Tramp4567 Geschrieben 15. Mai 2017 Teilen Geschrieben 15. Mai 2017 daß das iphone7 noch nicht bei den Cali Fahrern angekommen ist. Mein Händler findet in seinem System keine Handyschale ( Adapter ) :-( Gibt es die bei VW nicht? Vielleicht kann mir einer von Euch einen Tip geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pedde Geschrieben 15. Mai 2017 Teilen Geschrieben 15. Mai 2017 Falls du das Hörnchen hast: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Dann nur noch zwei Aussparungen unten in das Bury Teil reinfeilen. VW wird nie zeitgerecht aktuelle Schalen für aktuelle Smartphones herstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tramp4567 Geschrieben 15. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2017 das Hörnchen habe ich , Feile auch, aber laden des IP7 wird schwierig Zitieren Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 15. Mai 2017 Online Teilen Geschrieben 15. Mai 2017 Hallo, gibt auch von brodit, super qualitat, und man kan mit lightning kabel permanente strom darauf machen. Ich hab noch ein neue liegen.....bekommen den t6 und werde das nicht mehr nutzen. Grusse frank You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pedde Geschrieben 15. Mai 2017 Teilen Geschrieben 15. Mai 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wieso wird das schwierig? Kauf halt ein neues Kabel. oder so einen You do not have the required permissions to view the link content in this post. ? Ich habe kein Problem ein iPhone zu laden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 15. Mai 2017 Teilen Geschrieben 15. Mai 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mangels einer vernünftigen Schalen-Lösung habe ich jetzt seit einigen Monaten eine simple Magnethalterung für die Lüftungsschlitze neben dem Multimediadisplay: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Das Handy steckt permanent in einer Lederhülle, die selbst an der Rückseite mittig magnetisch ist. Zusammen eine sehr stabile (ja, auch Vollbremsungen) und bequeme Lösung. Der Strom kommt über ein 30cm-Lightning-Kabel aus dem kleinen Ablagefach (dort steckt ein 2x2.4A-Adapter vollversenkt im 12V-Anschluss, was sogar ein Schließen der Klappe erlaubt). Damit lädt das Hendl sogar noch zusätzlich trotz laufender Navigation mit hellstem Display und Bluetooth-Streaming zur Musikanlage des Cali. Nicht für alle passend, aber perfekt für meine Bedürfnisse. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Capsuel Geschrieben 15. Mai 2017 Teilen Geschrieben 15. Mai 2017 oder die You do not have the required permissions to view the link content in this post. gruß marko Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tramp4567 Geschrieben 19. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Passt der denn auf das VW Hörnchen???? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Capsuel Geschrieben 19. Mai 2017 Teilen Geschrieben 19. Mai 2017 Hi Tramp, ja das passt. Auf der Rückseite der Schale müssen noch zwei kleine Kerben rein, damit es vollständig einrastet. Kannst Dir auch mal die Bewertungen bei Amazon anschauen, dort wird es beschrieben. Gruß Marko Zitieren Link zu diesem Kommentar
