Imko Geschrieben 10. August 2020 Teilen Geschrieben 10. August 2020 Hallo zusammen, leider wird die Mängelliste mit nun knapp 5.000 km länger, neben LED Dauerlicht, absinkendem Dach, Software schaltet Kühlschrank aus, induktives Laden funktioniert nicht nun noch ein knarzendes Geräusch aus dem Fußraum siehe Videos. Hat das noch jemand? Mache mir im Herbst nen Termin beim 😃und will das ggf schon etwas eingrenzen können... immer wenn Last aufs Fahrzeug kommt beim Gasgeben, kommt das Geräusch. Stop-and-Go und besonders an einer Steigung anfahren, beim Gasgeben, ohne dass besondere Leistung gefordert wird, bleibt es still und auf Rüttelstrecken ebenso...sehr merkwürdig. IMG_7623.MOV IMG_7621.MOV IMG_7624.MOV Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 23. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2020 Hat das nur mein T6.1???? VW hab ich die Geräuschsuche nicht zugetraut, daher danke an meine Familie in Ostfriesland. Mit viel Aufwand (ganzen Armaturenverkleidungen runter) hat ein VW Ingenieur die Quelle tief an der Motorstirnwand gefunden.... Filz und weg... danke 2 Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 23. August 2020 Teilen Geschrieben 23. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Falls das noch jemand in Zukunft haben wird , wird er sich sicher über ein paar Bilder freuen. Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 3. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2020 Bilder hab ich keine gemacht, sollte jemand das gleiche Problem haben, wird ein kurzes Telefonat sicher hilfreicher sein. PN an mich. Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 17. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2020 Zur Lokalisation kann ich sagen: das Geräusch kam vom Heiz-Klimagerät (Lüftersystem). Eine Rippe davon hat das Geräusch verursacht. Wir hatten die untere Verkleidung komplett demontiert, dann sind wir gefahren und mein Neffe hat mit der Hand die verschiedenen Bauteile angefasst und eine Rippe vibrierte beim Gasgeben/Lastwechsel. War mit der Hand zu spüren. Nach einer Filzeinlage war es weg und ist auch bis heute nicht wieder aufgetaucht. 3 Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 18. November 2020 Teilen Geschrieben 18. November 2020 Ich habe das gleiche Problem und hatte Imko bereits angeschrieben und weitere Hilfe erhalten. Jetzt muss ich erstmal die Mittelsäulenverkleidung unterhalb des Schalthebels entfernen, dann komme ich weiter. Werde an dieser Stelle berichten... Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 24. November 2020 Teilen Geschrieben 24. November 2020 Ich hatte ja dank Imko bereits den Hinweis erhalten, dass das Geräusch aus dem Bereich von dem heiz-Klimagerät kommt. Die besagte Kühlrippe habe ich allerdings nicht gefunden, habe das Heiz-Klimagerät auch nicht zerlegt oder dergleichen. Ich konnte das Quietschgeräusch nachbilden indem ich die Wasserschläuche im Motorraum bewegt habe, welche an der Stirnwand zum Heiz-Klimagerät bzw. dem Wärmetauscher reingeführt werden.(dies erklärt auch warum das Geräusch insbesondere beim Anfahren und Lastwechseln entstehet, da dann der Motor kippt und die Bewegung über die Schläuche auf den Heiz-Klimakasten übertragen werden wo an einer Stelle das Quietschen entsteht) Ich habe ewig gesucht, gedrückt hier und da, immer wieder dieses Knarzen. Habe keine Stelle gefunden wie ich es hätte mit einem Stück Filz ruhig stellen können. Die genaue Ursache für das Geräusch ist mir noch unklar. Letztendlich haben dann einige kräftige Stöße mit Silikonspray das Geräusch beseitigt. In wie fern dies dauerhaft sein wird muss man sehen. Um dort hin zu gelangen muss jedenfalls die Verkleidung unterhalb des Schalthebels entfernt werden, dazu muss auch das Handschuhfach und die Verkleidung unter dem Lenkrad weichen. Ich habe die Stelle auf dem Foto gekennzeichnet. Dort drücken hat es bei mir Geknarzt. In die dortigen Spalte habe ich Silikonspray gesprüht. Zum Glück ist nun Ruhe, bin da fast wahnsinnig geworden. Zumal ich Anfangs dachte das es der Sitz ist. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 24. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. November 2020 Schön beschrieben, echt viel Aufwand, aber mich hat das Geräusch auch wahnsinnig gemacht. Bei uns hat wohl geholfen, dass wir immer wieder gefahren sind und der Beifahrer seine Hände an die Bauteile gelegt hatte und dadurch merkte, was genau vibrierte. Da klebt der Filz und nun seit mehreren Monaten Ruhe Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. War ja eigentlich klar das es nicht die Lösung sein kann. Inzwischen Knarzt es wieder... Ich glaube jetzt muss mein Freundlicher ran, habe da echt keine Lust mehr bei zu gehen... Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 12. Mai 2021 Teilen Geschrieben 12. Mai 2021 Im zweiten Anlauf, und mit meiner Hilfe, konnte die Werkstatt das Knarzen nun dauerhaft abstellen. An der gekennzeichneten Stelle in meinem obigen Bild (gelbe Pfeile) laufen die Rohre (Zu- und Rücklauf) vom Wärmetauscher. An einer Stelle kreuzen sich die Rohre und haben sich berührt wodurch die Störgeräusche verursacht wurden. Dazu musste die schwarze Kunststoffverkleidung um den Wärmetauscher "mit Werkstattmitteln" geöffnet und danach mit Klammer und Kleber wieder verschlossen werden. ANders kommt man dort nicht ran ohne das komplette Armaturenbrett auszubauen. Dies hier noch zur Info falls jemand einmal ein gleiches Problem haben sollte. 5 1 Link zu diesem Kommentar
Vespa0815 Geschrieben 3. Mai 2024 Teilen Geschrieben 3. Mai 2024 Das selbe Problem beim 2024er Cali. Bisschen drücken und erstmal Ruhe !! Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 4. Mai 2024 Teilen Geschrieben 4. Mai 2024 Das Geräusch war schrecklich. War dann aber nachher dauerhaft abgestellt. Link zu diesem Kommentar
