Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
Hallo zusammen!
@Frankie72
Woher nimmst Du die Gewissheit, daß sich inhaltlich nichts geändert hat?
Gibt´s da ein Changelog?
Ich hatte in meiner Senderliste mind. 3 Sender bei denen ich vorher keine Logos hatte - und die ich nach der Installation der neuen 1.31.56 auswählen konnte... 🤔
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
welche Version hattest Du denn vorher bei Dir installiert?
@Frankie72 spricht hier von 1.31.56 alt auf 1.31.56 neu
Hier habe ich bei mir auch keine Änderungen feststellen können, was aufgrund der gleichen Versionsnummer ja auch schlüssig wäre.
Es ist aber trotzdem etwas an der Dateistruktur geändert worden - mit der sich das neue 56er Update jetzt im Gegensatz zum alten auch auf Geräten mit der Teilenummer 3G5035816K installieren lässt, wie es ja bei Dir jetzt der Fall war.
Bearbeitet von spillo
Hallo zusammen!
@spillo
Ich hatte vorher die 1.31.50 installiert.
Die alte 56er Version ließ sich ja auf meinem H22 mit der …16K Teilenummer nicht installieren.
Daniel (Slow-Fox)
Hallo zusammen, auch wenn es euch jetzt nicht weiterhilft, trotzdem die Info. Ich habe gerade ein H56 erfolgreich auf die neue Version 1.31.58 aktualisiert. Es gab auch ein paar neue Logos.
Ich hatte die 1.31.56 von Anfang des Jahres (Januar) bereits installiert und habe jetzt - wie @spillo bereits geschrieben hat - dort dann testweise die jetzige Datei drüberinstalliert, weil sich die Dateinamen etwas unterschieden haben, wie weiter oben im Thread zu sehen ist.
Es ist aber alles beim alten geblieben, was die Senderlogos angeht, was mich auch nicht wundert, weil die Versionsnummer identisch geblieben ist. Die einzelnen WDR4 Regionalprogramme haben weiterhin kein Logo (nur WDR4 Rhein-Ruhr hat eins) und z.B. bei Ballermann-Radio wird immer noch das Logo von DPD-Driversradio angezeigt. Für H56/H57 wird dagegen die 1.31.58 angeboten. Ich denke, dass die auch noch für H12/H22 kommt, aber - wie man das schon gewohnt ist - erst später. Mit H56/H57 scheint man ja generell technisch etwas besser aufgestellt zu sein, wenn man diese Versionen denn verbaut hat.
Wenn Du von 1.31.50 auf 1.31.56 erhöht hat, ist es klar, dass sich dort ggf. etwas verändert hat.
Wenn ich es richtig gelesen habe, sind in diesen Dateien nicht nur die Radio-Stations-Logos drin, sondern auch ein Bereich der Sprach-Erkennung: "Zusätzlich werden die Spracherkennungsbefehle auf den neuesten Stand gebracht."
Die Spracherkennung selbst ist ja auch so eine offene Baustelle ...
Etwas lustig ist schon, daß eine Datei "v1.31.58" mit Datum vom 12.03.2025 immerhin schon Ende Mai 2025 zum Herunterladen zur Verfügung gestellt wird. 😉
Wieso das alles nicht im allgemeinen Update-Prozeß von VW selbst enthalten ist, sondern extern erfolgen muß, ist ein völliges Mysterium? 😉
Selbiges habe ich VW in einer weiteren E-Mail mitgeteilt. Es ist für mich ein Rätsel, warum eine vermeintlich einfache Sache so kompliziert gemacht werden muss.
Beim Discover Media im Golf Sporsvan (EZ 06/2020) meiner Frau stecke ich einen USB-Stick oder sogar noch eine SD-Karte ein, die die Senderlogos als Grafik-Dateien enthalten und kann der Stationstaste manuell ein Logo zuweisen. Gespeichert wird das dann im intenen Speicher des Systems. Ist aber halt noch kein MIB3. Exakt so funktionierte das auch in meinen voherigen Fahrzeugen aus dem VW-Konzert (Seat Alhambra und VW Touran).
Warum jetzt so kompliziert? Eigentlich sollte man ja meinen, dass es für die "Programmierer" ein leichtes ist, so eine Datenbank aktuell zu halten und regelmäßig Updates zur Verfügung zu stellen. Natürlich ist es dazu nötig, zumindest vermute ich das, die Radiolandschaft permanent im Auge zu behalten, um auf Veränderungen reagieren zu können. Das wusste man aber vorher und es sollte jetzt keine große Überraschung sein, dass das arbeitsintensiv ist.
