Gummiband Multiflexboard
Berkano
es geht um diese Gummibandhalterung für das Multiflexboard, wo man den hinteren Teil im hochgeklappten Zustand an den Kopfstützen einhängen kann.
Meiner Meinung nach eines der schwachsinnigsten Teile an dem Ding. Denn wenn man so wie ich das Multiflexboard dauerhaft hochgeklappt hat, dann kann man es beim Runterklappen schnell mal vergessen, da man es auch leicht übersieht.
Und es reichte nur ein Versuch es mit eingehängtem Gummiband runterzuklappen, damit der Gummi aus dem Haken reisst. Ich werde mir da auf jedenfall selbst was mit einem 20mm-Spanngurt, Schrauböse und Haken etwas bauen. Trotzdem würde ich das Originalteil gerne nachbestellen.
Hätte da jemand eine Teilenummer für mich?
Entschuldigt bitte, ich hab gerade gesehen, dass die Teilenummer eh draufsteht.
Teilenummer ist: 7H5 886 845A
Thema kann geschlossen werden!
Versuch mal diese Nummer: 7H5886845A "Verriegelungshaken"
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Ich habe da eine kleine Gasdruckfeder am MFB eingebaut. Hält prima, ohne dieses Teil. Da gabs mal ein nettes Video zu bei Youtube..
such....such...
kanns nur empfehlen
  • Mag ich 3
Habe ich auch nachgebaut und kann es nur empfehlen.
Gruss Dufu
Vielen Dank für den Tipp. Im Video werden Dämpfer mit 120N verbaut. Bei Amazon gibts im Moment nur 100N oder 150N. Was würdet ihr empfehlen?
Gehen die 120N eher schwer oder leicht?
Was ist mit denen ? Sollten doch die gleichen sein ?
Die sind von HÄFELE - habe ich schon mehrfach in verschiedenen Stärken verbaut. Funktionieren super...
  • 11 Monate später...
Das Thema ist schon etwas älter, aber könnte man die Klappfunktion nicht gleich als eine Art Lounge Funktion auch für den Beach mit Dreiersitzbank nutzen?
Mit einer Arretierung? Wobei die Rastnasen wie z.B. dies hier
 dann das Multiflexboard nicht senkrecht stellen.
mir fehlt da nur leider die Idee, welche Art von Schere oder Arretierung man verbauen könnte.
jemand eine Idee?
Bearbeitet von Ohneworte
Blöde Frage, aber das Multiflexbord aus dem T6.1 lässt sich doch gar nicht vorne klappen, oder?
Ich hatte mal gelesen das sich beim T6.1 nur der hintere Teil nach unten klappen lässt. Stimmt das?
Mir würde das aus dem Video wirklich besser gefallen aufgrund einer Hundebox.
Es ist laut Bedienungsanleitung doch überhaupt nicht vorgesehen, dass der Teil des MFB dauerhaft hochgeklappt ist. Dieses Gummiband ist dafür gedacht, um das Board mal kurz hochzuklappen, um z.B. mehr Platz beim Be- und Entladen zu haben, aber eben nicht, um damit den Teil des MFB dauerhaft hochgeklappt zu lassen. Es steht sogar in der Funktionsbeschreibung, dass der Teil des MFB auf keine Fall während der Fahrt hochgeklappt sein darf. Von daher finde ich, dass das jetzt hier schon jammern auf hohem Niveau ist und nicht wirklich angebracht.
Moin, beim T6.1 klappt der hintere Bereich nach unten und der vordere nach oben. Also wie beim T6.
ich war auch bereits am Grübeln, wie man das Bord als Loungmöbel nutzen kann, um eben auch einmal gemütlich ein Buch zu lesen oder ähnliches.
Ich habe nach längerem Suchen habe ich diese Dinger hier gefunden:
Die werde ich mir demnächst verbauen.
Ich werde berichten.
Hat schon Mal jemand verbaut als Lounge, finde es nur gerade nicht. Ist auf jeden Fall interessant.
Schon zum Bauen gekommen?
Bin da auch sehr interessiert 😇
Moin Maffy,
ja, habe ich schon verbaut und bin total zufrieden.
Ich muss nur noch mal Fotos machen, so dass ihr sehen könnt, wie ich es verbaut habe.
Sollte am Wochenende klappen.
  • 6 Monate später...
    Walrus deepdive2000
