiden vorherigen Aussagen untermauert: Auch im Tx-Board wird für den T6 geschrieben, dass bei einer AHK Vorbereitungen (1D7) keine Codierung notwendig ist. Somit revidiere ich meine Aussage und behaupte das Gegenteil 😁 (Sorry für die Verunsicherung!) Bleibt nur die Frage, warum es bei dir nicht funktioniert... Hast du denn „1D7“ bei den Kürzeln stehen? Gruß Nietnagel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 4. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2020 Hab die Kürzel nicht nachgeschaut , aber der Stecker war ja vorhanden also muss die AHK Vorbereitung ja dabei sein ! Gruss Semmi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 Da muss nichts freigeschaltet werden. Funktioniert bei mir, wie am T6 zuvor, einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Basti09 Geschrieben 24. September 2020 Teilen Geschrieben 24. September 2020 @Semmi Bist du hier weiter gekommen? Habe auch das Problem.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 24. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2020 Nein noch nicht bin auf der Suche nach einem mit VCDS gruss Semmi Zitieren Link zu diesem Kommentar
