Aufstelldach 6.0 vs 6.1
Nikolaus
Hallo, ich steh grad vor der Entscheidung ob ich einen T6 aus 2019 mit elektrohydraulischem Hochdach kaufe. Es wäre mein erster California. Jetzt lese ich hier ständig von Problemen mit dem Dach. Allerdings hauptsächlich bei 6.1 Modellen. Ist der 6.1 anfälliger (Konstruktionsbedingt?) als der 6.0?
Der Wagen ist eigentlich ziemlich genau das was ich suche. Aber so wie ich es hier lese kann ich ja quasi darauf warten bis das Dach Probleme macht.
Wäre für eure Einschätzung dankbar.
die Dachkonstruktion ist nicht das Problem beim T6.1, die Mechanik ist seit langem die gleiche.
Offenbar ist aber die Steuerung, welche aus Nutzersicht in die neue Camper-Bedieneinheit "umgezogen" ist, noch nicht überall fehlerfrei.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Einmal hydraulisch, nie wieder hydraulisch. 🙈🙊🙉
Das regelmäßige Absinken gab/gibt es beim 5.1/5.2/6.0 genauso.
Besser einen COAST entsprechend aufrüsten und gut ist es.
Gibt es hier eigentlich auch Leute die vom Elektrohydraulischen Dach begeistert sind?
Ich habe hier noch keinen einzigen, positiven Bericht darüber gelesen. 😕
Hallo.
Ich habe einen Ocean Bj. 2018. Bin bisher ganz zufrieden mit dem Dach. Es steht auch über Tage stramm und ohne abzusinken (...berühmte letzte Worte....).
Einziges Problem bisher war eine herausgerutschte Ecke links vorne beim Zeltbalg. Wurde auf Garantie getauscht.
Reinhard
Ja, ich.
In den Foren treffen sich viele, um irgendwelche Probleme zu lösen. Viele melden sich leider nach der Lösung auch nicht mehr. Ergo überwiegen die schlechten Erfahrungen in den entsprechenden Foren.
Was soll mein hydraulisches Dach für Begeisterungsstürme hervorrufen? Ich habe es gekauft und es funktioniert wie es soll. Problemlos. Seit 50.000km. Ich würde es immer wieder kaufen...
Bearbeitet von Kurzschluss
  • Mag ich 6
Das könnte aber auch daran liegen, dass in Foren selten über Dinge geschrieben wird, die ganz normal funktionieren.
Auch gilt es IMHO zu berücksichtigen, dass ein Forum immer nur eine Teilmenge der Gesamtnutzer eines Artikels wiedergibt ... meist dann der Teil, der unzufrieden mit dem Artikel ist.
Danke Kurzschluss, sowas wollte ich einfach mal hören 🙂 weil ich hätte das hydraulische Teil schon gerne, und war halt mega verunsichert über die vielen negativ Berichte.
Da hast du wohl recht! Aber dennoch schade das sich hier keiner meldet und sagt: Mädels/Jungs, was habt ihr ein Gejammere mit eurem Elektro Hydro Dingens Dach, bei mir funktioniert das einwandfrei.
Bearbeitet von Samy_Cali
@Samy_Cali Moin moin, ich habe den T5.2 aus 2015 und jetzt fast 110000 km gefahren.
Nach einem Jahr und 30000 km sackte das Dach rechts stark ab. (hab ich damals auch im Board berichtet). Es wurde der rechte Hydraulikzylinder gewechselt, was keinen Erfolg brachte. Ich hab dann das Dach mehrmals geöffnet und geschlossen (und damit die Anlage entlüftet, wie von Boardmitgliedern empfohlen). Danach war bis heute alles in Ordnung. Trotzdem habe ich immer zwei auf Länge geschnittene Besenstiele dabei um das Dach sicher oben zu halten, falls das Dach auf der Reise absinken sollte.
Ich würde nach den Berichten im Forum auch eher zu einem Coast mit manuellem Aufstelldach raten.
Die Anzahl an Defekten ist wahrscheinlich verschwindend gering im Vergleich zur Gesamtzahl an verkauften elektrohydraulischen Dächern. Ich kann ohne el.hydr. Dach und mit 150PS Motor aber trotzdem besser schlafen :)
Bearbeitet von Cali_Myth
Hab  meinen jetz 4 Wochen und war natürlich erst ein paar mal los und soweit alles ok. Wenn ich die Berichte dazu so durchforste scheint das eher ein Problem des 6.1 zu sein aufgrund der neu verbauten Elektronik. Is aber nur fundiertes Halbwissen.
