Solarmodule in der Praxis
Antic
Hallo Peter,
zeig doch mal Fotos von deiner Installation.
  • Antworten 61
  • skyblue
  • Antic
  • CaliGypsy
  • arudl
Der letzte Zusammenbau und die Montage erfolgen später, wenn es wieder
einigermassen warm ist. Ich habe den Vorschlag des Trägerbaus auch hier
aus dem Forum übernommen und nur leichte Veränderungen vorgesehen.
Ich plane auch eine eventuelle Demontage ein.Das heisst die Elektroverbindungen müssten wasserdicht steckbar werden.Alles noch
nicht 100 pro sicher.Es bleibt ja bis zur Fahrt nach Norwegen / Schweden
noch Zeit.
Peter
...eben der hohe Preis der Büttner Module hält mich ebenfalls vom kauf ab. Ich war heir anderes gewohnt ;-( Und Solarwatt fertigt die Module ja nciht mehr. Hatte diese damals direkt ab Werk erhalten. Vllt waren Sie deshalb so günstig.
Ich muss da noch einige Nächte drüber schalfen.
Aber vielen Dank für Eure Hinweise!
Andreas
einen Tod mußt Du sterben,
entweder flach und teuer oder etwas höher und preiswerter.
Ich habe mich für letztere Lösung entschieden und komme damit gut zurecht, weil ich ja nicht ständig untwegs bin.
Fotos gibt´s in den diversen Beiträgen genügend.
... es gibt auch noch einen dritten Tod, der heißt, ankommen, Kabel ausrollen, einstöpseln und vor der Abreise warten, bis der Platzwart Zeit hat, den Kasten aufzuschließen.
Inzwischen ist meine Solaranlage komplett.Ich habe die Bauanleitung
des Trägers aus dem Forum verwendet um die Höhe 2 Meter nicht zu
überschreiten.2 Module aus der Bucht je 80 Watt und ein Steca PR1515
Solarregler sollen jetzt im Urlaub das kühle Bier sichern.
Ich bin gespannt ob das alles so klappt.
Ich wollte notfalls auch den Träger samt Solarmodule gegebenenfalls
wieder demontierbar machen.Das habe ich mit einer wasserdichten
schraubbaren Kabelverbindung gelöst.
Ist auf dem Bild auch zu sehen.
Peter
Glückwunsch,
warum soll das nicht klappen? Klappt bei mir ja auch,
sogar mit nur 2 * 50 Wp.
Hallo Peter
Danke für die Blumen
Peter
@harryheine, interessant. Aber bleibst du damit wirklich unter 2m Gesamthöhe?
Andreas
Hallo Andreas
Deine Vermutung ist berechtigt.
Die Wahrheit ist: Mein Cali ist jetzt genau 2,02 Meter hoch.
Ich hoffe das manche Tiefgarage mit 2 meter höhenlimit
in Wirklichkeit doch 2,10 hoch ist.
Ich hoffe auch auf etwas Kulanz bei den französischen
Autobahnmauts.
Peter
Hallo Peter,
..na dann messe ich am Montag gleich mal unsere Tiefgarage aus. :D
Meine Garageneinfahrt daheim habe ich bewußt höher gebaut.
Danke!
Andreas
  • 10 Monate später...
Servus zusammen,
für alle die mit mobilen Solaranlagen unterwegs sind noch kein Leistungsmessgerät besitzen und dennoch wissen möchten wieviel Energie ihre Anlage erzeugt und in die Batterie einspeist.
Gruß Peter
  • 5 Monate später...
Ich mache mir zur Zeit Gedanken zu einer Solaraufrüstung und habe mir nun schon die diversen Threads zu Gemüte geführt (den 35seitigen "Solar auf dem Dach" allerdings noch nicht vollständig;)).
Wie sind eure Praxiserfahrungen mit der Menge an Strom die aus den Zellen geerntet werden kann?
Wieviel % der Maximumangabe des Moduls kommt in der Praxis - d.h. in unseren Breitengraden, bei Nicht-Labor-Bedingungen, nicht perfekt in die Sonne ausgerichtet oder flach liegend, da und dort ein Wölkchen - aus den Zellen?
Wieviele Apere liefert z.B. ein 50W/2.8A Modul effektiv an brauchbarem Strom?
Die Hälfte? Mehr? Weniger?
Kann der erzeugte Sonnenstrom von Panels mit mehr als 50W überhaupt von den Batterien aufgenommen werden wenn diese z.B. schon 75% geladen sind? (da nimmt, wenn ich mich nicht irre, der Ladestrom doch kontinuierlich ab bis zur Vollladung, oder?) [z.B. 2. Batterie im Multivan]
skyblue
Bearbeitet von skyblue
meine Anlage habe ich ja auch im Thread 'Solarmodule auf dem Dach' https://www.caliboard.de/showthread.php?543-Solarmodule-auf-dem-Dach&highlight=solar beschrieben. Mein Ergebnisbericht fehlte aber noch und passt hier gut hin.
Mein Modul ist mit 120Wp angegeben und liefert im optimalen Fall um die 7 Amp. Im diesjährigen Bretagne-Urlaub sind die Akkus trotz längerer Standzeit niemals leer geworden, obwohl die Camperunit die Kapazität schon komplett runter gerechnet hatte. Das Landstromkabel kann bei mir also zukünftig zu Hause bleiben. Das der Cali trotz Modul noch unter 2m liegt, wurde an den Französischen Maut-Stationen unter Beweis gestellt und hat wieder locker 60min Wartezeit gespart.
PS: Das die Camper-Unit bei 0% zu Blinken anfängt nervt tierisch!
Aha, ein interessanter Praxisbericht auf Seite 19 des Themas "Solarmodule auf dem Dach" gefunden. Danke Radfahrer!
Praxisbericht zum faltbaren Solarmodul "Solar Swiss KVM 90-12" (Hersteller: Solar Swiss, Reutlingen)
Das ist das gleiche Modell wie es neuerdings auch von MaxxCamp angeboten wird.
Diese Module kommen auch in frankofonen Calis zum Einsatz
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Greekfan Jakobus105
