dozolino Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 Guten Tag Zusammen Ich habe letzte Woche auf einem CP einen Cali gesehen, welcher ein Lüftungsgitter (beim Schiebefenster) montiert hatte. Darin integriert war ein CEE-Stecker so, dass der Bus von aussen mit Strom versorgt werden konnte. Leider war der Kollege nicht am Platz, so konnte ich ihn leider fragen wo er dies gekauft hat oder ob es eine Eigenkonstruktion ist..... Hat jemand eine Idee wo man so etwas herbekommt? Vielen Dank für Eure Antworten. Link zu diesem Kommentar
Quinzhee Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 (bearbeitet) Hallo dozolino Ich habe sowas selber gebaut. Hier ein paar Bilder: Die Dose ist aus dem Camping-Handel, dazu einfach ein Kabel abgeschnitten und an die Dose montiert. Die Box mit der FI-/LS-Sicherung (auf den Fotos nicht drauf, weil bei diesem Test noch nicht vorhanden) befindet sich dann im Fahrzeug. Gruss Quinzhee You do not have the required permissions to view the image content in this post. Edit: Jetzt habe ich auch noch ein Foto mit der Box gefunden: Bearbeitet 6. August 2018 von Quinzhee 1 Link zu diesem Kommentar
dozolino Geschrieben 6. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Quinzhee Warst du zufällig vor ca. 10 Tagen in Morteratsch? Die Lösung welche ich dort gesehen habe, sah sehr ähnlich aus wie auf Deinen Bilder. Danke für Deine Antwort. Link zu diesem Kommentar
Quinzhee Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das war ich. Link zu diesem Kommentar
dozolino Geschrieben 6. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welch ein Zufall 😅 Erklärt zumindest wieso ich im www nichts finde. Ich finde die Idee genial. Könntest du mir gelegentlich ein Bild von Innen in fertigem Zustand senden? Vielen Dank. Link zu diesem Kommentar
Quinzhee Geschrieben 7. August 2018 Teilen Geschrieben 7. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Innen ist einfach die Box der Steckdose mit dem Kabel wie auf den Fotos 4 und 5 oben zu sehen. Wenn du mir genauer sagst, was du sehen möchtest, kann ich das gerne noch fotografieren. Gruss Quinzhee Link zu diesem Kommentar