Bearbeitet von Nikolaus
Lese eigentlich mehrheitlich mit, aber dieses Thema mit dem Aufstelldach hat mich nun doch schon länger etwas irritiert...
Wir haben unseren T6 nun bald 4 Jahre, sind gut 60'000 Km gefahren und haben sicher gegen 200 Übernachtungen im hydraulischen Hochstelldach verbracht und dies ohne ein geringstes Problem!
Natürlich muss es nach einigen Tagen wieder etwas nach "gepumpt" werden und dies kann auch mal nachts geschehen. Aber das sind vielleicht 20 Sekunden und wenn man beachtet, welche Geräusche man sonst so da oben hört, sollte einem das kaum stören.... Ich darf ja auch kaum erwähnen, was ich in die Schlaufe auf der Frontseite noch alles hinein hänge 😇
Kurz gesagt, wir sind begeistert von unserem T6 und würden ihn jederzeit wieder mit dem hydraulischen Dach kaufen! Wir haben auch einige Bekannte, die mit ihrem T6  sehr zufrieden sind und keine Probleme mit dem Dach haben.
Ich kann mich den Vorlesern nur anschliessen, meistens schreibt man nur wegen einem Problem und als aufmerksamer Leser muss man aufpassen, dass man sich nicht dadurch verunsichern lässt.
  • Mag ich 3
Wir haben das Dach auch wieder. Beim 5.2 gab es keine Probleme bei uns.
Jetzt haben wir den 6.1 ja noch nicht lange. In den vier Nächten (zwei in der Halle vor der Abholung, zwei unter echten Bedingungen draußen, kalt und Regen) in denen das Dach stand ist da nicht ein cm abgesagt oder ähnliches.
Ich klopfe auf Holz das es so bleibt.
Bearbeitet von MM15
Ich habe einen T5.2 aus 2014 mit hydraulischem Dach.
funktioniert seit 6 Jahren einwandfrei und ist viel leichter zu handeln als das einfache.
Ein Absacken hat es noch nie gegeben.
Würde es sofort wieder nehmen.
Es ist immer das gleiche: ein paar Unzufriedene schreiben dass es nichts ist und die überwältigende Mehrheit findet es gut nur kriegt mans halt nicht mit weil es nun mal ganz menschlich ist dass man eher die Dinge postet die einen stören...
Schönen Abend
Markus
Bearbeitet von Mar-kus
  • Mag ich 3
Hallo Markus,
da gebe ich dir grundsätzlich Recht, allerdings gibt es auch selbst wenn alles so funktioniert wie es soll, einiges an pro und kontra zu bedenken.
Unumstritten ist die Bedienung des hydraulischen Daches komfortabler und es bleibt auch mit Dachlast oder bei starkem Schneefall sicher oben. Dafür erkauft man sich diese Vorteile durch einen relativ hohen Aufpreis, einen höheren Stromverbrauch (selbst bei Nichtnutzung nuckelt das Dachsteuergerät heimlich an den Campingbatterien), höheres Gewicht und höher liegenden Schwerpunkt (beides bei den Dimensionen des Cali vermutlich im kaum messbaren Bereich). Die vielfältigen Möglichkeiten zum Aufhängen von Waschtasche, Handtüchern und co am Griff bzw. den Haken und Ösen für die mechanische Dachverriegelung entfallen ebenfalls.
Ich persönlich finde auch die Gefahr der Fehlbedienung beim hydraulischen Dach höher. Beim manuellen Dach schaut man ja zum Schließen zwangsläufig ins Oberstübchen, weil man dazu halt aufstehen muß. Dadurch kann man nicht aus Versehen etwas oben liegen lassen.
Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte hier wirklich niemandem sein elektrisches Dach ausreden oder madig machen. Ich finde nur, daß sich die Diskussionen ums Dach häufig nur auf die möglichen Defekte reduzieren. Es gibt ja auch Dinge, die über viele Jahre einfach nur so funktionieren wie sie sollen.
Gruß Frank
  • Mag ich 3
    deepdive2000 Lexter
