grandolf Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Unter dem Thema bauliche Optimierungen sind schon einige Ideen zur Vergrößerung des Stauraums aufgeführt, aber auch viele andere Themen der aulichen Veränderungen. Ich denke aber gerade beim GC ist das Thema Stauraum ein besonders wichtiges Thema. Deshalb denke ich, lohnt es sich hierfür ein eigenes Thama zu machen. Ich habe hier eine Idee, die auch schon unter baulichen Optimierungen dargestellt ist. Unter dem Bett ist eine Inspektionsöffnung für den Wassertank etc. Hier ist jede Menge Platz und so habe ich jetzt einfach einen zweiten Boden eingebaut. Für das Wasserablassventil habe ich eine abnehmbare Luke eingebaut. Hier entsteht ein wirklich großer Raum von Breite: 36 cm, Tiefe: 64 cm und einer Höhe von 14 cm. das ist eine Stauraum von immerhin 32 l. Alles ist reversibel, beschädigt nichts und lässt sich leicht ein- und ausbauen. Der Tank ist äußerst stabil und kann ein ordentliches Gewicht tragen. Hier die Bilder 8 Link zu diesem Kommentar
ran4x4 Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 hallo, bei mir hatte es auch geklingelt, als ich soo viel verschenkten Raum entdeckte. Meine Lösung war , ein Stück Filzteppich zurechtschneiden mit einem Loch für den Frischwasserhahn , der dann nur hineingelegt wurde. Jetzt liegt dort die Solartasche gut geschützt und auch der mobile Kompressor für alle Fälle und es bleibt immer noch Platz für weitere Dinge. Komme dort ziemlich schnell dran, da es bei mir nicht mehr das sperrige Mittelteil des Bettes gibt. raumgreifende Grüße ran4x4 1 Link zu diesem Kommentar
grandolf Geschrieben 23. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2020 Zur Vergrößerung des Stauraums habe ich anstelle der eher etwas armseligen kleinen Kleiderstange einen Schrank eingebaut, der wirklich viel Platz bietet und an den man auch bei zugeklapptem Bett gut herankommt. Die Bilder zeigen den Schrank: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 11 Link zu diesem Kommentar
calicalli Geschrieben 11. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2020 Hier meine Variation zur Nutzung des Stauraums über dem Frischwassertank: Verwendet wurden baumarkttypische Sperrholzkistchen mit einer Kantenlänge von 29 cm. Durch Anschrauben von passend abgelängten Aluminium-Winkeln 20x20 mm ließen sie sich einfach einsetzen. Zum Heck hin besteht darunter noch weiterer Stauraum. Eines der Kästchen musste kleiner gesägt und neu verschraubt werden, um die ganze Öffnung ausnutzen zu können. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 9 1 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 9. Februar 2025 Teilen Geschrieben 9. Februar 2025 (bearbeitet) Um es einfach und möglichst leicht zu halten, habe ich über dem Frischwassertank einen Einlegeboden montiert. So hat alles was zum Wassertanken und reinigen genutzt wird seinen Platz in dem sonst ungenutzten Raum. Im Markt gibt es verschieden Lösungen. Ich hbe mich für die entschieden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die Montage ist recht simpel. Aber die scharfen Schnittkanten gefal,en mir nicht, da besteht Scheuergefahr. In Ermangelung anderer vorhandener Materialien, habe ich mal verstärktes Gewebeband um die Kanten geklebt. Nun sind Wasserschlauch, Alb Filter, Verbindungsstücke und Adapter im schnellen Zugriff gut verstaut. Bearbeitet 9. Februar 2025 von Tiffi79 Link zu diesem Kommentar
SpeedyDresden Geschrieben 19. Juli 2025 Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 Ich habe heute kurzerhand zwei HPL-Leisten zugesägt und als „Führungsschienen“ in den Wassertank geschraubt. Nun kann man einfach zwei Ikea SAMLA Boxen einhängen und den Stauraum zumindest etwas besser nutzen. Nutzt leider nicht den vorhandenen Stauraum nicht so gut, wie andere Lösungen, geht aber dafür sehr schnell und kostet nur wenig. Die grauen HPL-Leisten sind einfach von unten an die seitlichen Leisten geschraubt, welche man zum besseren Bohren und Verschrauben einfach ausbauen kann. Und da die Bohrlöcher nur unten und somit nicht sichtbar sind, wäre auch ein Rückbau ohne sichtbare Beschädigungen möglich. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Mickey_ Geschrieben 19. Juli 2025 Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr schön! Könntest du bitte zwei Links für die IKEA Boxen anhängen? Von Samla gibt es viele Versionen...Danke dir Link zu diesem Kommentar
SpeedyDresden Geschrieben 19. Juli 2025 Teilen Geschrieben 19. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klar: 1x Samla 39x28x14 You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1x Samla 28x19x14 Gruß, Maik 1 Link zu diesem Kommentar
Brakelmann Geschrieben 17. Juni Teilen Geschrieben 17. Juni Hey, Ich habe auch vor, ein oder zwei herausnehmbare Behälter bzw. Wannen zu bauen – eventuell aus Alu oder Holz. ich habe meinen Cali gerade nicht zur Hand. Kann mir vielleicht jemand die Maße für den Stauraum und die Tiefe des Fachs nennen, vll sogar die Falz tiefe x breite? Habt ihr aus der Nutzung heraus Hinweise, was gut funktioniert? Oder gibt es etwas, das ihr im Nachhinein anders machen würdet? danke euch! Wenn es was zu zeigen gibt teile ich gerne Zeichnungen zum nachmachen. LG Link zu diesem Kommentar
