Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
das hat in der Vergangenheit aber auch immer so funktioniert.. allerdings nur bei den DAB und UKW Sendern - nicht bei Internetradio.
Dafür musste auch nix extra auf den Stick kopiert werden.
Kannst das bei Deinem Nachbarn auch ohne Stick so durchführen.. gewisser Stand der Datenbank vorausgesetzt.
Bearbeitet von spillo
Jetzt stehe ich etwas auf der Leitung. Internetradio - habe ich das überhaupt bei meinem System?
Mir (und meinem Nachbarn) geht's jedenfalls nur um DAB. Wobei mich ehrlich gesagt da auch schon überrascht, warum das Senderlogo nicht einfach in den Signalen mit codiert wird.
Und wie sollen die SVG-Dateien von Wikipedia aufs System kommen, ohne einen Stick zu benutzen? Hypnose?
Denn der Phonostar Datenbank Update alleine hat wie geschrieben nicht ausgereicht.
Dieses Vorgehen funktioniert so nicht, bzw. hat der Erfolg nichts damit zu tun, dass die Logodateien auf den Stick kopiert wurden.
Die Logos selbst befinden sich im System und werden ggf. bei neuen Logos mit einem Datenbank-Update ins System kopiert (Aussage VW).
Das nutzt aber wiederum nichts, wenn die Datenbank einen Sender oder eine Änderung nicht kennt.
Es kommt nach einem Datenbank-Update schon mal vor, dass Logos nicht auf die Stationstasten geladen werden. Dann geht man, wie von Dir beschrieben in die Einstellungen und muss das Logo beim entsprechenden Sender einmalig selbst auswählen. Das funktioniert aber, wie bereits erwähnt nur, wenn die Datenbank den Sender auch kennt. MIB3 kann aber keine Logos "manuell" von einem USB-Stick laden.
Beispiele (NRW):
WDR4: Bis vor einiger Zeit gab es in NRW den Sender WDR4 nur auf einem DAB-Kanal bzw. Frequenz. Dann hat sich der WDR überlegt, das WDR4 Programm - genauso wie WDR2 - in verschiedenen Regionalprogramme aufzuteilen. Nun gibt es somit z.B. WDR4 Rhein-Ruhr, WDR4 Rheinland, WDR4 Südwestfalen usw. WDR4 Rhein-Ruhr scheint dabei auf dem bisherigen WDR4 Kanal bzw. Frequenz zu sein, denn dieses Programm ist das einzige von allen, was ein WDR4-Senderlogo bekommt, alle anderen bekommen keines und es ist auch keines über die Senderlogo-Einstellungen manuell auswählbar. Der Grund: Die Datenbank weiß noch nicht, dass es jetzt verschiedene WDR4 Programme gibt. Das Logo ist aber ja im System vorhanden und daher wird dem bekannten Platz das Logo zugewiesen, dem Rest aber nicht.
Ballermann Radio:
Der Sender Ballermann Radio sendet auf dem ehemaligen Platz von DPD Driversradio. Letztere hat den Betrieb vor einiger Zeit eingestellt.
Das System empfängt zwar den Sender Ballermann Radio und kenn auch den Namen, aber die Datenbank kennt diese Änderung noch nicht und ordnet daher diesem Platz immer noch das Logo von DPD Drivers Radio zu. . Es lässt sich auch kein anderes manuell auswählen.
Ich hoffe, ich habe bei der Kompexität jetzt nichts durcheinander geschrieben. 😄
Ok, Frank, du klingst sachkundig. Ich kann nur wiederholen, daß ich nach dem DB-Update auch "manuell" versucht habe, das Logo über "Sender-Setup" zu erreichen, aber da war nix und so blieb es auch. Vielleicht bedarf es ein- oder mehrmaligem "Reboot" des Systems, daß dann die Icons aus der DB sichtbar werden. In diesem Fall wäre die SVG-Magie eben nur scheinbar.
2 Werktage - wenn man Samstag mit rechnet - und den Rest von heute haben sie ja noch...😇
Ich habe dann mal per E-Mail daran erinnert, dass "Ende März 2025" bereits vorbei ist und nachgefragt, wenn man denn mit Radiodatenbankversion 1.31.58 rechnen könne.
Manchmal kann ich echt penetrant sein, insbesondere wenn mir bei "Versprechungen" aus Gründen vorher schon klar ist, dass das mit Sicherheit nichts wird.
ich vermute, da kommt nie ne Antwort, ich hab denen schon so oft geschrieben ohne Erfolg, leider...
Ich habe ja auf deren E-Mail geanwortet. Ich habe eine Antwort bekommen, auch wenn es etwas länger gedauert hat (Siehe Zitat aus meinem Beitrag vom 28. März)
so hab heute folgende Antwort erhalten, auf die Frage wann das Update kommt:
darüber können wir leider keine Verbindliche Aussage treffen.
Viele Grüße,
dein phonostar-Team
... also ist dann doch alles wie immer. Leider.
naja, das stimmt nicht ganz, sie haben auf eine Anfrage geantwortet 😌
  • Haha 1
Auf meine Mail, dass der März vorbei sei, haben sie noch nicht geantwortet. Man müsste ja eingestehen, dass man zuviel "versprochen" hat.
Ich bin ja ITler, allerdings nicht von der programmierenden Zunft, sondern mehr der Administrator und Techniker und - weil kleiner Betrieb - auch der Consultant.
Ich kann mir allerdings nicht wirklich vorstellen, dass es so schwer ist, eine Datenbank zu aktualisieren, bzw. aktuell zu halten. Natürlich kostet sowas Arbeitszeit, weil man z.B. stets die "Radiolandschaft" im Blick haben muss, aber grundsätzlich steht das Grundgerüst der Datenbank ja und Phonostar sollte da als Webradioanbieter ja auch im Bilde sein.
Ich vermute eher, dass VW sich da - wieder mal - in ein Stück Technik verrannt hat, was eben nicht so einfach zu handhaben ist, weil kostenintensiver, als man sich das vorgestellt hat und deswegen auf die Kostenbremse tritt, was zur Folge hat, dass diese Radiodatenbank nur rudimentär gepflegt wird. Anders ist das eigentlich nicht zu erklären.
...und DU fährst VW!? 🤭
Gruß Thomas
Apropos penetrant:
Die wissen nicht, dass ich in der IT arbeite und mir das womöglich viel zu einfach vorstelle. Allerdings haben die ihren Job in der programmierenden Zunft hoffentlich gelernt oder studiert.
Offensichtlich wird die Problematik, warum oder weswegen es immer noch keine Aktualisierung gibt, von VW totgeschwiegen. Auf jeden Fall bekommt man nun überhaupt keine Reaktion mehr seitens VW zu dem Thema.
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Oerny usus UnserBus spillo Jarno Canislupus Rengdengdeng66 dieziege Multi-Bulli MacKasimir Sandraeb wobie Mambo25 Salzhaffcamper vwrider4liv Silvie4444 CTRL_ALT_13 bremendell Kalif.Ornia Mario2u Langer Alexis
