BenBe Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Hallo zusammen, ist es eigentlich möglich, beim aktuellen T 6.1 Beach Camper mit 3er Sitzbank noch 1-2 Einzelsitze einzubauen? Welche Schienen sind im Fahrzeug vorhanden? Danke und viele Grüße Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alle 4. Sonst könnte man die 3er Bank nicht einbauen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 29. Juni 2020 Online Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja ist möglich, gibt hier auch einiges an Lesestoff zu dem Thema. Von Werk gehen nur 5 Sitze und den 6.-7. muss man beim TÜV nachtragen lassen. Kosten sind noch unklar, weil die Kollegen die es vorhaben noch nicht ihre T6.1 haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliRatjada Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Hi Ben, außerdem steht noch im Raum ob weitere Sitze vom Gewicht möglich sind. Hatte hier an anderer Stelle davon gelesen, dass bei PKW Zulassung neben dem Gewicht des Sitzes pauschal 75kg für die Person berechnet werden. Das muss noch im Spielraum zwischen Leergewicht und zul. Gesamtgewicht liegen. Bei WoMo Zulassung wird zusätzlich zum Personengewicht noch etwas mehr für Gepäck gerechnet. Da hatte ich von weiteren 10kg pro Person und Meter Fahrzeuglänge gelesen. (Keine Ahnung ob das für die Eintragung der Sitze beim TÜV eine Rolle spielt. Anscheinend spielt es jedoch bei VWN im Verkauf eine Rolle, denn sonst würden sie ja den 6. oder 7. Sitz einfach mit anbieten.) Sollte das Eintragen weiterer Sitze je nach Konfiguration zu schwer werden, wäre ggf. zusätztlich von der WoMo Zulassung beim Beach Camper auf PKW umzuschlüsseln. Ist beim Beach Tour ja auch möglich, welcher jedoch etwas mehr kostet. Das geht dann in Richtung Thema Flottenverbrauch, wozu Du hier auch einiges findest. Das nachträgliche Umschlüsseln auf PKW Zulassung sollte nach diversen Aussagen hier grundsätzlich möglich sein, aber dann landest Du unweigerlich bei der Frage wie sich das auf Steuer und Versicherung auswirkt und welcher Fall sich für Dich rechnet. (Soweit bin ich mit meiner Recherche zu dem gleichen Thema und hoffe Deine Recherche etwas abzukürzen) Gruß Patrick 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 29. Juni 2020 Online Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Dann doch lieber die Womo Zulassung behalten und den Cali auf 3,3t auflasten, bevor man auf PKW umschlüsselt und immer am Gewichtslimit ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hbilke Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Moinsen, welche Vorausstzungen gibt es beim Auflasten? hRy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Skara4711 Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Betrifft in meinem Fall zwar einen Tour aus AT als Reimport, aber vielleicht hilft es ja einem: Bestellt als 6-Sitzer Laut CoC 7-Sitzer mit dem ausdrücklichen Hinweis "ausgeliefert als 6-Sitzer" Laut Zulassungsbescheinigung Teil 1 7-Sitzer (ohne irgendwelche Einschränkungen) Für das Problem der geringern Sitzzahl beim Reimport muss man daher wohl nicht zum TÜV. Zitieren Link zu diesem Kommentar
muhaoschmipo Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tour ist ja auch ein PKW und somit hier nicht gemeint/gefragt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Skara4711 Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Ist schon klar. Wenn man nach Sitze nachtragen sucht, kommt aber der Thread. Zitieren Link zu diesem Kommentar
