Markise an T6 California Ocean selber anbauen
schuetti23
Hallo @beastie01
das ist schon sehr seltsam was da VW verkauft🤔
Ich hatte mir Anfangs auch die Markise mit Halter etc. direkt bei VWN gekauft und da haben sich die Schrauben vorne und hinten von den ab Werk in der Länge unterschieden und hatten anstelle des Imbuskopfs einen mit Torx. Die Schrauben waren auch gesondert verpackt mit einer Teilenummer auf der Plastiktüte. Das legt die Vermutung nahe das diese zum Montageset Markise gehört haben aber ob die richtig waren?? Zumindest haben sie gepasst und genügend Gewindegänge zum Befestigung am „Dachrahmen“ gehabt
Schon echt interessant... verstehe auch nicht warum es unterschiedliche Schrauben vorn und hinten gibt (Form u. Länge). Aber wie du sagst, solange sie passen und die Halter gut und sicher am Auto befestigen.
Interessant ist auch, dass auf der Explosionszeichung vom VW-Händler ein Arretierungsclip abgebildet ist, aber ich nix mitbekommen habe, und auch noch nirgends dieser bei den Montagevideos/anleitungen sichtbar ist.
Möglich, dass es der Clip ist welcher die Markise im Gehäuse am Klappern hindern soll.... ???
Genau genommen sind es zwei schwarze Kunststofflaschen mit Aussparungen welche dann im Gehäuse eingeclipst werden.
Hat aber grundsätzlich erst mal nichts mit der Montage am Fzg. zu tun.
T2-Fahrer
Guten Morgen Zusammen,
nachdem das Wetter und die Gesundheit gestern gepasst haben, habe ich nun die Markise montiert. Gut auf jeden Fall, dass meine Frau beim "einhängen" geholfen hat, denn sie ist schon lang, schwer und etwas unhandlich, insbesondere wenn man das erste Mal eine Markise montiert. 😉
Bzgl. den Schrauben, hier habe ich die Schrauben genommen welche vom Händler mitgeliefert wurden. Hält alles sehr fest, obwohl ich es echt interessant finde, dass die Markise selbst mit nur zwei Schrauben am Halter befestigt wird...
Kurze Frage, weil es mir aufgefallen ist: Wenn die Markise die ersten 50cm aus-/eingekurbelt wird, schleifen bei euch auch die Gelenkarme am Markisenkasten? Ich denk das wird schon normal sein, da ja noch keine Standfüße ausgefahren sind. Vielleicht habt ihr hier ein kurzes Feedback für mich.
Auf jeden Fall Danke für eure Tipps/Tricks/Kommentare!
Schöne Grüße an Deine Frau. Ich hoffe, sie liest hier nicht mit? 😉 🙂 😃 😅 😂 😜
ich haben bei mir die Markise auch nachgerüstet.
Jetzt liegt der Halter hinten aber nicht bündig auf, ist das normal?
Die Dichtung liegt daher auch nicht 100% an und ich habe Sorge das dann hinten ein bisschen Wasser reinkommt. Natürlich ist da noch der Ablauf aber wer weiß wie es dann bei Starkregen und Fahrtwind ist.
Vorne liegt der Halter super bündig an.
Daniel
hallo,
sieh mal hier z.B.
das schein zu passen und der Gummi drückt sich noch etwas ein und dann kommt das Dach hinten etwas tiefer.
VG msk
..ich habe meine auch selbst montiert und der Halter "liegt" an. Du hast aber die Halter nicht vertauscht, sprich den vorderen hinten und den hinteren vorne montiert?
Nein vertauschen geht auch gar nicht, weil der vordere breiter ist und wie gesagt er liegt schön bündig. Hinten leider nicht.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    flodon Borrad Bolli7 gfo167 realwilli Smomsele CaliOvali Mubenja Hpool Binonline toni p Viator KalleNRW Babis i319 megamin giarra86
