Theatford Toilette ausbauen
Monstercali
bräuchte eure Hilfe:
Ich will die rechte Badwand im GC600 mit einer Türfolie foliieren.
Dazu wäre es von Vorteil, die Toilette auszubauen um besser an die Wand ranzukommen.
Ist es aufwändig, die Thetford Toilette auszubauen?
Welche Schritte sind dazu notwendig?
In einem Clesana Thread hab ich gelesen, dass sie mit 7 Schrauben befestigt ist.
Kommt man vom Kassettenfach an diese Schrauben?
Grüße und Danke für euere Hilfe
Kai
Hallo Kai,
nach meiner Erinnerung sind es zumindest diese 6 Schrauben im Kassettenkasten ... und dann die Dichtung trennen ...
ufo61
Hallo Kai,
das anspruchsvolle ist hinterher die Untere Abdichtungsfuge von WC zum Boden wieder vollumfänglich, dicht und gutaussehend herzustellen.
Wenn du das WC wirklich entfernst, dann überlege ob es Sinn macht, gleich am Badschrank von unten die nicht versiegelten Stellen nachzubessern. Kannst du schön prüfen in dem du kleinen Finger in die drei Ablauföffnungen steckst, dann spürst du das rauhe von der Pressspannplatte.
Die Naht von Badschrank lässt sich nicht so schön neu herstellen wenn das WC verbaut ist.
VG André
Hallo ihr,
bräuchte nochmals Hilfe zum Ausbau der Toilette, bevor ich noch etwas abreise:
Die Toilette ist tatsächlich mit 4 Schrauben am Boden und 3 Schrauben an der Seitenwand befestigt.
Alle zugänglich über das Kassettenfach. Am besten die Kreuzschlitz Schrauben gegen Torx Edelstahl Schrauben auswechseln.
Zusätzliucg müssen noch die Kabel und der Wasseranschluß am Ventil getrennt werden.
Woran ich nun aber scheitere:
Zur Toilette geht noch ein in einem Schlauch ummanteltes Kabel, welches auf einer Seite in die Toilettenmechnik und auf der anderen Seite in den Kabelbaum verschwindet. Vermute, das sind die Kabel zum Schalter der SOG Entlüftung.
Wo kann man das Kabel trennen 😮?
Danke für eure Hilfe und Grüße
Kai
Ich habe es einfach durchtrennt, als ich meine Clesana eingebaut habe.
Hallo Kai, die Spannungsversorgung der SOG und des Schalters gehen an den original Kabelbaum in dem kleinen weißen Kabelschacht links im Toilettefach. Anschluss ist über hochmoderne Quetschverbinder gelöst 🤣.
Man muss nur die Kabeisolierung solange entfernen, bis man dies alles freigelegt hat.
Grüße Norman
  • Von 124 Mitgliedern gesehen
    JohannesBob Guschi JTT ulme215 Moritz_1511 Korsalke Paul2 HungrySailfish Ocean_2019 bpunktm cakewood LoewsKurve LupoBavarese PhilippALM Mkroenicke RonnyGC Chrisclubjoker Folks007 califranjo m.c.krohn SpeedyDresden Hexemer alke Daik Jerawi speedcow ortho4 Silviu GC-Freund pasqual.ullrich MarcHennig sonnyboy magicrunman Bo1848 GCharly ThomasR Monstercali VWFan _FKO Calle-680 Obersulm wattos Mifoss20 chappy Salmix haaner Semmel200 meisterf Schmack TheJanno Californiger AndreGC680 MarcelW nick0297jan Emmental Jonapot Berfuc Kleber Mainline Vicot MarioRS mrsticks Moasta Fvkrogh aderci Oberbayer T4-Diebstahl Bullifeeling bustrip Dexter callilui woupi Supertobi schniktus Flanders Bart7974 Jorichter n.t5 Lienad Slowmover Brisko sepp_sz ufo61 Feli CaliNero Dpf1mku Frisco marchugo chris2008 demmo rage_0815 Onlyvans Kai184 maiersen msk Laercio Defect Steff007 jam1 kermit231 +24 Mehr
