Abdeckplane/ Schutzgarage GC600
@Wami
Danke. Sieht ausreichend groß aus. Da steht der Dicke schön geschützt! Was sagen die Nachbarn? 😊
ich benutze seit ca. 10 Jahren diese Plane:
in der Größe 610cm. Preis: 115€
Vor dem GC habe ich die Plane auf einem James Cook NCV3 genutzt. Dort hatte ich nie Probleme mit dem Lack bekommen. Es ist aber auch ein anderes Fahrzeug. Wer weiß wie empfindlich der Lack des GC ist.
Ich habe bei der Nutzuing immer auf folgendes geachtet:
  • Das Fahrzeug muss peinlichst sauber sein. Jedes Sandkorn macht Kratzer. Der GC steht hinter einem Haus. Auf einem Prakplatz an der Strasse würde wohl Schmutz drunter wehen.
  • Die Plane ist immer fest verzurrt. Zum verzurren wird alles mitgeliefert. Bei Wind gibt es nur wenig Bewegung in der Plane.
  • Ich habe die Plane nicht über das Fahrzeug gezogen, sonder eher auf- abgelegt bzw, gerollt. Das ging beim James Cook sehr einfach, weil dieser ein Panorama Schiebedach hatte. Ich konnte vom Dach aus agieren. Beim GC bekomme ich das nicht mehr hin, weshalb ich die Plane vom Haus aus abseile (siehe Tennisball als Haltepunkt).
  • Bekommt die Plane von innen Verschmutzungen, dann wird sie getauscht.
  • Die folierten Kannten der Schlafbeulen werden mit Krepband abgeklebt. Dauert keine zwei Minuten.
Bearbeitet von TheJanno
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Ugi74 mrmireaux mauersfr MaxKese Calimate kajakcamper Adventuredogs_841 Vanoderwas meisterring
