Wasser komplett entleeren im GC600 MY20 ?
CaliStevo
Empfohlene BeitrÀge
nach unserem ersten Wintercampausflug möchte ich gerne das Wasser komplett aus allen Leitungen ablassen, um FrostschÀden zu vermeiden.
Leider passen die in der Bedienungsanleitung auf Seite 23 beschriebenen Arbeitsschritte nicht so ganz zu unserem Fahrzeug, was die Abbildungen betrifft. Was ist eigentlich mit dem SpĂŒlkasten? Dazu steht leider garnichts in der Anleitung.
Hat irgendjemand einen Tipp, wie ich zuverlÀssig das ganze Wasser aus allen Leitungen bekomme?
Vielen Dank schonmal!
Bearbeitet von CaliStevo
Soweit mir bekannt ( zumindest in meinem 680-er ) gibt es keinen SpĂŒlkasten. Das SpĂŒlwasser wird direkt von der Pumpe aus dem Frischwassertank in das WC gepumpt. Deshalb gibt es an der  Theatford -Kassette auch keinen EinfĂŒllstutzen fĂŒr Wasser/ SpĂŒlzusatz und auch keinen Entleerungsschlauch.  Das ist hier anders als im Wohnwagen gemacht.   Gruß Winni
Mach dir nicht allzuviel Gedanken. Halte dich an die vorgegebenen Schritte der Betriebsanleitung, schalte die Pumpe stromlos, öffne alle HĂ€hne und die EntlĂŒftung, zieh den Duschkopf nach oben, lass das Wasser ablaufen und fahre mal im Slalom um den Block. Das mĂŒsste reichen.
Ein klein wenig Restwasser in den Leitungen fĂŒhrt nicht gleich zum Frostschaden. Der Boiler ist allerdings besonders wichtig zu entleeren.
Bearbeitet von Dieter111
Kleine ErgÀnzung: Stellung zwischen Warm und Kalt, damit auch beide Leitungen leer laufen.
Nachfolgend ein paar Bilder von den Wasserablassmöglichkeiten, die ich kenne.
Vielen Dank fĂŒr die ausfĂŒhrlichen Antworten. Habe es genau so gemacht. Ich habe noch zwei Fragen zu den Fotos. Bei mir ist hinter dem FrostwĂ€chter noch ein Ablassventil (s. rote Markierung) und bei mir fehlt der Kippschalter I/2 neben der Truma-Bedieneinheit. Was wird damit geschaltet?
WofĂŒr ist denn der Kippschalterr (1-2) neben der Heizungssteuerung - Bild 2???
Hat nur die Diesel Truma und ich vermute und hoffe, das dies der Umschalter zwischen den K-Pumpen ist. Nennt sich bei Truma Höhenset und ist erforderlich fĂŒr einen lĂ€ngeren Betrieb der Heizung ab Höhenlagen von 1.500m.
Truma verlangt fĂŒr dieses Set, was eine K-Pumpe inkl. Anschlusskabel, einen Umschalter und paar K-SchlĂ€uche und Kabelbinder enthĂ€lt sage und schreibe 700 EURÂ đŸ€ŹđŸ€ŹđŸ€Ź
Bearbeitet von n.t5
Hallo n.t5, was bitte ist eine K-Pumpe?
Bene
Ich vermute mal ganz stark: Kraftstoff-Pumpe, da es sich um eine Diesel-Heizung handelt.
Wenn das echt der Umschalter fĂŒr das Truma Höhenkit ist, dann sind die rund 1200€ Aufpreis fĂŒr die Diesel/ Elektroheizung auf jeden Fall gerechtfertigt. 👍
Und die lĂ€stige NachrĂŒstung kann man sich sparen.
Vielleicht kann noch mal jemand ins Bordbuch schauen, ob es wirklich der Schalter fĂŒr das Höhenkit ist.
WÀre super, dann haben wir Klarheit.
Wie meinst du das denn?
Und der Umschalter: ja, schaltet zwischen den beiden Pumpen, >< 1.500 m.ĂŒ.NN
Ja genau diesen Umschalter meine ich.
Danke fĂŒr die Info.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hat schon jemand herausgefunden fĂŒr was das Ventil ist? Soweit ich mich erinnere ist der im Betriebszustand geschlossen...?
Hallo, nun der ist Zur EntwĂ€sserung des Wassersystems. Vor allem auch der Boilers. Muss beim Betrieb geschlossen sein ! GrĂŒsse Bene
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Carstiines meymey Andreasen LenaTobi alke Carstello JohannesBob zorro3 Manuuu040
