Lüftung defekt
maxberlin
Liebe Leute, ich brauche bitte euren Rat:
Eben auf einer sehr langen und heißen Autobahnfahrt ist meiner Frau irgendwann Wasser auf den Fuß getropft (Beifahrersitz). Hab das zunächst für irgendein Kondenswasser gehalten, bis mir auffiel, dass die Lüftung nicht mehr richtig funktionierte. Auf maximaler Einstellung kam nur relativ wenig Luft aus den Auslassgittern (vorne überall, auch die Frontscheibenlüftung, hinten war es wohl auch weniger als sonst). Sie war kühl, der Klimakreislauf scheint also zu funktionieren, die Belüftung an sich hat aber irgendeine Macke. In der Garage habe ich dann nochmal die Lüftung voll aufgedreht und dabei ist mir beim Blick in den Motorraum ein ungewohntes Geräusch hinten links aufgefallen. Außerdem hat der Wagen hinten und vorne geringfügig Wasser verloren, es bildeten sich kleine Tropf-Lachen.
Kann mir jemand sagen, was mein Problem ist? Schlauch abgegangen oder gar kaputt?
Ich bin dankbar für hilfreiche Tipps!
Schönen Abend :)
  • Antworten 1
  • maxberlin
Aktive Tage
Problem hat sich von selbst gelöst. Bei Facebook gab mir einer den Hinweis, dass die Klimaanlage Eis bilden kann und dann die ordnungsgemäße Lüftung behindert. So war es offensichtlich. Ich bin eben nochmal in der Garage gewesen und das Eis ist inzwischen abgetaut und alles ging wieder.
Warum das passiert erschließt sich mir nicht, wir haben einfach nur bei heißen Temperaturen auf „Auto“ die Lüftung mit Klimaanlage laufen lassen und dann war irgendwann Schluss.
Schönen Abend!
Max
    Brauser
