Schiebetür klemmt beim von innen öffnen
Lindawurm
Bin gerade im Ausland und habe folgendes Problem. Meine Schiebetüre lässt sich von aussen normal öffnen.
Beim von innen öffnen löst der Veriegelungshaken die Arretierung nicht vollständig. Wahrscheinlich muss der Bowdenzug nachjustiert werden.
Weiss jemand wie ich da rankomme, bzw welche Verkleidungsteile zu demontieren sind.
  • Antworten 4
  • Tiatia
  • Lindawurm
Muss meine Beschreibung berichtigen.
Ich meine von innen schließen nicht öffnen
Hallo zusammen
Habe ein ähnliches Problem: die Schiebetür lässt sich von innen nicht mehr öffnen. Von ausses hingegen problemlos.
Weiss jemand, wie die Verkleidung der Schiebetür demontiert werden kann?
Danke im Voraus
... zur Ergänzung: die Kindersicherung ist "aus".
So, konnte eine Anleitung zur Demontage der Verkleidung der Schiebetür finden:
Werde aber das erst nach den Ferien wagen...
Ich vermute, da ist was "mechanisches" defekt. Von aussen geht die Türe inkl. ZZH problemlos auf, von innen passiert nichts (auch die ZZH geht nicht).
Hat sonst jemand eine Idee?
So, nach einer längeren Aktion und vielen neuen grauen Haaren funktioniert die Schiebetür auch von innen wieder.
Bei der Demontage der Verkleidung haben mir u.a. die Bilder aus folgendem Thread geholfen:
Problematisch war insbesondere die Demontage der Verkleidung beim Türgriff. Der Rest ist dann relativ speditiv weggekommen.
Die Ursache der Fehlfunktion war ein abgebrochener Plastikteil im Schloss, wie in diesem Thread im Parallelforum beschrieben:
Habe beide Enden der kleinen Stahlstange mit Gewinde, Scheiben und Mutter versehen, nun läuft alles wie es sollte.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    xian hurald Ragnaroek
