Tropfender Frischwassertank & Nasser Innenraum
Hallo liebe Cali-Freunde,
wir haben leider ein Problem mit unserem geliebten California T5 Baujahr 2008 und ich hoffe, dass sich hier ggf. jemand besser auskennt oder evtl. sogar das gleiche schon einmal hatte.
Ich habe hier im Forum schon öfters gelesen, dass der Frischwassertank tropft, jedoch noch nie gelesen, dass bei einem kaputten Ablassventil auch der Innenraum betroffen sein kann.
Folgende Problematik liegt bei uns vor. Der Frischwassertank wurde mit Wasser befüllt (ca. 1/2), es kam aber obwohl alle Klappen, Ventile etc. verschlossen waren trotzdem in einem konstanten tropfen das komplette Wasser wieder raus und tropfte hinten rechts aus dem Bus. Über Nacht war der komplette Tank leer gelaufen. 1-2 Tage später beim Einräumen der Schränke haben wir allerdings mit Entsetzen zusätzlich festgestellt, dass auch im Innenraum in den beiden unteren Schränken (sowohl links als auch rechts) Wasser war.
Weiß jemand wie das gesamte Netzwerk da unten aussieht. Kann es sein, dass ein defektes Ablassventil dafür verantwortlich ist und wie kann dieses einfach so ohne Einwirkung kaputt gehen? Gibt es dort ggf. Dichtungsringe, die sich einfach als Verschleissteil abnutzen?
Wir haben die Verschalung am hinteren Heckschrank bereits abgenommen und festgestellt, dass auch unterhalb der Bodenplatte Wasser war/ist - der Schaumstoff nass ist und vermutlich auch muffig wird - hat jemand eine Idee, wie wir die Feuchtigkeit a.) Lokalisieren b.) den Bus wieder trocken legen können - ohne ihn komplett auseinander nehmen zu müssen.
Wir würden gerne die günstige Methode wählen, da das Cali-Budget dieses Jahr schon überreizt ist - daher die Frage erstmal hier bevor wir in eine VW-Werkstatt müssen.
Danke für Eure Hilfe und Tipps.
Vianne
  • Antworten 0
  • Vianne
