schlumpfinchen Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 Hallo zusammen wir haben uns vor kurzem einen T6 Coast gekauft der einen Sitz mit Drehkonsole ab Werk hat. Ich habe tatsächlich das Problem, dass ich viel zu kleiner dafür bin. Ich müsste um 3 cm nach vorne und um 3 cm nach unten. Jetzt überlegen wir auf die Drehkonsole zu verzichten und auf ein höhenverstellbaren VW T6 Fahrersitz umzubauen. Ich habe auch gelesen es gibt einen Hersteller, der dann wieder eine spezielle Drehkonsole anbietet die mit der höhenverstellbaren Funktion Zusammen passt. Da wir den Fahrersitz nicht wirklich drehen, ist es mir wichtig erst mal den Fahrersitz so zu bekommen, dass ich gescheit sitzen kann. hat jemand Tipps und Ratschläge hierfür? am liebsten wäre mir den Sitz behalten zu können und irgendwie eine Nachrüstung bzw. Umrüstung hinzubekommen hat jemand auch Erfahrung auf was ich achten muss dass es am Ende wirklich runter kommt und nach vorne ? Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 Hi, Nachrüst Drehkonsolen sind in der Regel noch Höher. 1 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wird / wurde alles schon mehrfach und ausgiebigst durchgekaut 🤪 Bearbeitet 28. Juni 2025 von wunderwuzi Link zu diesem Kommentar
schlumpfinchen Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Okay ich nahm an höhenverstellung ab Werk plus Drehkonsole von wem auch immer ist am Ende in immer noch niedriger also Drehkonsole ab Werk… zumindest beim roadsurfer ausleihen war alles okay beim sitzen jetzt sitz ich zu hoch und zu weit hinten Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein wie in deinem anderen Thread schon geschrieben wurde Nachträgliche Drehkonsole bedeutet je nach Anbieter 3,5 bis 4cm + höher Bearbeitet 28. Juni 2025 von wunderwuzi Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann eigentlich nicht sein. Der Sitz kann dermaßen weit nach vorne geschoben werden... Link zu diesem Kommentar
schlumpfinchen Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 Bei mir leider schon zu weit hinten unf zu hoch vielleicht stelle ich mal ein Bild online Link zu diesem Kommentar
schlumpfinchen Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir leider schon zu weit hinten und zu hoch vielleicht stelle ich mal ein Bild online 1 Link zu diesem Kommentar
schlumpfinchen Geschrieben 8. August 2025 Teilen Geschrieben 8. August 2025 (bearbeitet) Also so viel dazu… Weiter nach unten weiter nach vorne… Stehen gerade auf einem Campingplatz und durfte mal bei einem anderen T6 Probesitzen, der höhenverstellbarer Fahrersitz hatte ohne Drehkonsole, schon besser, nicht perfekt wie im PKW aber besser… Hat jemand eine Idee, wo und wie man das so kostengünstig wie möglich realisieren kann? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 8. August 2025 von schlumpfinchen Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 8. August 2025 Teilen Geschrieben 8. August 2025 Hallo Schlumpfinchen, ich würde dir empfehlen, den original Sitz gegen einen Recaro, z. B. Ergomed, zu tauschen. Der Ergomed kommt schon mal einiges tiefer als der Originalsitz und ist vielfältig verstellbar. Die zur Montage benötigten Konsolen sind ca. 7 cm hoch und lassen sich mit zusätzlichen Bohrungen auch etwas weiter vorn montieren. Ich hatte in unserem T5.2 einen Recaro Ergomed, der vorher von einer extrem großen Person extra nach hinten versetzt montiert war. Ich hatte das Glück, den Sitz gebraucht, mit 2 montierten Armlehnen und T5/6 Sitzkonsolen günstig zu bekommen (über Kleinanzeigen). Bei (beidseitig) montierten Armlehnen muss allerdings der Sitzairbag deaktiviert werden. Recaro Sitze gibt es mit und ohne Seitenairbag. Weil der Sitz so bequem war, wurde später auch der Beifahrersitz getauscht. Weil meine Frau recht kurze Beine hat, und mit den Füßen nicht vernünftig auf den Boden kam, mit dem original Sitz hat sie immer eine Fußstütze benutzt, haben wir eine nur 4 cm hohe, individuell angefertigte, Konsole eingebaut. Diese hatte aber keine ABE und war auch nie TÜV-eingetragen. Jetzt haben wir einen T6.1 mit elektrisch verstellbaren Sitzen, mit dem auch meine Frau klarkommt. Wie du schon festgestellt hast kommt der etwas tiefer. Ich weiß nicht, ob es da noch Unterschiede zwischen elektrisch und mechanisch verstellbar gibt. Mit den Verstellmöglichkeiten, insbesondere der Neigungsverstellung der Sitzfläche komme auch ich jetzt klar. Link zu diesem Kommentar
cabj4 Geschrieben 5. Juli Teilen Geschrieben 5. Juli Hallo, lässt sich beim normalen Sitz mit höhenverstellbarer Konsole die Sitzneigung der Sitzfläche einstellen. ? Hinten etwas höher ? Grüße Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 5. Juli Teilen Geschrieben 5. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein Link zu diesem Kommentar
CCSM54340 Geschrieben 11. Juli Teilen Geschrieben 11. Juli Bedingt ja, die hintere Fläche wird höher als die vordere. Je höher der Sitz gestellt wird desto gerader die Sitzfläche. Link zu diesem Kommentar
