Der Duschschlauch in der Nasszelle -> Projekt GC Camper-fit
Empfohlene BeitrÀge
Der Duschschlauch in der Nasszelle lĂ€sst sich nur unter lautstarkem Rattern herausziehen. ZurĂŒck hört es sich ebenso an.  ZusĂ€tzlich will der Schlauch aber gar nicht gerne freiwillig wieder in seine Öffnung der Armatur, er muss regelrecht millimeterweise hineingestopft werden. Das macht absolut keine Freude.
Der Schlauch wird in dem kleinen Schrank unter dem Klappwaschbecken teilweise in einem (schwarzen) Kunststoffrohr gefĂŒhrt, damit er sich nicht irgendwo in dem Schrank verhaken kann, das ist natĂŒrlich sinnvoll.
Das Kunststoffrohr ist aber an beiden Enden einfach scharfkantig abgelĂ€ngt, siehe erstes Bild. An den scharfen Kanten ratscht der Rillschlauch entlang, und weigert sich beim Einschieben, sich freiwillig ĂŒber die scharfen Kanten zu bewegen. Das wĂŒrde ich auch nicht gerne machen...
(Um das schwarze Kunststoffrohr sehen zu können, muss vorher eine mit 4 Holzschrauben befestigte, weiße und gebogene Kunststoffabdeckung entfernt werden. Das schwarze Kunststoffrohr ist mit zwei weiteren Holzschrauben und zwei Rohrschellen befestigt. Es geht sehr eng zu, aber es ist möglich alles zu demontieren/montieren)
Abhilfe: Die scharfen Kanten mĂŒssen an beiden Enden im Rohrinneren stark gebrochen (angefast) werden, siehe zweites Bild. Dann flutscht der Schlauch leise und fast von selbst rein und raus, das macht jetzt Freude :;-):
Hallo ihr lieben,
Ich hĂ€tte mal eine Frage zu dem Unterschrank im GC 680, sind da bei euch die SchlĂ€uche auch nicht verkleidet? Bzw.havt ihr dort auch keine Bodenplatte und RĂŒckwand?
Hallo Hansi1982,
im Unterschrank in meinem GC sieht es in der Nasszelle leider sehr Ă€hnlich aus wie auf deinem Foto. Billig gemacht, billig aussehend, ĂŒberhaupt nicht zum sonstigen Design und nicht zum Niveau des GC passend.
Äußerst positiv ist natĂŒrlich, dass man die Dichtigkeit der SchlĂ€uche, die an dem zentralen Verteilerblock angeschlossen sind, so recht gut beurteilen kann! Und man kann hier auch gut fĂŒhlen, wie dĂŒnn die Wandisolierung des GC an dieser, wie auch an anderen Stellen ist.
Falls das der einzige Unterschrank in deinem GC ist, in dem es so unverkleidet aussieht, dann herzlichen GlĂŒckwunsch, dann hast du wohl eine LuxusausfĂŒhrung erhalten :;-):.
Von diesem Schrank an nach hinten sind in meinem GC mehr oder weniger viele SchlĂ€uche, Leitungen und Heizungsrohre unverkleidet zu sehen. Einzig im Technikschrank sind diese Komponenten abgedeckt, dafĂŒr sind dort elektrische Komponenten wie Sicherungen und Relais etc. sichtbar montiert und somit gegen mechanische BeschĂ€digung ungeschĂŒtzt angeordnet.
Diese UnterschrĂ€nke sind ja als StaurĂ€ume gedacht. Und in die unteren StaurĂ€ume sollten sinnigerweise wegen der gĂŒnstigeren Schwerpunktlage die schweren TransportgĂŒter untergebracht werden. Die können da einigen Schaden an den ungeschĂŒtzten Bauteilen anrichten. Wer konstruiert so etwas, welche Q gibt so etwas frei?
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo GC680freak, ermuntert durch Deinen Bericht habe ich heute mal die kleine Kunststoffabdeckung abgeschraubt und mir das angeschaut.
Ich kann Deinen Bericht nicht bestÀtigen. Das Rattern kommt bei uns ganz deutlich vom relativ scharfen Knick im Bereich des Wasserhahns. An den beiden Rohrende schrammt der Schlauch ohne Probleme und ohne GerÀusch vorbei. Ich habe hier nichts verÀndert.
Als Nebeneffekt habe ich allerdings leider eine (zum GlĂŒck) geringfĂŒgige Undichtigkeit am Übergang des weißen WW-Schlauchs zum Hahn-Anschluss entdeckt.
Da der Kasten morgen eh wegen ein paar Kleinigkeiten beim Freundlichen ist sollen die sich das mal angucken. Ich habe jetzt erstmal einen Lappen um den Schlauch gewickelt, um geringe Tropfmengen aufzunehmen.
    AK60 Grandie
