Balgtausch von T6.1 auf T6
OlafG
ich fahre einen T6 California und hätte gern den Balg vom T6.1 mit Frontöffnung. Im Autohaus ist nicht bekannt (und kann nicht herausgefunden werden), ob der neue Balg problemlos auch beim T6 montiert werden kann.
Hat hier bereits jemand Erfahrung gesammelt.
Vg, Olaf
Hallo Olaf,
es gab die Frontöffnung auch schon beim T6. War ein Modellpflegeoptimierung. Also es gibt definitiv einen Faltenbalg mit Frontöffnung 🙃
Kann ich so bestätigen,wir haben einen T6 mit Frontöffnung (blauer Balg).
Gruß Thomas
kann ich auch bestätigen, habe ihn in Grau.
Frank
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich kenne die Frontöffnung nur als Halbkreis mit Fliegenschutz. Die Frontöffnung beim T6.1 kann an der kompletten Fronseite vollständig geöffnet werden. Ging das auch schon beim T6?
Vg
Ja. Das ging. Habe ich auch auf meinem 2019er T6
Schau einen Beitrag weitr oben, über 80T Hits:
https://www.caliboard.de/topic/18534-neuer-zeltbalg-mit-frontöffnung-als-ersatzteil-bestellen/
Teilenummern stehen hier in der Video Beschreibung (er hat auch ein pdf verlinkt):
Beim Ausbau nicht täuschen lassen, es gehen viele Bälge (Gummis) kaputt. Meinte auch mein Freundlicher.
LG Beni
Muss man wirklich Dichtmasse in die Ecke machen? :D Und wieso nur in die Ecken?
Dichtmasse kommt eigentlich nicht in die Ecken, sondern nur in die untere Schiene, wo sich die beiden unterschiedlichen Profile treffen, damit das ganze bei Regen dicht bleibt und kein Wasser rein kommt. Es kommt schon mal vor, dass der Bald etwas zu fest unter Spannung steht und dann lösen sich die Ecken oben links und rechts. Der ein oder andere Freundliche versucht das dann günstig zu verbessern indem er die Ecken festklebt. Aber das ist eigentlich Murks. Ich habs auch nicht geglaubt. Am Ende ist der Balg dann unten gerissen und kaputt.
Sieht dann so aus:
Wer klebt verliert!
Einfach mal im anderen Beitrag lesen:
Ja, lt. VW Anleitung (nur) unten. Zum Abdichten vom Übergang der Aluleisten, da sind einige Millimieter "Luft".
(original war da Dichtmasse)
Original war da Dichtmasse:
Grüßle,
Beni
Sieht ja nach Murks Deluxe aus 🙂
Habe mich da jetzt gerade nicht aktuell eingelesen, da ich einfach nur das Video gesehen hatte 🙂
Und dachte hmm das sollte ja machbar sein. Aber das mit der Dichtmasse kam mir sehr komisch vor.
fabster
Bearbeitet von fabster
Ist original ab Werk auch so, und beim Wiedereinbau auch.
Grüßle Beni
In den Ecken? Ich dachte bei den Übergängen der Aluminiumleisten? 🙂
Nein, nur an den Übergängen.
Meine Bilder oben waren auch vom Übergang "Kurve" auf "Gerade" Aluleiste.
Der 5cm breite Dichtstoff ist von VW dort bei mir ab Werk, wie auf dem Bild. Ich denke da war der Praktikant dran ;-).
Grüßle Beni
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    roadrunner77 AlexClimber danielarthurfischer Lille lasse_q Cherry_on_Tour Skierjonaa
