Wetterhaube
jimmirain
Da hätte ich Bedenken.
Wenn ich das auf die schnelle richtig gesehen habe sind die Mützen sehr dicht am Balg.
Im Falle von Schnee hätte ich die Befürchtung das er taut, abläuft und evtl auf dem Dach dann wieder friert. Dann könnte es Probleme beim Dach schließen geben.
Außerdem liegen weiterhin die Scheren ausserhalb.
Bearbeitet von MM15
Das stimmt, für hartes Wintercamping könnte das knapp werden.
Uns geht es aber hauptsächlich darum die Saison bis in den November zu verlängern und für windige Gegenden was zu haben.
(Die Mützen sollen gerade bei Wind eher geräusche entwickeln)
Bei Campen im Schnee und Eis müssen wir uns erst langsam herantasten :D
Bearbeitet von sonicimpact
Das wollte ich auch. Durch meine Unerfahrenheit wurde aber gleich der erste Stopp der spontan eingelegt wurde mit Schnee verbracht. Obwohl wir damals im Mai los gefahren sind. Wir haben damals bei P4N nicht beachtet das der Stellplatz sehr hoch lag. Wir hätten es auch sicher ganz ohne Haube geschafft. Ich will damit nur sagen das ich jederzeit etwas bevorzugen würde was die Mechanik abdeckt und über das Dach/Kederleiste gespannt wird. Klar ist es bestimmt auch ein Kostenpunkt aber deswegen habe ich mir eine Topless Mütze gebraucht geholt.
das hier scheint ähnlich zu funktionieren:
Das sieht ja aus wie eine Mischung aus beiden Varianten.
Was ich mich noch frage, wie gut Isoliert denn das Calicap, oder allgemein dies art von Wetterschutzhauben?
Wir sympatisieren hauptsächlich mit dem Rainbow Pop Top Screen da es aufgebaut ist wie die Scheibenisolierfolien und wir gerne möglichst lange oben schlafen möchten oder zumindest es warm haben wollen, ohne die Standheizung voll aufdrehen zu müssen.
Alex
Moin Alex,
die "Isolierung" durch die entstehende Luftschicht zwischen dem Calicap und dem Cali-Zeltstoff ist schon nicht ganz unerheblich.
Einen großen Vorteil hat man, das alleine bei Wind, dieser durch das Cap schon abgehalten wird.
Zu dem anderen Dings da aus UK sehe ich es genauso wie MM15 schon beschrieben hat.
Grüße Dirk
Bearbeitet von Almroad
  • 8 Monate später...
Campcap von Campinie ist die beste Calimütze. Absolut professionel und vorallem intelligent gelöst.
  • 4 Jahre später...
Das würde mich auch interessieren.
Die Haube gibt es ja in zwei Ausführungen:
- einmal ohne seitliche Fenstermöglichkeit aber dafür mit dicker isolierendem Stoff
- einmal als einfachere Schutzhülle aber mit "Fenstermöglichkeiten" rundherum
Auch ein Folienausschnitt für Solarflächen ist wohl möglich.
Nur der Vollständigkeit halber:
Es gibt noch einen Hersteller für individuelle Hauben zwischen Ingolstadt und München
California-Camping.de
in D-85414 Kirchdorf an der Amper
Da kann man auch zwischen verschiedenen Farben und Ausführungen wählen:
Vielleicht hat von denen schon jemand mal eine Haube bestellt?
und beeindruckendem Packmass mit ca. 60x40x20 cm.
VG msk
Bearbeitet von oesi2
Wir haben das Calitop aus Lübeck, weil uns die Aufhängung unter dem Dach überzeugt hat. Das Calitop hat eine gute Qualität. Wir montieren es jeden Abend. Bei Hitze kann man mit Aufstellern für mehr Luftzirkulation sorgen. Wir würden es wieder kaufen.
Das haben wir auch und nutzen es gerne bei kalter, nasser, stürmischer Wetterlage, insbesondere auf unseren Nordlandtouren. Gerade wirder bei Sturm am Tana benötigt .
Sinst brauchen wir das eher selten.
Gruß aus Lappland,  Martin
Wir haben das Calitop auch in diesem Jahr ausgiebig genutzt und sind sehr zufrieden damit. Es hat sich zusammen mit Calicave und Markise im Frühjahr in Südfrankreich bei Starkregen und ordentlich Wind bewährt. Durch die zusätzlichen Fenster die wir gewählt haben kommt viel Licht in den Cali, auch wenn es regnet. Seitlich kann man gut auf die Markise schauen und bei Regen den Ablauf des Wassers kontrollieren.
Es ist einfach zu installieren, auch bei aufgestelltem Dach komme ich mit einem kleinen Tritt an die seitlichen Befestigungshaken. Die vordere Befestigung hake ich einfach von innen ein. Ich wickle die Seitenteile verbunden mit dem Frontteil einfach zu einer Rolle auf. Dann braucht man nur noch das Heckteil bei Bedarf einzuhaken. Die flache Rolle kommt dann in eine Tasche und liegt hinter der Rückbank oder auf den abgewinkelten Kopfstützen.
Bearbeitet von wobie
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Jorda ZHCamper Oeli67 Rabencamper REG4x4 Elke2807 HarryB Hansla Matts NikoT Michl.R PeterA115 Aquarius5801 SebBulli Alvaro duke209
