T6.1 Coast Subwoofer
Moin Zusammen,
aufgrund der aktuellen Lautsprecher Frage für den Beach, bin ich auf die Idee gekommen bei mir einen Subwoofer bzw. einen Lautsprecher für etwas mehr Bass im T6.1 einzubauen.
Hat bereits jemand an seinem Sounderlebnis gebastelt und kann über eine Erfahrungen berichten?
Gruß Markus
  • Antworten 4
  • abgeordneter
  • Hans_87
  • vonDunkelwald
  • mreimer
Irgendjemand hat sich das hier einbauen lassen:
ETON hat leider noch nichts auf den Markt gebracht was passen würde.
Denke am wichtigsten ist die Dämmung. Wenn im Winter immer noch nichts aufn Markt ist werde ich erstmal nur dämmen. Das sollte schon etwas bringen. Natürlich nicht mit einem Subwoofer zu vergleichen. Aber wenn du was am Klang verbessern willst musste eh dämmen.
Ansonsten hier:
  • 6 Monate später...
Habe dieses gefunden:
Da steht 6.1. :)
Hi, das ist aber nur der Halter unterm Sitz  ... fehlen leider immer noch die passenden plug&play lautsprecher und sub von eton ... lg gü
Falls es jemanden interessiert: Habe am WE in unserem MV eine Match M5DSP und einen PP8E-Q vom Carhifi-Store in Bünde verbaut und erstmal provisorisch eingemessen. Unterschied wie Tag und Nacht.
Ein Helix S62C und Dämmmaterial war auch im Paket, war mir aber zu kalt. Betreibe das FS dann vollaktiv und die hinteren LS laufen weiter über das Radio. Und dann werden das auch die Profis in Bünde einmessen :)
Ist denn die Sitzkonsole rechts im Cali ebenfalls leer? Ich musste nur Relaisträger und Halterung vom AHK-STG entfernen...
    deepdive2000
