HP_Thiel Geschrieben 13. Februar Teilen Geschrieben 13. Februar Nu, lassen wir die „Kopf in den Sand - Strategie“ weg, dafür ist das Thema zu ernst. Natürlich macht es bei einer derartigen nicht unerheblichen Investition in ein schönes Reisemobil absolut Sinn, bei Verdacht auf Einbau „Gefahrstoffe ausgasender Bauteile“, dies objektiv durch ein neutrales Institut, wie das Bremer Umweltinstitut prüfen zu lassen. Dort kennt man sich mit älteren, wie auch neuen Modellen und Ihren Eigenschaften leider schon gut aus. Dann weiß man, wo man steht und kann Entscheidungen fällen. Meine Entscheidung ist klar zu artikulieren, hier hat Volkswagen in vollem Bewusstsein der Gefährlichkeit der Ausgasenden Stoffe (…) Bauteile bis heute - und das ist ja wohl erschreckend - verbaut, die für die Nutzer der Reisemobile absolut gesundheitsgefährdend sind. Meiner ist so stark belastet, dass bei vergleichbaren Werte ein Kindergarten oder eine Schule behördlich geschlossen würde. Also sind diese Reisemobile nicht wie gekauft und eigentlich zugelassen für Fahr- und Aufenthaltszwecke nutzbar. Lüften bringt da wenig. Die Ausgasungen sind bei meinem GC aus 2021 heute noch um das zig-hundertfache zu hoch! Auch bei nachträglicher Innenversiegelung neuerer Modelle sind laut mir bekannten Fällen leider auch weiterhin inakzeptable nicht wegzudiskutierende Gefahrstoffausgasungen auf Dauer nachweisbar. Ich habe bei der mehrfach benannten Rechtsanwaltskanzlei Volkswagen auf Rücknahme des aus meiner Bewertung - nicht verkehrsfähigen - Fahrzeuges verklagt. Der Rechtsweg steht jedem offen. Leider ist Volkswagen noch nicht kooperativ. Aber das waren Sie beim Diesel-Gate auch nicht. Für einen Rechtsweg muss man natürlich eine Grundlage und Klagegrund haben. Und da kann ich das Bremer Umweltinstitut empfehlen. 1 Link zu diesem Kommentar
StonezCamper Geschrieben 14. Februar Teilen Geschrieben 14. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gibt es wirklich Messungen mit neuen Dächern, die auch auffällig waren? Bin gerade am Lesen des Forums und habe ich noch nicht gefunden. Bitte kurz verlinken, danke 😊 1 Link zu diesem Kommentar
T1 Fahrer Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar Meiner ist seit ca. Oktober komplett geruchsfrei und problemlos. Keine Unterstützung seitens Handel oder Hersteller. -> Massives durchlüften mit "Nachdruck" -> Luftfilter und Aktivkohleeinsitz Und noch weitere Maßnahmen die sehr effektiv waren - die ich aber nicht diskutieren möchte. Ein Schadstoff Test mit geeichtem Luftmessgerät war absolut unauffällig nach den persönlichen Maßnahmen. Mal sehen was der Sommer bzw. maximale Sonnenstrahlung so bringt. 👍 2 Link zu diesem Kommentar
GT23 Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey, wir überlegen einen neuen GC 600 zu kaufen. Problem Dach scheint durch die Versiegelung bei neuen Fahrzeugen nicht wegzugehen? Was sind das für Maßnahmen? (Richtig Lust auf Stress habe ich auch nicht. Was nützt der beste Preis, wenn die Gesundheit und mehr gefährdet wird? Der Wiederverkaufspreis wird dadurch mega schlecht sein, wenn überhaupt) Link zu diesem Kommentar
HP_Thiel Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar Nein, bei unabhängigen Messungen auch nach der von VW benannten „Versiegelung“ ist die Ursache noch vorhanden und die Messwert noch im Bereich einer akuten Gesundheitsgefährdung. Hier kann man nur die Finger weg lassen. Sorry. 1 1 Link zu diesem Kommentar
GT23 Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch du grüne Neune. Ein Multimilliardenkonzern bekommt das nicht in den Griff, über so viele Jahre? es würde zumindest die über 30 % Rabatt erklären die es aktuell an jeder Ecke gibt. In meinem Fall hat der Händler sofort 30.000!!! € Rabatt angeboten. Krebsvermeidung ist jedoch wichtiger. 1 Link zu diesem Kommentar
SvenW Geschrieben 24. Februar Teilen Geschrieben 24. Februar Ich denke es kommt darauf an, wie man das Fahrzeug nutzt und wie gemessen wurde. Die Messungen erfolgen meist bei hohen Temperaturen (30 Grad) und nach 12 bis 24 Stunden komplett geschlossenem Fahrzeug. Wenn man das Fahrzeug meist gut gelüftet und für Reisen nutzt, spielt die Schadstoffbelastung eine kleinere Rolle als bei Dauernutzung im Winter. Dennoch bleibt es ein Skandal, was VW sich da erlaubt hat, und ist für mich ein Grund nie wieder ein VW-Wohnmobil zu kaufen. Gruss aus HH Sven 1 Link zu diesem Kommentar
GT23 Geschrieben 24. Februar Teilen Geschrieben 24. Februar (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Tipps und Erfahrungen. Bearbeitet 24. Februar von GT23 Link zu diesem Kommentar
GT23 Geschrieben 24. Februar Teilen Geschrieben 24. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich will ja gerade von Pössl umsteigen auf den Dune. Du hast dir den Roadster XT gekauft. Bist du zufrieden? Wie war die Lieferzeit? Link zu diesem Kommentar
GT23 Geschrieben 24. Februar Teilen Geschrieben 24. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich verstehe nicht warum man die Ursache nicht in den Griff bekommt. Eigentlich ist der GC Dune ein wunderschönes Auto. Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 24. Februar Teilen Geschrieben 24. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... und ewig grüßt das Murmeltier ... 😉 2 Link zu diesem Kommentar
sparky123 Geschrieben 24. Februar Teilen Geschrieben 24. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Geht es in diesem Thread mit demselben Thema weiter? Was bezweckst du damit? 3 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 24. Februar Online Teilen Geschrieben 24. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 1 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 24. Februar Online Teilen Geschrieben 24. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Er will einfach nur lesen dass alles ok ist und er sich keine Sorgen machen muss... 1 Link zu diesem Kommentar
GT23 Geschrieben 24. Februar Teilen Geschrieben 24. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe mich lediglich für die Infos bedankt. Meine Anfrage war vor einigen Tagen. Nochmal für dich, ich stehe dem GC sehr positiv gegenüber. Link zu diesem Kommentar
