Solaranlage auf GC600
Edmund
ich habe mal die Dachfläche meines GC600 ausgemessen und versucht eine Solaranlage zu platzieren. Danach würde ich 140 Wp aufkleben können. Hat jemand Erfahrung mit diesem Tetris? Wie kann die Leitungsführung erfolgen?
Danke schon jetzt.
  • Mag ich 3
Es gab schon eine Beschreibung von zusätzlichen 120 Watt in diesem Forum.
Danke für die Info.
Lg
Edmund
  • 9 Monate später...
Wäre es auch ein gute Idee den Pilzlüfter abzubauen und somit eine große Fläche zu erhalten inclusive Kabeldurchführung?
Die anderen Fenster haben doch alle Zwangsenlüftungen oder war das nur die Luke im Dach?
Ich hab mal mit Solbian Solar Kontakt aufgenommen. Diese fertigen auch das Original  Paneel für den GC600 an der Front an.
Die Firma ist auch spezialisiert für individuell angefertigte Lösungen. Nach Vermessung vom Dach sind wir auf die folgende Lösung gekommen.
Gesamt schaffen wir auf das Dach 220Wp. Was mir auch genügt. Mit dem Original Paneel an der Front dazu, würde ich sogar auf 324Wp komme. Dann müssten aber auch 2 Laderegler verbau5 werden.
Nun bin ich am entscheiden oben mir das Wert ist. Denn es ist nicht die günstigste Lösung. Aber sicherlich die beste und effektivste.
Moin - was würde das konkret bedeuten? Hast Du ein e Zahl dazu? Grüße Mischa
Servus,
naja die Paneele inkl. Schablone und Victron Solarregler kommen auf 2600,- inkl. Steuer und Versand. Ohne Montage. Das sind aber nur die Paneele am Dach. Das Originale für vorne kostet nochmals ca. 1200,-
Ich bin am überlegen und werde mich wahrscheinlich nur für die Paneele am Dach entscheiden. Das ist mehr als die doppelte Leistung als Original und genügt mir.
Danke! Das ist schon ne Hausnummer.....
Bedenke bitte das Thema Verschattung. Durch die Dachfenster..
Das sollte ich in jedem Fall vorher geklärt sein.
Welches Paneel hast du oben? Wieviel Watt?
Das ist das SPR-100 Ultra 110W von Offgridtec.
Peakleistung bis jetzt 132W..
@Baltic-600das finde ich mal richtig gut.
Selber gemacht?
Gibt es Bilder vom Einbau?
Pilzlüfterdurchgang - wie verschlossen?
Und zu guter letzt, wie verläuft das Kabel.
Danke Und Gruß
Olly
Moin, Haube vom Pilz runter gebaut und flachen Deckel montiert. (das graue Ding) PG-Verschraubung in das Gehäuse vom Lüfter verbaut. Kabel direkt unter der Verkleidung/ Schrank zum Laderegler...
sehr einfach..
  • 4 Jahre später...
Hast du jetzt keinen Luftdurchlass mehr da oben ?
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Andreas_Saar samonske Ranger Bluestar90 PatrykTlatlik KielCamping marcus.sunlight Laercio PitFlyer woro Wolle1328 obervolta Bo1848
