Borlagio Geschrieben 15. MĂ€rz 2020 Teilen Geschrieben 15. MĂ€rz 2020 Hallo Wir haben seit einigen Tagen unseren Ocean T6.1erhalten und ich habe einige Fragen bezĂŒglich Licht, Dach und Standheizung: 1. Ist es normal, dass man zum Ăffnen des Daches den SchlĂŒssel drehen muss (ohne den Motor zu starten)? denn wenn ich das tue, wird auch das Tagesfahrlicht eingeschaltet (auch wenn der Schalter auf 0 steht) und wenn ich die TĂŒr öffnen muss, um Luft hereinzulassen, wird ein sehr lauter Piepton ertönen.... 2. ist es normal, dass man den SchlĂŒssel drehen muss, wenn man die Heizung starten will? Wenn es normal ist, hoffe ich, dass nicht so viele Leute in unserer NĂ€he schlafen...  Danke!  1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
felixgu Geschrieben 16. MĂ€rz 2020 Teilen Geschrieben 16. MĂ€rz 2020 Hallo @Borlagio  Willkommen im Forum erst mal! Zu deinen Fragen: 1. Ja, Ăffnen/Schliessen des Daches bedarf der ZĂŒndung ein. Wenn du die TĂŒr öffnest bevor du die ZĂŒndung einschaltest ersparst du dir das nervige Piepsen, das beginnt nur wenn die TĂŒren nach dem Einschalten der ZĂŒndung geöffnet werden. 2. Nein, die Luftstandheizung bedarf keiner ZĂŒndung und Motor, die lĂ€uft auch ohne beides.  GrĂŒsse, Felix Zitieren Link zu diesem Kommentar
Borlagio Geschrieben 17. MĂ€rz 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2020 Hallo Felix, Vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort. Ich habe es versucht und es funktioniert, Danke!!! Gibt es auch einen Trick, damit sich die TFL nicht einschaltet, wenn ich den SchlĂŒssel drehe? (die TFL schaltet sich ein, auch wenn der Lichtdrehknopf links auf 0-Stellung steht) Â Ciao, Giovanni 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
felixgu Geschrieben 17. MĂ€rz 2020 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2020 Es gibt einen sogenannten âCampingmodusâ (ĂŒber das Camping-Bediendisplay auswĂ€hl- und konfigurierbar) welcher verhindern kann dass sich Aussenleuchten inkl. TFL beim Aufschliessen einschalten. Ob das auch fĂŒr die ZĂŒndung gilt habe ich noch nicht ausprobiert. Anderes wĂ€r mir nicht bekannt... warum stört denn das TFL beim Dach öffnen/schliessen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 17. MĂ€rz 2020 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2020 Beim T6 habe ich es ĂŒber VCDS so konfiguriert, daĂ bei angezogener Handbremse und Licht-Auto auf 0 keine TFL beim Ăffnen angeht. Ob das im T6.1 Ă€hnlich, weiĂ ich aber nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 18. MĂ€rz 2020 Teilen Geschrieben 18. MĂ€rz 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Dabei stört es sicherlich nicht. Aber wenn bei Dunkelheit die ZĂŒndung eingeschaltet werden muss, nur um eine Seitenscheibe in der Fahrer- oder BeifahrertĂŒr einen Spalt zu öffnen bzw. zu schlieĂen ist es schon blöd, wenn das TFL dabei angeht. Ich hĂ€tte viel bezahlt, wenn statt der elektr. Fensterheber manuelle mit Kurbeln möglich gewesen wĂ€ren. So hab ich, wie Jörg auch, ĂŒber VCDS die Einstellung "Tagfahrlicht aus bei gezogener Handbremse" programmiert.  GruĂ, Bernd     3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Okulus Geschrieben 11. Mai 2022 Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bernd,  auch wenn dein Beitrag schon Ă€lter ist, nehme ich aktuell Bezug darauf. Auch ich empfinde es (beim T6.1) als total nervig, dass das Tagesfahrlicht bei "ZĂŒndung an" grundsĂ€tzlich mit angeht. VW kann das angeblich nicht umprogrammieren. Welche Hardware hast du dazu verwendet?  GruĂ Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 11. Mai 2022 Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Geht sehr einfach mit OBDeleven. Man braucht dazu nur die Basisversion. Costa ca. 60âŹ. Wichtig: NextGen. Die VorgĂ€ngerversion geht wohl nicht mit T6.1  VCDS kann mehr, kostet mehrâŠÂ Bearbeitet 11. Mai 2022 von T6b Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 11. Mai 2022 Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die VorgĂ€ngerversion (der weiĂe Dongle) geht zumindest bei meinem 2020er T6.1, allerdings ist der Ă€ltere Dongle nur mit Android GerĂ€ten zu bedienen. FĂŒr Apple brauchts den Next Gen. OBDeleven hat dazu das Bezahlmodell umgestellt, Pro (mit freien CodierfĂ€higkeiten) gibt es nicht mehr lebenslang, sondern als Abo - muss ja aber nicht schlimm sein.  VG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Okulus Geschrieben 11. Mai 2022 Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank fĂŒr die Info!!! VG Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 11. Mai 2022 Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt, so ist es. Das war das Android/iOS Thema, nicht T6/T6.1. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 11. Mai 2022 Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Andreas,  wie im Beitrag schon steht, hab ichÂŽs mit VCDS gemacht, bzw. mir von einem Nachbarn, der ein VCDS hat, machen lassen. Es musste dazu folgendes umcodiert werden: Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 23, Bit 4 von 0 nach 1. Und Du hast recht, die VW-Fritzen haben das - und auch alles andere, was ich noch mit VCDS geĂ€ndert hab - nicht hinbekommen. Ich habe noch folgende Einstellungen vorgenommen: Auto-Lock bei 15 km/h aktivieren Abbiegelicht ausschalten Coming home/Leaving home auf TFL und NSW anstatt TFL und Abblendlicht  FĂŒr mich so besser als die Werkseinstellungen.  Viele GrĂŒĂe Bernd    Zitieren Link zu diesem Kommentar
Okulus Geschrieben 12. Mai 2022 Teilen Geschrieben 12. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bernd, vielen Dank fĂŒr die ergĂ€nzenden Infos. Dann muss ich mal sehen wie ich das Problem löse. Mein Nachbar hat leider kein VCDS đ Viele GrĂŒĂe Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kombi Geschrieben 13. Mai 2022 Teilen Geschrieben 13. Mai 2022 Obdapp mit Flatrate löst beide deine ZĂŒndungs-Probleme:  You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
