AHK elektrosatz
Semmi
Habe von Westfalia eine AHK eingebaut mit dazu gelieferten elektrosatz.
cali ist mit Vorbereitung
Einbau war nicht so tragisch aber nichts geht, kein blinken usw!
habe mir bei Amazon jetzt mal ein prüfgerät bestellt
mal schauen,
hat jemand Tipps ??
gruss Semmi
Bearbeitet von Semmi
Bei meinem S-Max musste dem zuständigen Steuergerät noch gesagt werden, daß jetzt eine AHK angebaut wurde. VCDS oder ein Händler wäre mein Vorschlag.
Jochen
Das sollte aber bei der AHK Vorbereitung nicht der Fall sein,
aber wer weiß das schon ?!?!
werde ich nach den Testen versuchen
... ich meine hier im Board irgendwo gelesen zu haben, dass - auch bei der Vorbereitung - noch eine Freischaltung bei Händler erfolgen muss. Habe das Thema auch noch vor mir ... berichte gern mal 🙂
Gruß Nietnagel
Das sind ja Säcke 🤨
ok dann werde ich mal zum Händler traben !
... nimm hundert Taler mit 🙊
Gruß Nietnagel
Entschuldigung
ich muss mich korrigieren!
diese Obersäcke 🤨🤨🤨🤨🤨
... vielleicht tuts ja auch eine Spende in die Kaffeekasse. Hatte nur gelesen, dass einige Händler für diese 10 Minuten Dienstleistung richtig zulangen.
Wollte nur, dass du vorbereitet bist 🙃
Gruß Nietnagel
Ich kann nur für den T6 sprechen, und da war definitiv keine Freigabe seitens VW notwendig, wenn die AHK Vorbereitung vorhanden war.
Bei mir (T5.2) mit AHK Vorbereitung war keine Freischaltung notwendig.
... habe eben noch mal etwas gesucht, den von mir angeführten Betrag aber nicht gefunden. Dafür aber diesen Betrag, der die beiden vorherigen Aussagen untermauert:
Auch im Tx-Board wird für den T6 geschrieben, dass bei einer AHK Vorbereitungen (1D7) keine Codierung notwendig ist.
Somit revidiere ich meine Aussage und behaupte das Gegenteil 😁
(Sorry für die Verunsicherung!)
Bleibt nur die Frage, warum es bei dir nicht funktioniert...
Hast du denn „1D7“ bei den Kürzeln stehen?
Gruß Nietnagel
Hab die Kürzel nicht nachgeschaut , aber der Stecker war ja vorhanden also muss die AHK Vorbereitung ja dabei sein !
Gruss Semmi
Da muss nichts freigeschaltet werden. Funktioniert bei mir, wie am T6 zuvor, einwandfrei.
Nein
noch nicht
bin auf der Suche nach einem mit VCDS
gruss Semmi
    jjoni
