Gast Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Hallo zusammen Gestern lief mein California T6 nur noch im Notprogramm, gelbe Leuchtwendel blinkte dauernd. Nach Neustart des Fahrzeugs war der Fehler weg und er lief wieder normal. Nun hänge ich am VCDS und habe mal gescannt. Da sind einige Fehler im Protokoll. Ich bin mal so frei und hänge es hier rein. Kann jemand zu einem der Fehler etwas sagen? Dienstag,07,Mai,2019,19:34:54:61871VCDS Version: PCI 18.9.1 läuft auf Windows 10 x64 www.VCDSpro.de Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\04L-907-309-V2.clb Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 056 KF HW: 04L 907 445 Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI H02 5953 Codierung: 0025401C437601080000 Betriebsnummer: WSC 02762 790 50316 ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03004L906056KF 004014 (VN75) ROD: EV_ECM20TDI03004L906056KF.rod VCID: 7BFE87F5F214CF9288-802E 2 Fehlercodes gefunden: 16399 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1 P2006 00 [096] - hängt geschlossen Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Kilometerstand: 7040 km Datum: 2013.01.02 Zeit: 18:44:31 Motordrehzahl: 1520.75 /min Normierter Lastwert: 49.4 % Fahrzeuggeschwindigkeit: 84 km/h Kühlmitteltemperatur: 89 °C Ansauglufttemperatur: 12 °C Umgebungsluftdruck: 960 mbar Spannung Klemme 30: 14.656 V Verlernzähler nach OBD: 39 Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 373.5 mg/stroke Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Ansteuerung: 20.00 % Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Rückmeldung: 70.55 % Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Offset geschlossen: 0.014 V Steller Saugrohrklappe Luftstromsteuerung: Istwert Rohspannung: 1.744 V 30540 - Drosselklappenpotentiometer (G69) P0121 00 [032] - unplausibles Signal Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung Readiness: 0 0 0 0 0 Dienstag,07,Mai,2019,19:37:50:61871VCDS Version: PCI 18.9.1 läuft auf Windows 10 x64 www.VCDSpro.de Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\6R0-907-357.clb Steuergerät-Teilenummer: 6R0 907 357 C HW: 6R0 907 357 B Bauteil und/oder Version: AFS-ECU 005 0050 Codierung: 0FCA020001000000 Betriebsnummer: WSC 02748 790 50316 ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRCC 002006 (VN75) ROD: EV_HeadlRegulVWLWRCC.rod VCID: 3A7042F1BDAE369AD3-806E 1 Fehler gefunden: 5275648 - Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktiv C1080 00 [009] - - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 151 Kilometerstand: 7107 km Datum: 2019.05.07 Zeit: 19:13:43 Dienstag,07,Mai,2019,19:38:24:61871VCDS Version: PCI 18.9.1 läuft auf Windows 10 x64 www.VCDSpro.de Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7E5-907-040.clb Steuergerät-Teilenummer: 7E0 907 040 AC HW: 7E0 907 040 AC Bauteil und/oder Version: ClimatronicT5 H04 0613 Codierung: 0004000103 Betriebsnummer: WSC 02762 790 50316 ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003 (VN75) ROD: EV_ClimaAutoT5Basis.rod VCID: 64CCDC896FAA106A59-8030 1 Fehler gefunden: 9480753 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten B10AA 31 [008] - kein Signal Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 191 Kilometerstand: 7107 km Datum: 2019.05.07 Zeit: 18:02:27 Dienstag,07,Mai,2019,19:40:02:61871VCDS Version: PCI 18.9.1 läuft auf Windows 10 x64 www.VCDSpro.de Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK100ESC.clb Steuergerät-Teilenummer: 7E0 907 379 Q HW: 7E0 907 379 N Bauteil und/oder Version: ESC H06 0133 Codierung: 617EC09865668680867E0379A686619278F700 Betriebsnummer: WSC 02762 790 50316 ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001 (VN75) ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod VCID: 40843019DB726C4A9D-8014 1 Fehler gefunden: 0397 - Reifendruckwarnung C102D F0 [008] - Druckverlust Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 60 Kilometerstand: 747 km Datum: 2018.06.09 Zeit: 12:32:54 Danke schon mal im Voraus. Gruss Ernesto Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. Mai 2019 Teilen Geschrieben 21. Mai 2019 Die Werkstatt hat jetzt die schlechte Nachricht mitgeteilt. Muss getauscht werden. Ersatzteile sind Werksbestellung, AGR muss für den Tausch raus, Arbeitszeit ca. 8.5 Stunden. Teile werden in ca. 5 Tagen eintreffen. Allzuweit sollte ich nicht mehr fahren. Link zu diesem Kommentar