Neue Antwort auf meine Mail:
Ich habe dann direkt geantwortet, dass die Logos von mir aus vielleicht vorhanden sind, aber das WDR4 Logo z.B. trotzdem nicht den ganzen WDR4 Regionalsendern zugeordnet wird (außer WDR4 Rhein-Ruhr). Und das Logo von Ballermann Radio wird dem Sender auch nicht zugeordnet, sondern nach wie vor immer noch das Logo vom ehemaligen Sender DPD DriversRadio.
Nicht, dass ich denen das schon gefühlt 284x erläutert habe...
Ich habe tatsächlich eine Antwort innerhalb von 2 Tagen erhalten:
Mal gucken, ob ich heute noch dazu komme.
Das Logo von Ballermann Radio konnte ich nun tatsächlich finden. Sender von Stationstaste entfernen, Sender auf einer Stationstaste wieder abspeichern, dann in den Einstellungen "Senderlogos" das richtige Logo auswählen. Dort wurde mir dann das alte DriversRadio Logo UND das BallermannRadio Logo zur Auswahl angezeigt. Was ein Durcheinander!
der Workaround mit dem Löschen und anschließendem neu speichern ist auch auf der Phonostar Website in der Beschreibung aufgeführt.
Hier allerdings mit dem Vermerk, dass dies nur bei deutlichen Versionssprüngen erforderlich sei.
Eine Anmerkung, anschließend die Logos manuell zuzuweisen, fehlt.
Ich habe das in der Vergangenheit auch schon einmal gemacht.
Bei WDR4 fehlt das Logo aber weiterhin.
Ich müsst jetzt ganz tapfer sein, weil Ihr bestimmt nicht damit gerechnet habt!
Auf
ist seit heute Nachmittag die Radiodatenbank Version 1.31.58 auch für H12/H21/H22 verfügbar! 😜
  • Haha 1
ich frage mich manchmal echt, ob die was geraucht haben.. so ein Durcheinander. Aber Beständigkeit hat auch wieder was beruhigendes an sich.
  • Haha 1
Hallo zusammen!
Da bin ich bei Dir!
Ich hatte die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben, aber natürlich ist das Logo für WDR2 - Rheinland weiterhin nicht enthalten, bzw. wird nicht korrekt verknüpft…
Wie ein Held aus meiner Kindheit schon mehrfach anmerkte: Die Spinnen, die Römer!
Also liebe Phonostar-Datenpfleger, solltet ihr hier mitlesen, nochmal zum mitschreiben:
⚠️ WDR2 - RHEINLAND ⚠️
Wäre echt schön, wenn es hierfür dann in der nächsten Version auch mal ein Logo geben würde… 🙄
Kopfschüttelnde Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Das ist mir beim Durchstöbern der Senderliste auch direkt aufgefallen und zwar ebenfalls kopfschüttelnd.
Ich begreife immer noch nicht, wie man eine vermeintlich einfache Angelegenheit so kompliziert machen muss. Ihr wisst schon: "früher, SD-Karte, Logodateien, selbst hinzufügen".
Ich meine, neue Sender findet das Gerät ja offensichtlich auch, ohne dass an der Radiodatenbank etwas verändert werden muss. Manchmal stimm der Satz: "Früher war alles besser!" eben doch.
  • Von 121 Mitgliedern gesehen
    T6.1User0815 MaMuc2021 deepdive2000 wummeke Daniel-Tim Luomen Filou04 JonasSiljan classicline2009 REG4x4 trooy Calibear Canislupus frenchcleaner Elefant ruedigerZ Sockenflicker Pladijs enigma T3-4-5 Lenzel PaulW FrontrolloT6 sunshower Laokoon Oelfuss BoBo krueschan76 RoLee BulliSuse magicrunman Bartleby Christoph1234 ursli i319 Sidenote ISbaer noma_T ppschmitz idontunderstand spillo p.eter Rolltogether FlyingT Matts Emmental Frankie72 DonPellegrino matte70 oceanfrank BePla Adddi Bulli! EditionRed CherryBuzz TattooCali Unbekannter T2-Fahrer DerBussfahrer scabrero Carli_Greige Jensmicha t6.1_ascotgrau Robbytop Kombi jarei Californiger LupoBavarese Johnny_Fly Langer Dieselschnüffler sommer-dv derDicke DaxFux franzfinanz GruenNdB Tim_Jochen Chillbus werblatt Afrimi BlaueElise20 tonitest Michelle-Elke Westumer Lucy2211 Pitflit MisterX Bastix Thucy Wurstbrot 931_2 hansi999 Commanderbrot Joelle Max.T Segelsonne mallej CaliSchwerin california_1991 CaliCallsen +21 Mehr
