BusleBeni Geschrieben 28. Juni 2020 Teilen Geschrieben 28. Juni 2020 (bearbeitet) Schönen guten Tag, Ich habe gesucht aber dazu nichts gefunden. Passt ein T5 Iso Set für das Fahrerhaus von Maxxcamp auch am T6 ? Ich denke die Busse sind ja quasi identisch, bei Maxxcamp gibt's aber zwei Artikelnummern dafür deshalb die Frage. Vielen Dank und Grüße, Beni Bearbeitet 28. Juni 2020 von BusleBeni Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 28. Juni 2020 Teilen Geschrieben 28. Juni 2020 Moin Beni, hast du mal überlegt eine Isomatte für Aussen zu nehmen? Wir haben diese hier im Einsatz, und bisher 👍 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ein schnelles anbringen und der Vorteil bei dem Einsatz in der Kälteren Jahreszeit, wo man mit dem Kondenswasser an der Frontscheibe keine Probleme hat. Und kostet nur die Hälfte. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 1. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2020 Hallo Dirk, danke. Ich möchte bewußt ein Set von innen. Ich habe jetzt das T5 Set, ggf. kann jemand mit Maxxcamp T6 Set sagen ob die Spalte an der Frontscheibe rechts und links mit je 3cm normal sind oder das daher kommt daß ich ein T5 Set am T6 montiert habe ? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Grüßle, Beni Link zu diesem Kommentar
