Wechselrichter unter den Beifahrersitz
mousli
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
Ich habe einen Wechselrichter unter den Beifahrersitz montiert und unsere Montage dokumentiert.
Vielleicht interessiert es den einen oder anderen oder vielleicht hilft es auch weiter um einen eigenen Wechselrichter einzubauen.
LG Michael
Wechselrichter unter den Beifahrersitz.pdf
Gute Arbeit und danke fĂŒr die Dokumentation. ;)
vielen Dank fĂŒr diesen ausgezeichneten, sorgfĂ€ltign Einbau und die umfangreiche Dokumentation. :happy:
Dazu habe ich eine Frage:
ist der Raum unter dem Beifahrersitz beim T6 Cali Ocean werksseitig immer frei? Ich war bislang in der Annahme, dass dort der 3. Akku montiert ist.
Herzliche GrĂŒĂŸe
Christian
Die 3. Batterie ist hinten im Kasten unten. Aber es kann mehr GerÀte unter dem Beifahrersitz haben als bei mir. Z.B. wurde mir gesagt wenn noch mehr el. Zubehör bestellt wurde wie Freisprechanlage,...
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Vielen Dank,
dann warte ich mal ab, was bei unserem Cali darin versteckt wurde.
Herzliche GrĂŒĂŸe
Christian
Oh, schön, dann kann ich mich ja dort austoben. :D
Vielen Dank, Gruß
Christian
Super Dokumentation, es ist im Fall auch das SteuergerĂ€t fĂŒr
Die AHK unterm Beifahresitz
Hallo Mousli,
Wir haben auch einen 1500er Wechselrichter unterm Beifahrersitz. Was mir bei Euch fehlt ist ein Schalter zum Trennen des Wechselrichters von der Batterie. Wenn ich vergesse zu trennen ist bei uns nach ein paar Tagen die Batterie soweit runter bis der Wechselrichter automatisch abschaltet.(ca.11,5V was nicht unbedingt gut fĂŒr die Batterie ist). Oder habt einen Wechselrichter der im Ruhezustand keinen Strom verbraucht? Gruß die Hopuschmidts
Hi Hopuschmidt
Der Wechselrichter hat einen Hauptschalter, welcher extra gut zugĂ€nglich ist und ausgeschaltet hat der Wechselrichter keinen Stromverbrauch. Ich habe noch eine Fernbedienung gekauft, aber nun extra nicht verbaut, da der Wechselrichter dann im Ruhezustand Strom verbrauchen wĂŒrde, aber mit dem Hauptschalter nicht.
Hallo Mousli,
Dann ist alles klar.
Kommst Du von vorn (Beifahrerfussraum) an den Hauptschalter ?
Ich wĂŒnsch Dir auf jeden Fall viel Strom aus Deinem Wechselrichter. Wir möchten dieses Teil nicht mehr missen. Ob Fön, Wasserkocher, Laptop, Tabletts, Handys und in Verbindung mit unserer Solaranlage auch fast immer mit voller Batterie. Tolle Sache.
Hi Hopuschmidt(s)
Genau, der Schalter ist bequem von vorne erreichbar. Ich werde den Wechselrichter noch ausgiebig testen mĂŒssen. Solar hab ich mir auch schon ĂŒberlegt und könnte vielleicht das nĂ€chste Projekt sein :cool:
Euch wĂŒnsche ich somit viel Sonne!
LG Michael
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Danke fĂŒr diese genaue Anleitung. Ich habe heute von Freunden diesen Wechselrichter geschenkt bekommen:
FĂŒr iPad, Notebook und Co sicher völlig ausreichend. Ist wohl auch ein 100%iger Sinus Umwandler.
Spricht dennoch was dagegen?
@mousli
Du hast eine Einkaufsliste erstellt. Welche Kabel und Sicherungen hast du genau gekauft. Ich habe keine Ahnung davon. Hast Du einen Link? Und wie lang war die Zuleitung und Nullleiter?
Hi Spike
Dagegen spricht höchstens, dass iPad, Notebook,... mit Gleichstrom betrieben werden und du somit den Gleichstrom drr Batterie wecherlrichtest und mit dem LadegerĂ€t wieder gleichrichtest. Da hast du 2x Verluste. Effizienter wĂ€re ein 12V LadegerĂ€t fĂŒr diese GerĂ€te.
Aber da du schon einen Wechselrichter hast, könntest du ihn sicherlich dafĂŒr gebrauchen.
Sicherung: Bei Spitze von 1000W bei 12V fliessen maximal 83.33A. Somit wĂŒrde ich eine 80A Sicherung nehmen.
Kabelquerschnitt kommt darauf an was du damit machen willst und welche KabellÀnge du brauchst.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    EwaldTx adjama3 Riggert Micha1979 ErwinR Axei Meike
