Zusätzliche USB-Schnittstelle in der Schalttafel (Sonderaustattung lt. Katalog)
vonDunkelwald
bei der Konfiguration auf der VWN-Homepage kann ich die laut PDF-Katalog auf Seite 55 vorhandene Sonderaustattung "Zusätzliche USB-Schnittstelle in der Schalttafel" nicht finden.
Um welche Schnittstelle handelt es sich genau und wie könnte ich diese konfiguieren?
Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald
von Dunkelwald
  • Antworten 6
  • vonDunkelwald
  • Nickman_83
  • Kaasaa
Hast du bereits die  Komfortschalttafel konfiguriert? Eventuell durch das Edition Paket?
Hallo Nickman_83,
danke für Deine schnelle Antwort!
Nein, das Edition Paket habe ich nicht gewählt.
In der Konfiguration werden unter Serie aufgeführt "2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel". Konfiguration NOKVGYBQ
Auszug aus dem Katalog "Zusätzliche USB-Schnittstelle in der Schalttafel":
Du hast bereits die Komfortschalttafel mit in der Standardausstattung enthalten. Ich tippe daher darauf, dass die beiden USB Ports nicht separat an zu wählen sind, weil sie bereits bei der Komfortschalttafel enthalten sind.
Such doch mal bitte hier im Forum nach der Komfortschalttafel. Ich glaube im Wartezimmer oder so ähnlich war mal berichtet worden, was alles so Komfortschalttafel dazu gehört. Vielleicht hilft dir das weiter. Ich bin mir aber zu 95% sicher, dass die beiden usb-c-ports von im Bereich des Getränkehalter durch die Komfortschalttafel schon dabei sind, und daher nicht bei dir ausgewählt werden können.
@vonDunkelwald, welchen Katalog wälzt du denn?  Die Preisliste vom Cali (und um den gehts hier ja) hat nur 40 Seiten und ist hier zu finden:
Da gibts keine (weitere) zusätzliche USB-Buchse...?
Bearbeitet von Kaasaa
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ja diesen Katalog habe ich oben zitiert, S. 55 in der Mitte. Ich verstehe das nun so, dass bei Wahl der Komfortschalttafel diese USB-Buchsen bereits enthalten sind und dies nur relevant wird, bei Konfiguration von Beach Modellen.
Ah ich war in der Preisliste - hatte die Seitenzahlen beim Katalog garnicht gesehen und das PDF hat nur 33 Seiten.
Das ist komisch, dass der Katalog sagt, dass man mehr Schnittstellen auch für Coast und Ocean konfigurieren könnte bzw. nicht Derie wären - macht keinen Sinn und ist vermutlich ein Fehler. Die Preisliste ist da meist korrekter, als Tipp nebenbei. Aber was du dir zusammengereimt hast, klingt sehr sinnvoll.
    deepdive2000
