codes für Ausstattungen
califania2021
image.thumb.png.4721dcaa418cd7d79ded01c36b3dd29f.png2E4;17"-Fahrwerk mit 17"-Scheibenbremse vorn und 16"-Scheibenbremse hinten
0F5;Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen
0TC;2 Fußmatten, aus Velours
0TJ;2 Fußmatten, aus Gummi, in Titanschwarz
1AS;Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR (mit Deaktivierungstaster), EDS, Berganfahrassistent und Bremsassistent
1BB;Federung und Dämpfung (Schlechtwegeausführung); Fahrzeughöhe Multivan 6.1/Caravelle 6.1 Comfortline mit kurzem Radstand ca. +20 mm
1BJ;Federung und Dämpfung, verstärkt (die Fahrzeughöhe kann in Abhängigkeit vom Modell um bis zu 20 mm zunehmen)
1D2;Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar (inkl. Gespannstabilisierung)
1D7;Vorbereitung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung)
1G2;Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung
1G3;Leichtmetall-Reserverad mit Fahrbereifung
1G8;Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
1L2;Luftfilter für staubreiche Länder, mit Filtersättigungsanzeige
1N5;Servolenkung elektromechanisch für Menschen mit Behinderung (deutlich reduzierte Lenkkraft erforderlich)
1PB;Radschrauben, abschließbar
1S6;Bordwerkzeug und Wagenheber verstärkt, für Fahrzeuge mit 3,2 t zGG
1Z0;Serienkraftstoff-Erstbefüllung
1Z2;Höhere Kraftstoff-Erstbefüllung (21 l)
2MF;Federung und Dämpfung, Standard, Stabilisatoren, vorn und hinten verstärkt
2MG;Dämpfung und Stabilisatoren, beide vorn und hinten verstärkt
2P4;Ladekantenschutz (innen) in Kunststoff und Ladekantenschutz auf der Stoßstange in Schwarz
2P6;Ladekantenschutz (innen) in Kunststoff und Ladekantenschutz auf der Stoßstange in Silber
2V5;Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
2WB;Zusätzliche Winterbereifung 215/65 R 16 C 106/104 T auf 4 Stahlrädern montiert
2WC;Zusätzliche Winterbereifung 215/60 R 17 C 104/102 T auf 4 Stahlrädern montiert
2WL;Zusätzliche Winterbereifung 215/65 R 16 C 106/104 T auf 4 Leichtmetallrädern "Clayton" 6 1/2 J x 16 montiert
2WM;Zusätzliche Winterbereifung 215/60 R 17 C 104/102 T auf 4 Leichtmetallrädern "Devonport" 7 J x 17 montiert
3L1;Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus
3L2;Höheneinstellung für rechten Einzelsitz im Fahrerhaus
3L3;Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus
3RJ;Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe
3SF;Komfortsitz rechts, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe (nicht drehbar)
3TF;Komfortsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe (nicht drehbar)
3U1;Bettverlängerung mit Komfortschlafauflage
4A3;Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar
4C0;1 Drehsitz mit Armlehnen, im Schienensystem verschiebbar, in der 2. Sitzreihe
4C8;Vorbereitung für den nachträglichen Einbau eines Einzelsitzes, in der 2. Sitzreihe
4GR;Verbundglas-Frontscheibe, beheizbar
4JN;Schiebefenster vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts
4N2;Armaturentafel Standard (Unterteil im Farbton Titanschwarz)
4Y2;Wertfach, abschließbar
5BH;Bodenbelag im Fahrgastraum in Holzoptik
5K6;Transportschutzmaßnahmen inklusive Oberflächenschutzfolie auf der Motorhaube
5R4;Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum, elektrisch
5R7;Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe
6FF;Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
6K2;Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion
6N2;Schmutzfänger vorn und hinten
6XP;Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inkl. Anklappfunktion über Fahrzeugschlüssel
7K3;Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend)
7P7;Lendenwirbelstützen für linken und rechten Sitz in der 1. Sitzreihe (links elektrisch, rechts manuell einstellbar)
7P8;Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (beide elektrisch einstellbar)
7VF;Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung und zusätzlicher Zuheizer
7VG;Luft-Standheizung, programmierbar und zusätzlicher Zuheizer
7X2;ParkPilot im Front- und Heckbereich
7X5;Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz
8G1;Fernlichtregulierung "Light Assist"
8QM;4 Funkklappschlüssel
8T6;Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
