Tsalwender Geschrieben 2. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 Liebe Forum-Gemeinde, ich habe meine Cali vor 2 Wochen bekommen und wollte mir nun einen Fahrradträger für die AHK holen. Eigentlich interessierte mich der Thule 928 oder 929. Pflichtanforderung ist natürlich, dass man die Heckklappe bei montiertem Träger aufmachen kann. mit Erschrecken lese ich bei A.T.I folgendes: VW T6: Aktuell (Juli 2017) häufen sich Rückmeldungen von Kunden, dass bei neu zugelassenen VW T6 mit abnehmbarer Anhängerkupplung ab Werk kein Fahrradträger für die Anhängerkupplung die Heckklappenöffnung erlaubt. Daher müssen wir aktuell davon ausgehen, dass hier etwas an Fahrzeug/Kupplung geändert wurde. Daher müssen Sie beim VW T6 damit rechnen, dass die Heckklappe bei beladenem Fahrradträger selbst bei den unter 1. genannten Trägern nicht zu öffnen ist - und damit bei keinem Träger auf dem Markt Bedeutet das nun, dass es keine Träger für die AHK für neue Calis gibt? oder weiss ev. Jemand von Euch mehr? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Quinzhee Geschrieben 2. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 Hallo Tsalwender Vor dieser Frage standen schon einige, auch ich. Die Antwort, welche du suchst, aber offensichtlich nicht gesucht hast , findest du hier: Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6 Gruss Quinzhee Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 2. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 Hallo, also ich habe den Thule 929 bei mir montiert und die Heckklappe geht im beladenen sowie unbeladenen Zustand des Heckträgers auf. Kann es vielleicht sein, dass du einen neueren Kugelkopf besitzt, ich meine diesen mit dieser Öse, in der das Abrissseil von zb. einem Anhänger durchgeführt wird? Da meine ich irgendwo mal gehört bzw. gelesen zu haben das dieser wohl um ein paar cm näher zum Fahrzeug ist. Und schon würde die Heckklappe nicht mehr aufgehen. Aber zu 100% sicher bin ich mir da nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaddyKN Geschrieben 2. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2017 Bei unserem T6 Beach mit abnehmbarer Anhängerkupplung passt der Thule 929 problemlos; beladen wie unbeladen. Der 929 wohlgemerkt; die 2er Variante 928 des Trägers passt wohl nicht. Unser Cali wurde Juni 20017 zugelassen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 3. Oktober 2017 Online Teilen Geschrieben 3. Oktober 2017 Hallo in die Runde, wir haben auch schon die Öse für das Abreisseil an der Anhängerkupplung. Der Thule 929 passt perfekt. Je nach Auslieferzustand müssen eventuell nur die beiden Halteseile umgeschraubt werden. Die dafür benötigten Löcher sind aber schon drin, also alles kein Problem. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 3. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2017 Hallo Tsalwender, diese Info von Thule hatte mich vor dem Kauf im Juli für mein 2017er-Modell auch beinahe verschreckt. Ich hab dann trotzdem bestellt und es geht problemlos. Mit werksseitig abnehmbarer Kupplung mit Öse. Das hab ich auch an Thule geschrieben und mit Fotos belegt. Auch von der Kupplung. Schade, dass sie selber ihren Umsatz dezimieren und es bei der strikten Ablehnung eine Passung belassen haben in ihrer Info. Gilt aber nur für den 929 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tsalwender Geschrieben 5. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 Besten Dank für die Antworten.., So wie ich Euch interpretiere, funktioniert es auch mit dem 2018er Modell.. muss nur ein. bisschen umbauen! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Zitieren Link zu diesem Kommentar
superkiter Geschrieben 5. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 Hallo wir haben uns von Atera den Strada Vario 3 gekauft und der Rollenauszug fährt weit genug um die Klappe zu öffnen. Die Kupplung ist die Neue vom Modell 2018. Grüße Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tsalwender Geschrieben 6. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2017 Hallo Karsten, danke für diese klare Antwort! Ich habe gesehen, dass es auch noch ein Vario für 2 Räder gibt. Weisst Du zufällig ob dieser auch passt? Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
superkiter Geschrieben 6. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
superkiter Geschrieben 6. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Thomas, das weiß ich leider nicht. Gruss Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
FearlessSpiff Geschrieben 7. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2017 Hallo. Was ich auch nirgends finde oder widersprüchliche Aussagen dazu: Kann man den Thule G6 929 mit vier Fahrrädern bestückt am T6 noch umklappen und die Heckklappe aufmachen? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 7. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, geht! Gesendet von meinem C64 mit Tapatalk Pro Zitieren Link zu diesem Kommentar
FearlessSpiff Geschrieben 7. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2017 Tiptop! Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 7. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2017 Heckauszug geht dann auch immer? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
