Erfahrungen Xzent 302 BT?
RainerM
gibts hier im Board Erfahrungen mit dem Doppel Din Navi 302 BT von Xzent?
Ich möchte mein altes Delta Radio austauschen.
Vorrangig für den geplanten Einsatz einer RFK und Musik streaming vom IPhone (oder auch Nutzung SD Karte) und die Fernbedienung.
Für den Preis von €499.- würde ich dann auch die Navi Funktion nutzen (Karten Updates mit fairen Preisen) – es gäbe auch ein günstigeres Gerät ohne Navi
Einbindung in Lenkrad- Fernbedienung, PDC,… nicht relevant, da bei meinem Cali nicht vorhanden.
Mir ist klar, dass es bessere / passendere Geräte gibt, nachdem wir den Cali als Zweitfahrzeug nur für Urlaubsfahrten nutzen, benötige ich kein Top Gerät.
Benötigen würde ich dann noch einen doppel DIN Einbaurahmen (Zündungsplus für ext. Navi bereits vorhanden)
DANKE und Gruß aus Österreich
Rainer
  • Antworten 1
  • RainerM
das Xzent 302 ist nun eingebaut.
RFK aufgrund des größeren Installationsaufwands noch nicht.
Verbaut:
Doppel DIN Adapter
CAN Interface
Soweit alles Plug & Play
Klag im Vergleich zum Delta besser
Viele Funktionen (die man vermutlich nicht braucht)
Einbau mit Blende sieht Original aus
ext. Fernbedienung...gut, wenn man beim Einschlafen noch Musik hören will
Negativ:
Ablesbarkeit im Display bei Sonneneinstrahlung
Lüftergeräusch (im Stand / Motor aus, sonst nicht hörbar), wobei ich diese nochmals mit Xenec Geräten verglichen haben (bei nebeneinander.....da war das Xzent eine Spur leiser)
Mit der Plug & Play Lösung muss der Zündschlüssel gesteckt bleiben, sonst kein Einschalten möglich (im Camperbetrieb störend)
Geplante Optimierungen:
Blendschutzfolie auf Display / ggf. Einbauwinkel etwas steiler, wenn möglich
Anstatt Zündungsplus + Starterbatt. auf Camperbatt. anschließen (NT: es muss manuell ein/ ausgeschalten werden)
RFK verbauen
Rainer
    thnbd
