Fahrgastraumbeleuchtung - Hilfe gesucht
Dieselschnüffler
Auf der Suche nach Strom für eine zusätzliche Lampe über der Kühlbox, habe ich offensichtlich das Lichtkonzept durcheinander gebracht.
Plötzlich waren die 2 runden Lämpchen über den Küchenblock, die 2 runden gegenüber, die 2 LED-Lampen unter der Camperunit, die eine LED unter dem hinteren Lautsprecherbox und die 3 LED-Lampen im Dachgeschoss ohne Funktion. Die anderen, 2xLED in der Heckklappe, 1x längliche Lampe über den Küchenblock und die 12V-Steckdose im Dachgeschoss sind nicht betroffen.
In der Werkstatt wurde eine Batterie (kann aber nicht sagen welche es war) abgetrennt und jetzt leuchten die 2 LEDs unter der Camperunit wieder. Die hatten heute keine Zeit um weiter zu suchen und so ist der Rest immer nocht tot.
Kennt jemand diese Störung und kann mir sagen wie ich sie beseitigen kann? Sollte es eine Sicherung sein, welche ist sie?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar :hilfe:
Bearbeitet von Dieselschnüffler
  • Antworten 1
  • Dieselschnüffler
Die Elektronik des T6.1 scheint wirklich ein Buch mit 7 Siegeln zu sein :ph34r:. Da blickt offensichtlich kein Mensch durch und wenn mal ein Lämpchen den Geist aufgibt, dann kauft man sich halt einen neuen T6.1. Man gönnt sich ja sonst nichts :D.
Ist nur blöd dass ich nachts im hinteren Bereich nur noch mit der Taschenlampe was finden kann :S.
    deepdive2000
