Beach Edition Camper
muhaoschmipo
Und genau deshalb geht es auch nur noch in Verbindung mit Alarmanlage.
Gruss,
Ich persönliche brauche die Funktion der Diebstahlwarnanlage nicht, dass die Türen von innen nicht zu öffnen sind. Mir ging es nur darum, ob sich bei 6.1 gegenüber dem 6.0 in der Funktion etwas geändert hat, da eben auch andere Türschlösser verbaut sind.
... damit der Schurke nicht die Scheibe einschlägt und dann - so wie du in deinem Video - die Tür mit dem Innengriff einfach öffnet 😉
Der müsste dann schon durch die eingeschlagene Scheibe krabbeln, was eher unwahrscheinlich ist.
Aber ob ein Gelegenheitsdieb das weiß ...
PS: Verriegelt man doppelt, lässt es sich dann normal öffnen und z.B. Kinder können das Fahrzeug verlassen.
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Da passt nur nicht viel rein. Ist mal gerade gut, um ein paar Getränke und ein Lunchpaket zu kühlen für nen Tagestrip.
Und genau das soll sie tun... Ich habe die schon 10 Jahre und nun im 4ten Auto...
Wie erklärt soll es kein Camper sondern ein Freizeitfahrzeug sein
ist auch die Frage ob die Safelock Funktion (aktuell) mit der Alarmfunktion gekoppelt ist.
Also wenn ich bei Ausreichender Lüftung und ohne das ich lange weg bin Hunde auf nem Schattigen Parkplatz ausnahmsweise im Auto lassen will / muss waere die Safelock funktion ja sinnvoll ( dami ich die Fenster auch ausreichend weit aufmachen kann ohne das jeder mit einem Griff (zweimal Tueroeffner betaetigen) ins Auto kommt, nur kann ich dann die Alarmfunktin welche ja z.b. auf Bewegung reagiert nicht gebrauchen da sonst die Alarmanlage losgeht sobald sich der Hund im Auto bewegt.
Ist bzw. war bei meiner Ausstattungswahl das Problem (zumindest lt. meinem Freundlichen).
... ich könnte mir vorstellen, dass diese beiden Funktionen unabhängig von einander eingesetzt werden können.
Gruß Nietnagel
Die Innenraumüberwachung lässt sich doch deaktivieren?!
Sag mal machst du das ehrenamtlich oder als Hauptberuf?
Ist ja nicht gerade unaufwendig so ein Ausbau.
Das ist 100% Ehrenamt...
Aber es macht unheimlich viel Spaß mit den Hunden zu arbeiten und dann auch noch Menschen helfen zu können
Respekt, finde ich super!
Was ist dein Eindruck von dem 110kw mit 4Motion? Du hattest ja vorher den "großen" Motor.
Im T6 hatte ich den 110kw als 2WD, und der lief richtig gut. Habe beim künftigen 4Motion etwas Sorge das er deutlich an Spritzigkeit verlieren wird.
Danke
Ich finde der reicht locker.... Ab 120 wird der Durchzug deutlich schlechter, aber wann mach ich das?
4700€ Aufpreis für 50PS die ich eigentlich nie brauche...
War ein langes hin und her und ich bin sehr zufrieden mit dem 150PS Bus
Fürs spritzige Fahren hab ich noch was anderes
Soll ich dir was sagen ? Ich hab auch so eine....😉
Thoms
Kann ich bestätigen. Spritzig in Verbindung mit nem Bus passt irgendwie nicht. Auf der Landstraße und im Stadtverkehr darf es aber schon mal „S“ sein.
Haben ist besser als brauchen. Mir ist der Aufpreis aber auch deutlich zu hoch, zumal der 110kw als der unauffälligere Motor gilt. Und irgendwann ist jede Garantie mal zu Ende, 5 Jahre sind schnell um.
Das mit „unauffälligerem Motor“ ist, verzeih es mir, Quatsch.
Die beiden Motoren sind noch zu „neu“ um da große Tendenzen erkennen zu können. Auch wenn er bereits im T6 Modelljahr 2019 eingesetzt wurde. Die Motorschäden betreffen sowohl die 150PS als auch die 199PS-Variante gleichermaßen. Zumindest was die oberflächliche Internetstatistik anbelangt. Um da wirklich eine verlässliche Angabe zu bekommen müsste man einen tatsächlichen Gesamtüberblick über verkaufte Fahrzeuge mit der jeweiligen Motorisierung und prozentualen Motorschäden haben. Und selbst da muss man dann noch unterscheiden.
Ich behaupte einfach mal, dass die Haltbarkeit in den meisten Fällen immer schwerpunktmäßig am Nutzerverhalten liegt. Natürlich mit einigen qualitätsbedingten Ausnahmen. Und da ist es vollkommen egal ob der Motor 150 oder 199PS, Einzelturbo oder Doppelturbo hat.
Den EA 288 gibt es im T6 seit Mitte 2015. Bis jetzt ohne größere Katastrohen. Es gibt sicher schon viele Fahrzeuge mit 200000 km.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Schroe matyo Antheo Calumbus Schraubaeeer Baja600 fringo Rene55 giarra86 Guschi
