Warmwasserversorgung
grandolf
Mmmh, das habe ich mir fast gedacht. Hahn auf und die Pumpe zieht das Wasser über den Boiler aus dem Haupttank. Klingt auch wirklich logisch. Also kann es theoretisch gar nicht sein, dass der Boiler über kein Wasser verfügt. Es kommt auch nirgendwo Wasser raus.
Ich habe bisher nur den Hahn in der Küchenspüle auf rot gedreht. Ich probiere es nachher mal in der Nasszelle. Vielleicht gibt es auch ein Problem mit dem Kontaktschalter im Hahn der Spüle.
Die Sicherung sitzt am Gerät. Dazu muß man erst einmal an das Gerät selber herankommen. Also die Sitzfläche aufschrauben. Laut Bedienungsanleitung liegt der Entsperrknopf unter der oberen Abdeckung des Gerätes. Am besten du lädst dir die Anleitung über die Hompage von Truma runter.
Darin habe ich gerade gelesen, dass dieser mechanische Überhitzungsschutz für den 230V- Betrieb gilt. Von daher bin ich mit meinen Mutmaßungen erst einmal am Ende.
Dann würde die Heizung einen Fehler melden, macht sie aber anscheinend nicht.
Generell vielleicht auch mal in Google eingeben „Selbststudienprogramm 598“….und ggf. das dazugehörige PDF finden.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    LG87 CvBCali efrain70 Californiadreaming93 freeeze Sasa Michael67