8VG;LED-Rückleuchten, rot
8W4;Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandanzeige
8WH;Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht
9CI;Innenleuchtenkonzept Camper mit Beleuchtung im Aufstelldach, Heckklappe und bei California Coast/Ocean am Küchengeschränk
9IJ;Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
9M4;Luft-Standheizung und Wasser-Zusatzheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung
EA2;Anschlussgarantie, Laufzeit 1 Jahr, maximale Gesamtlaufleistung 60.000 km
EA5;Anschlussgarantie, Laufzeit 2 Jahre, maximale Gesamtlaufleistung 80.000 km
EA8;Anschlussgarantie, Laufzeit 3 Jahre, maximale Gesamtlaufleistung 100.000 km
EU2;Magnet-Taschenlampe mit Dockingstation an der Sitzkonsole des rechten Sitzes in der 1. Sitzreihe
FS5;Zulassung mit bis zu 5 Sitzplätze
I30;Reifen 235/55 R 17 103 H xl, superrollwiderstandsoptimiert
II8;Geschränk im Dekor "Bright Oak" mit Anschluss für Außendusche
J22;Reifen 255/45 R 18 103 H xl, superrollwiderstandsoptimiert
JATOG;Uni-Lackierung - Candy-Weiß
JATOG2;Uni-Lackierung (zweifarbig)
JATOGM;Uni/Metallic-Lackierung (zweifarbig)
JATOM;Metallic-Lackierung
JATOM2;Metallic-Lackierung (zweifarbig)
JATOMP;Metallic/Perleffekt-Lackierung (zweifarbig)
JATOP;Perleffekt-Lackierung
JI0;Aufstelldach manuell bedienbar, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Basalt Grey
JI1;Aufstelldach manuell bedienbar, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Glacier Blue
JI2;Aufstelldach manuell bedienbar, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Strawberry Red
JI3;Aufstelldach elektrohydraulisch, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Basalt Grey
JI4;Aufstelldach elektrohydraulisch, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Glacier Blue
JI5;Aufstelldach elektrohydraulisch, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Strawberry Red
KA1;Rückfahrkamera "Rear View" (statische Linien)
N0D;Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Circuit"
N3R;Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours", Sitzwangen in Lederoptik
NF1;Markise in Schwarz (Gehäuse und Schiene)
NF2;Markisenschiene in Schwarz und Zeltadapter
NF4;Markise in Silber (Gehäuse und Schiene)
NF5;Markisenschiene in Silber und Zeltadapter
NF6;Markisenschiene in Silber
NY4;Stärkere Batterie und stärkerer Generator
P7B;Fahrprofilauswahl "Drive Select" und adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfahrwerk
P7C;Fahrprofilauswahl "Drive Select" und adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfahrwerk
PAC;Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion
PAQ;Fahrerassistenz-Paket Plus
PAR;Anhängerrangierassistent mit Rückfahrkamera (dynamische Linien)
PAT;Anhängerrangierassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten und Rückfahrkamera (dynamische Linien)
PAU;Anhängerrangierassistent mit ParkPilot, Parklenkassistent, Flankenschutz und Rückfahrkamera (dynamische Linien)
PB1;Bulli-Plakette und "Bulli" Schriftzug an Trittstufenbeleuchtungen
PD4;Vorbereitung für einen nachträglichen Hochdach-Aufbau von POLYROOF
PXE;LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten
Q30;Reifen 205/65 R 16 C 107/105 T, rollwiderstandsoptimiert
Q31;Ganzjahresreifen 215/65 R 16 C 106/104 T, rollwiderstandsoptimiert
Q32;Reifen 215/60 R 17 C 109/107 T, rollwiderstandsoptimiert
Q33;Ganzjahresreifen 215/60 R 17 C 109/107 T, rollwiderstandsoptimiert
Q34;Ganzjahresreifen 235/55 R 17 103 H xl, rollwiderstandsoptimiert
QE6;Netzablage in der Aufstiegsöffnung des Dachbettes, 2. Schublade in der Sitzbank anstatt Durchlade
QL5;Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (Privacy)
QR9;Verkehrszeichenerkennung
QV3;Digitaler Radioempfang (DAB+)
YEL;Ausstattungspaket "Protection": Unterfahrschutz für Motor, Getriebe, Tank, Schweller, Differential, Hauptschalldämpfer
YER;Unterfahrschutz für Motor und Getriebe aus glattem Aluminiumblech
YHK;Sonnenschutzfolie an den Fenstern, tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum
YYN;Schwanenhalsleuchte (LED) steckbar für 12-V-Steckdose (Beipack)
Z0B;Leichtmetallräder "Aracaju" 7 J x 17, in Silber
Z0C;Leichtmetallräder "Aracaju" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
