Tom50354 Geschrieben 10. Juni 2015 Teilen Geschrieben 10. Juni 2015 Auch hab Dieser Stelle nocheinmal sep. hervorgehoben. Im Konfigurator für den California ist aufgrund eines Fehlers eine Gesamtfahrzeughöhe von 2.030mm für den California Coast & den California Ocean angegeben, was falsch ist. Normale Fahrzeughöhe ist 1.990mm. 2.030mm ist mit Schlechtwegefahrwerk. Der Cali ist definitiv nicht gewachsen! Eine Korrektur wird es leider erst in ein paar Wochen geben. Link zu diesem Kommentar
Hotel California Geschrieben 10. Juni 2015 Teilen Geschrieben 10. Juni 2015 Das sind doch mal gute Nachrichten! Selbst mein Freundlicher wusste das nicht. Danke Tom! Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 10. Juni 2015 Teilen Geschrieben 10. Juni 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Tom, das hätte mich auch sehr gewundert. Heißt das jetzt im Umkehrschluß, dass es (neben dem adaptiven FW) auch andere Optionen wie das Schlechtwege-FW gibt ? Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
life_is_a_beach Geschrieben 10. Juni 2015 Teilen Geschrieben 10. Juni 2015 Dann wird der Cali wohl wegen der Schräglenker Hinterachse weiter den Hängehintern haben, und vermutlich auch nicht ganz das neue „WiKo” konforme Fahrwerksverhalten der Blechdach T6. Garagentauglichkeit stand schließlich mit Sicherheit im Lastenheft, und das Calidach baut nun einmal um einiges höher. Abhilfe wie immer ein ordentliches Update z.B. von Seikel und entsprechende Reifen dazu. Zumindest für die, die nicht zwingend auf Zuhause bei einem Tor, was man kennt und ohne Böschungswinkel - Überraschungen mag das eher angehen. Grüße von Ulrich You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wieso „selbst”? Bis auf wenige Ausnahmen (EINEN! kenne ich) haben die vom Cali eh' wenig Ahnung... Link zu diesem Kommentar
kAir Geschrieben 10. September 2015 Teilen Geschrieben 10. September 2015 Stellt sich aber bei mir noch die Frage ob der Cali auch mit Markise noch 1.99 cm hoch ist. Oder kommt da vielleicht noch der ein oder andere cm drauf...?? kAir Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 12. September 2015 Teilen Geschrieben 12. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Dach war an seiner höchsten Stelle schon immer höher als die Markise. Wenn an der Halterung oder dem Markisenkasten nichts geändert wurde, sollte es auch beim "T5.3" noch so sein! Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. September 2015 Teilen Geschrieben 12. September 2015 Also die Bedenken wegen der 2.0m Beschränkung in einem Parkhaus würde ich nicht teilen, ich fahre dauernd in solche Parkhäuser mit 2.0m Beschränkung, hatte in den vergangenen 3.5 Jahren nie ein Problem damit. Bei meinem Cali ist die Markise immer montiert und 4Motion ist auch drunter. Link zu diesem Kommentar
franco Geschrieben 14. November 2015 Teilen Geschrieben 14. November 2015 Hallo, mein neuer T6 ist mit Markise leider definitiv höher als mein T5. Beide haben Frontantrieb und kein verstärktes Fahrwerk. Als ich den neuen das erste Mal in die Garage fuhr, bekam ich das Garagentor nur mit Hochdrücken über das hintere Ende der Markise geschlossen, obwohl die Schnauze Kontakt zur Wand hatte. Entweder die Markise trägt mehr auf, ist länger, sitzt weiter hinten oder das Auto ist länger oder höher geworden. Nachdem ich heute beim Rausfahren mit der Markise am Garagentor hängen geblieben bin (ohne Schaden - ich hab's sofort gemerkt), habe ich das Mistding erst einmal abgebaut. Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
kAir Geschrieben 14. November 2015 Teilen Geschrieben 14. November 2015 @franco: Kannst Du nicht mal die Höhe mit einem Zollstock nachmessen, am besten: Vorne, hinten und in der Mitte von der Markise. Wäre wirklich super wenn Du die Werte mal ins Board stellen wüdest. Welche Reifen hast Du drauf? (16, 17 oder 18 Zoll) kAir Link zu diesem Kommentar
CALI Geschrieben 23. November 2015 Teilen Geschrieben 23. November 2015 Die Länge ist von 4890mm auf nun 5006mm gewachsen; hauptsächlich vorne beim Überhang. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. November 2015 Teilen Geschrieben 23. November 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 5.006mm ist einschl AHK. Ohne sind es 4.904mm Gruß Markus Link zu diesem Kommentar
CALI Geschrieben 9. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Korrektur zum Beitrag zuvor: die genannten 5006 bezieht sich auf die Länge inkl. Anhängerkupplung. Ohne diese ist die Länge vom T5.1 mit 4890mm auf lediglich 4904mm beim T6 gewachsen. LG, CALI Link zu diesem Kommentar
franco Geschrieben 9. Februar 2016 Teilen Geschrieben 9. Februar 2016 @kAir: Ich hatte die Markise ab und konnte daher nicht messen. Da ich jetzt ein neues Garagentor bestellen wollte, habe ich sie vorsichtshalber eingehängt und gemessen. Die Werte habe ich mir nur von hinten gemerkt, da die Markise dort am höchsten ist. Die Fahrzeughöhe ist ohne Markise genau 1990 mm in der Fahrzeugmitte (höchster Punkt), mit Markise beträgt sie 2001 mm, somit trägt sie 11mm auf. Die Reifen sind 17". Mit dem neuen Garagentor habe ich eine Durchfahrthöhe von 2095 mm - da ist dann endlich richtig Luft. In der Breite werden es auch 14 cm mehr (ROMA Geck). Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
kAir Geschrieben 9. Februar 2016 Teilen Geschrieben 9. Februar 2016 Danke für die Info. Inzwischen habe ich meinen Beach auch in Hannover abgeholt. Ich habe 16'' Reifen drauf und als ich in Hannover mit dem VW Mitarbeiter nachgemessen habe war bei uns der höchste Punkt die Markise hinten mit 1975mm. Vorne war sie 10mm tiefer. Der VW Mitarbeiter wollte dann auch noch drei mal persönlich nachmessen, da er auch von einer höhe von 2010mm ausgegangen ist. Bei meiner Tiefgarage war dann auch wirklich noch ~4cm Platz. Link zu diesem Kommentar
Reflexsilber Geschrieben 10. Mai 2016 Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 Habe heute mal gelasert mit Latte drauf: vorne Markisenanfang 198cm, Markisenmitte 198cm, hinten dann aber 201cm. T6 Beach, 4Motion, Standardfahrwerk mit DCC und 18". Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
