Onlyvans Geschrieben 23. Januar 2025 Teilen Geschrieben 23. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht. Ist wohl eine Geheimsprache!? Falls gemeint ist, wie die Camperunit Signale generiert bzw. weiterleitet: das ist ein CAN-Bussignal, was in Richtung KFG-Steuergerät zur Auswertung gesendet wird. Die verarbeitung erfolgt im KFG und schaltet den mittels Parametrierfiles (.xml) zugewiesenen Ausgang. Bearbeitet 23. Januar 2025 von Onlyvans Fragestellung hinzugefügt 1 Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 24. Januar 2025 Teilen Geschrieben 24. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, ist keine Geheimsprache. Bei der GC-Planung sollte dieser zunächst optional mit einem Audio-System ausgeliefert werden, bei dem auch Boxen im Camperbereich verbaut werden sollten. Die Planung hat es nicht in die Serie geschafft, dennoch liegen die Kabelbäume für diese Lautsprecher, da war die Planung wohl schon zu weit, um das noch zu ändern. Es ist eine Weile her, dass ich mir das angesehen habe - die Kabel kommen alle unter dem Beifahrersitz zusammen und liegen dort ungenutzt an einem der Steckverbinder an. Dort liegen auch die genutzten LS-Signale an, sofern die Pläne noch mit der Realität übereinstimmen. Warum es das System nicht in die Serie geschafft hat, keine Ahnung. Möglicherweise wg. des Powermanagements, das Radio hängt ja an der Starterbatterie und hat eine eigene Abschaltelogik. Ist vielleicht nicht gelungen, hier eine Änderung zu realisieren. Teil des Systems war auch ein Verstärker, den man über das Bedienpanel ein- und ausschalten konnte. Auch dieser lässt sich weiterhin im Admin-Menü aktivieren. Viele Grüße snuggles 1 Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 24. Januar 2025 Teilen Geschrieben 24. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo snuggles, heißt das denn jetzt, dass man dort das LS-Signal abgreifen kann - vielleicht je nach Baujahr - und einfach Lautsprecher dranhängt? Lautstärkeregelung dann über das Radio oder KFG? Ich kann es leider grad nicht testen, da mein Auto im Winterquartier steht. Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 25. Januar 2025 Teilen Geschrieben 25. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das weiß ich leider nicht. Lt. Plan liegt unterm Fahrersitz ein Stecker, an dem Audiosignale des Radios anliegen sowie Kabelenden, die ihr anderes loses Ende an anderer Stelle im Fahrzeug haben. Ob die verbauten Radios überhaupt mit den Kabeln verbunden sind, habe ich bisher nicht getestet. Link zu diesem Kommentar
jwinkler Geschrieben 27. Januar 2025 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen, hast du da noch mehr Infos für??? ich habe keinen zugriff auf Pläne und wär dankbar für mehr Informationen, ggf. per Mail?! Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 27. Januar 2025 Teilen Geschrieben 27. Januar 2025 · Lt. Plan liegt unterm Fahrersitz ein Stecker · die Kabel kommen alle unter dem Beifahrersitz zusammen darf ich nochmal fragen: Fahrer- oder Beifahrerseite? Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 27. Januar 2025 Teilen Geschrieben 27. Januar 2025 Beifahrerseite. Link zu diesem Kommentar
jwinkler Geschrieben 14. Februar 2025 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, kannst du mir etwas mehr Infos geben, unter dem Beifahrer finde ich nur die Spannungsversorgung für den LTE Router. Vielleicht ein Bild, etc. Bearbeitet 14. Februar 2025 von jwinkler Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 3. März 2025 Teilen Geschrieben 3. März 2025 Moin moin, ich bin beim Bodentausch und demzufolge erforderlichen Ausbau der Schränke, Duchse, Kücheblock, Dinettenbank, Wassertank, Heizung etc. mehrmals auf Kabel gestoßen, die nicht angeschlossen waren. Nach Durchforstung der Schaltpläne in Elsa waren das immer Lautsprecherkabel. Erinnern kann ich mich an folgende Stellen: Verteilerschrank, Oberhalb der Schiebetür und oben hinter den weißen Hochschrank. Grüße m.c. Link zu diesem Kommentar
jwinkler Geschrieben 3. März 2025 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen, danke für die Info, kannst du das etwas genauer sagen, ggf. ein kleinen Foto von die stellen?! Link zu diesem Kommentar
