Elektr. Aufstelldach bleibt halboffen stehen - Luft ?
Wollte heute mal wieder mein Aufstelldach hochfahren - bevor es demnächst in Urlaub geht.
Hatte bisher keinerlei Probleme mit dem Öffnen und hatte bisher immer bis zu Abschalten nach dem Entlüften gewartet. Heute hatte ich den Eindruck dass während dem Auffahren - Luft im System ist und konnte das Dach gerademal bis zur Hälfte öffnen. Elektrisches Absenken war nicht möglich - so dass ich die Camper Unit ausgebaut habe und per Notentlüftung das Dach abgelassen habe.
Ich hatte verschiedentlich noch weiter probiert - das Dach ging jedoch nicht weiter auf. Wieder Notentlüftung und Dach abgelassen. Da das Symbol noch auf offen ( obwohl abgelassen ) stand habe ich über die Camper Unit nochmals betätigt - dann war das Symbol aufgeschlossen.
Ich hatte die Zylinder visuell auf Leckage überprüft - konnte jedoch nichts feststellen. An der rechten Seite - wo die Hydraulik Leitungen und Kabel in die dicke Gummidichtung geführt sind - steht zwar kein Öl ist jedoch leicht feucht und riecht nach Hydrauliköl. In diesem Bereich befindet sich ebenfalls die Ablaufbohrung für das Regenwasser.
Liegt in diesem Bereich möglicherweise ein Leckage vor - wo die Luft gezogen wird ?
Meine Frage - Welche Reparatur Möglichkeiten gibt es hier - an wen kann ich mich wenden ? Bevorzugt Raum Freiburg - würde aber auch weiter weg fahren.
Für Tips bin ich sehr dankbar - wollte ich demnächst in Urlaub fahren - terminlich bin ich allerdings offen.
  • Antworten 0
  • pino120
Aktive Tage
