Fahrersitz: Höhenverstallbar auf drehbar umbauen?
veloholic
Da zwischen meiner Frau und mir ein nicht unerheblicher Größenunterschied besteht, habe ich mich bei Bestellung des Cali für einen höhenverstellbaren Fahrersitz entschieden.
Jetzt stellen wir fest, dass der drehbare Beifahrersitz uns beiden passt. Und dass ein drehbarer Fahrersitz auch echt gut wäre.
Kann man den einfach umbauen?
Mit welchen Ersatzeilen?
Und ist das rückrüstbar, da Leasingfahrzeug?
Danke!
  • Antworten 7
  • Wasserbauer
  • veloholic
  • muhaoschmipo
  • Toppes19
Man kann eine Drehkonsole dazwischen bauen.... Dann ist er drehbar und höhenverstellbar... Z. B. Sportscraft
Kostet um die 200€ und einen Besuch beim TÜV (plus evtl Einbau, ist aber nicht schwer)
Das kann man zu 100%zurück bauen
Bearbeitet von muhaoschmipo
Die nachträglich eingebaute Drehkonsole kostet aber wieder ein paar Zentimeter und frisst den Vorteil des höhenverstellbaren Fahrersitzes wieder auf. Die werkseitige Höhenverstellung bringt nicht so viel mehr Platz. Hab mich aus dem Grund dagegen entschieden. Falls möglich, sollte man das vorher mal probesitzen.
monta
Am Einfachsten ist der 1:1 Tausch der Sitze nebst Konsole.
Vielleicht findet sich ja jemand, der genau das Gegenteil vor hat.
Es muss leider wieder rückbaubar sein, da Leasing.
Kann man nur die Drehkonsole tauschen und die Höhenverstellung entfernen, oder ist das konstruktiv nicht möglich?
Noch höher sollte der Sitz nämlich nicht kommen...
@wasserbauer: wie ist das gemeint? Ich werde vermutlich ähnliches "Problem" haben, werde aber versuchen nochmal vorher Probe zu sitzen....
Gruß Homer2505
man kann Alles komplett tauschen, habe den Beifahrersitz auf Original Drehkonsole umgebaut, bei dem Fahrersitz geht das 1:1 in die andere Richtung - behaupte ich.
Man braucht nur nen Tauschpartner. Sollte also wenn möglich den gleichen Sitzbezug und ggf. Sitzheizung haben.
Dann wird einfach nur der Sitz inkl. Konsole getauscht. Würde es aber von einer Werkstatt vornehmen lassen.
Bin auch gerade am überlegen, da wir den Fahrersitz nie drehen.
