Toby Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 Hallo  ich fahre einen t 5.1 California Beach Bj. 2009.  Ist es richtig, dass ich die Trittstufenbeleuchtung an der SchiebetĂŒr nicht ausstellen kann (Der VW-Mensch sagte, dies sei nur ĂŒber den SchiebetĂŒrkontakt möglich)? Bei meinem alten t4 califonia konnte mann auf die lampe drĂŒcken zum an- und ausschalten - das geht jetzt nicht mehr. Einen Schalter habe ich auch nicht gefunden (der Schalter fĂŒrs Fahrerhauslicht gilt nicht fĂŒr diese Lampe).  Das kann doch nicht sein. Mein Bus ist doch auch zum Campen da und da hat man die SchiebetĂŒr doch eigentlich den ganzen Tag auf! Ich will die lampe aber auch nicht fĂŒr immer ausschalten, weil sie schon nĂŒtzlich ist.  Kann mir jemand helfen? ?(  grĂŒĂe toby Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 Hallo Toby, Â so genau hab ich bisher noch gar nicht geschaut, aber meines Wissens ist die Trittstufenbeleuchtung an der SchiebetĂŒr wie auch die vorderen gekoppelt mit der vorderen Innenbeleuchtung. Â D.h. wenn die Innenbeleuchtung vorne ausgeht, dann geht auch das Licht in der Trittstufe aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 22. MÀrz 2010 Teilen Geschrieben 22. MÀrz 2010 Hi  You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Korrekt. Wie alle Innenleuchten wird auch diese ueber das Board Steuergeraet gesteuert. Das schaltet diese Leuchten nach einer bestimmten Zeit (keine Ahnung wie lange) automatisch ab. Um zu verhindern das eine Leuchte die Batterie leersaugt.  Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
Toby Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 Autor Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Max,  ganz so einfach ist das wohl nicht. SchiebetĂŒr auf alles Licht an (Fahrerhauslampen und Trittsufenlampe). Schalter im Fahrerhaus auf 0 = Lichter im Fahrerhaus gehen aus - Licht an der Trittstufe bleibt an. Schade  Habt ihr noch eine Idee?  Gruss Toby Zitieren Link zu diesem Kommentar
Toby Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 Autor Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Max  oder meintest du, dass die Lampen nicht ĂŒber den Schalter ausgeschaltet werden sondern einfach nach Zeitablauf und zwar alle? Das wĂ€re doch komisch wenn es ĂŒber den Schalter nicht geht aber ĂŒber Zeit - oder?  GruĂ Toby Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bin zwar nicht Max, aber ich antworte trotzdem mal. Â Wie es beim manuellen Ausschalten der Innenbeleuchtung ist, kann ich nicht sagen. Das hab ich noch nicht probiert. Â Ich hab nur festgestellt, wenn die Innenbeleuchtung nach Ăffnen einer TĂŒr nach gewisser Zeit von selber ausgeht, dann gehen die Lichter der Trittstufen auch mit aus. Â Du solltest das nach Ăffnen der SchiebetĂŒr mal beobachten. Wenn die Innenleuchten vorne von selber ausgehen, gehen dann die Trittstufen mit aus? Das sollte nach weniger als einer Minute passieren. Â Allerdings haben wir keinen Beach, sondern Cali Comforline. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der Beach da anders reagiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 22. MÀrz 2010 Teilen Geschrieben 22. MÀrz 2010 Hi  Die automatische Abschaltung gilt fuer ALLE Innenleuchten die ueber das Bord Stg laufen egal ob sie auf Dauerlicht sind oder nicht.. d.h. selbst wenn du das Innenlicht vorne auf Dauer schaltest wird es nach dieser bestimmten Zeit abgeschaltet.  Die Trittstufenleuchten werden nur ueber die Tuerkontakte gesteuert d.h. da gehen nur zwei Kabel rein 1) Innenlicht + (vom Bord Stg) 2) Tuerkontakt -  Das Innenlicht vorne hat z.b. zusaetzlich noch Dauer - um Dauerlicht zu ermoeglichen unabhaengig vom Tuerkontakt und um die Lampe komplett abzuschalten. Das passiert aber nur "lokal" in dieser einen Lampe und hat keine Auswirkung auf z.b. die Trittstufenleuchten.  Fuer die Trittstufenleuchten gilt: Wenn Tuer offen (Tuerkontakt geht auf Masse) -> Licht an Sie gehen nur aus entweder durch -> Tuer zu (Tuerkontakt aus) oder -> Bord Stg schaltet sie automatisch ab (Innenlicht + wird abgedreht)  Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
Toby Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 Autor Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2010 Hallo Wolf, Hallo Max,  vielen Dank fĂŒr eure Antworten. Da will ich mich bei Gelegenheit mal vor die Trittstufe setzen und mal schauen ob die Lampe irgendwann ausgeht  Aber warum man bei einem Auto was einen Neupreis von ĂŒber 60.000 Euro hat keinen Lichtschalter einbauen kann?   GruĂ Toby Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
