Truma Bedieneinheit anschließen
TheMW85
Guten Abend zusammen,
ich benötige einmal eure Hilfe.
Unseren GC habe ich erst vor ca. 3 Wochen abgeholt (MJ24 und Tageszulassung) und als ich zu Hause war, habe ich feststellen dürfen, dass die Bedieneinheit in der Sitzkiste fehlt. 🙄 Naja, Norwegen lies sich bei den Temperaturen momentan natürlich auch bestens ohne eine Heizung machen.
Während des Urlaubs kam dann das Bedienteil per Post und nun will ich es natürlich anschließen. Habe die Dieselstandheizung mit Elektro Betrieb. Ganz naiv hätte ich gedacht, dass ich einfach Plug & Play das schwarze und rote Kabel mit Stecker anschließe und los geht's. Eure Kompetenz ist mir dann aber doch nochmal lieber. Vielleicht hat sogar jemand ein Foto? Der Schalter fürs Höhenkit lag zumindest lose in der Kiste. Da wäre ich über eine Detailaufnahme auch sehr dankbar.
Besten Dank und Grüße
Markus
Also es war ja tatsächlich nur Plug & Play.
Am der Bedieneinheit der Truma geht alles, nur an der Einheit am Klo wird sie noch nicht erkannt.
Grüße Markus
die beiden Geräte sind ja über ein Bussytem verbunden. Ich könnte mir vorstellen, dass noch irgendwo Adressen vergeben werden müssen
Günter
Hallo Markus,
hast du das Kabel von der Camper Unit am Truma Panel angeschlossen?
gruss Rockiebal
Also es gab ein rotes mit Stecker und ein schwarzes. Beide sind eingesteckt. Es gibt noch ein drittes, aber die Bedieneinheit hat bei mir nur zwei Steckplätze?! 🤔
Grüße Markus
Es sollte ein kleiner Stecker mit zwei Pins sein für die Spannungsversorgung und eins das sieht so aus wie beim Haustelefon. TIN- BUS Kabel
Bearbeitet von Urlaub2.0
Also das braun weiße Kabel mit dem Telefonstecker (RJ..) kommt von der Camper Unit und geht auf das Truma Panel. Die Heizung läuft auch ohne dieses, lässt sich dann aber die CU nicht steuer
Von vorne sieht es so aus , mehr kann ich dir l
eider auch nicht sagen
Bearbeitet von Rockiebal
Bitte löschen, falscher Faden
falls nur ein Anschluss, ja, dann ist das falsch. Kann ich mir aber gar nicht vorstellen.
Leider schon, aber gut. Dann geht das zurück und sie müssen mir das andere zu schicken.
Von deinem hast Du nicht zufällig ein Bild? Habe eine Einheit mit Software-Stand F.04.05.02 gefunden.
Grüße Markus
Sooo, nach einiger Recherche kann ich das Thema aufklären. Es gibt das Truma CP Plus mit einem Steckplatz und dann gibt es noch das Truma CP Plus CI Bus. Und das ist das, was bei uns verbaut wurde.
Beste Grüße Markus
  • Mag ich 4
  • Von 85 Mitgliedern gesehen
    luwx2011 Busfahrer03 v__k Uuuw JM92 indmir kstyler schniktus Chai pasqual.ullrich Nurka TheMW85 gervais Maffy stefan.semmler bustrip nick0297jan Bauberz chappy wattos _FKO breuermo n.t5 Priekule VWFan NicoGiese Obersulm BuDa Berfuc Tramp4567 Vicot Back_To_Bus AndreGC680 eisenhauer654 Oberbayer Onlyvans Mannims65 LupoBavarese Semmel200 PaulW Silviu Moasta Rockiebal SirKeimelot MarioRS callilui Tiffi79 magicrunman D.Fleischer Oelfuss Californiger ThomasR Kleber Flanders Emmental radrenner WuRie woupi Schmack Jonapot Fourmotion Salmix speedcow Flh75 JaexMex Urlaub2.0 husky-0815 leon-loewe GCharly T4-Diebstahl gosswald Brisko Siggi gueldner69 SpeedyDresden Slowmover califranjo rage_0815 Deco Mifoss20 haaner toulouse Lienad Mainline demmo