Z0D;Leichtmetallräder "Posada" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
Z0E;Leichtmetallräder "Valdivia" 8 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
Z0F;Leichtmetallräder "Teresina" 8 J x 18, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
Z0V;Spurwechselassistent "Side Assist"
Z0W;Spurhalteassistent "Lane Assist"
Z0X;Spurwechselassistent "Side Assist" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"
Z26;We Connect Fleet und We Connect Plus, Laufzeit jeweils 1 Jahr
Z2A;Akustik-Dämmglaspaket mit abgedunkelten Scheiben im Fahrgastraum
Z2K;Winterpaket
Z2L;Winterpaket Plus
Z2S;Leichtmetallräder "Woodstock" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
Z3E;Leichtmetallräder "Clayton" 6,5 J x 16, in Silbe
Z3F;Leichtmetallräder "Devonport" 7 J x 17, in Silber
Z3I;Leichtmetallräder "Springfield" 8 J x 18, in Silber
Z3M;Leichtmetallräder "Palmerston" 8 J x 18, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
Z4A;Licht & Sicht
Z4G;Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung im Fahrerhaus, Back-up-Horn und Abschleppschutz
Z4I;Licht & Sicht Plus
ZEQ;Digital Cockpit und Müdigkeitserkennung
ZI8;Navigationssystem "Discover Pro" inklusive "Streaming & Internet"
ZIE;Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet"
ZNN;Vordersitze mit elektrischer 12-Wege-Einstellung, Fahrersitz mit Memory-Funktion
ZNO;Fahrersitz mit elektrischer 12-Wege-Einstellung, Memory-Funktion, Beifahrersitz manuell höhenverstellbar (nicht bei Drehsitz)
ZR1;Stahlräder 7 J x 17 mit Radabdeckung Mitte
ZT0;Komfortsitze (höhenverstellbar) mit Lendenwirbelstütze und Armlehnen für Fahrer und Beifahrer
ZZ9;Klimaanlage "Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen- Filter, Zusatzheizung und Klimahimmel
SV1
Komfort-Paket-Climatronic
- Klimaanlage "Air Care Climatronic" 3-Zonen-Climatronic, Zusatzheizung und Klimahimmel
- Allergen-Filter
Licht-und-Sicht-Paket
- Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendend
- Tagfahrlicht mit automatischer Fahrlichtschaltung
- "Leaving Home"-Funktion und manueller "Coming Home"-Funktion
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor für die Frontscheibenwischer
  • 2 Jahre später...
wegen der Diskussion ob bei dem MJ2023 die Funktion für die Fernsteuerung per Cali on Tour App verbaut ist...
folgenden Unterschied soll es geben:
IP5;Funktionssteuergerät 1, für Camper vs IP6; Funktionssteuergerät 1, für Camper inklusive Vorbereitung der "Cali on Tour App"
(Quelle FB => siehe
  • 2 Jahre später...
Hallo in die Runde,
Ich suche gerade einen gebrauchten T6.1 California. Von eine Verkäufer habe ich die komplette Ausstattungsliste bekommen(Baujahr 2023) und finde zum Thema Klimaanlage Widersprüche...
Folgendes finde sich in die Liste:
- Fondraumheizung / Lüftung 6CA Ohne Fondraumheizkanal/Lüftungskanal
- Heizung-Klimaanlage 9AH Climatronic mit 2. Verdampfer und 2. Heizung
- Zusatzheizung 7VF Standheizung mit Funkfernbedienung plus Zuheizer
Wie kann es sein dass das Fahrzeug keine "Fondraum Heizkanal" hat, wenn schon der Große Klimaanlage UND ein Luftstandheizung verbaut ist?!
Dankbar für jede Input
/hans
Weil keine Luftstandheizung verbaut ist.
7VF wird die WWZH (Warmwasserzusatzheizung) sein,welche das Cockpit in erste Linie beheizt/belüftet.
Danke dir Martin,
hm…das mit die unterschiedlichen Standheizungen macht mir kirre 😂
Habe mal folgendes gefunden im „Internet“😅 ob das so stimmt ?!
- Luft-Standheizung, programmierbar (PR-Nr. 7VA);
- Luft-Standheizung, programmierbar und zusätzlicher Zuheizer (PR-Nr. 7VG);
- Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung (PR-Nr. 7VM);
- Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung und zusätzlicher Zuheizer (PR-Nr. 7VF);
- Wasserzusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion (PR-Nr. 7VE) - Fahrzeuge, die vor KW 30 / 2020 produziert wurden;
- Luft-Standheizung mit Wasserzusatzheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung (9M4);
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    breines GustavW wasserratte uteundolaf Kosmonaut stoxn alfpokr menfisz Hanuk R-S-P CaliBi uller07 PiaReise Joggelsn1 KriCali Gratzl
