Anpassung WLAN in Camperunit
nsarassa
Mich stört etwas, dass das WLAN immer beim verriegeln auch mit deaktiviert wird.
Ich würde es gerne selbst bestimmen, wie lange das WLAN an ist.
Klar kann man es mit Dauerplus versorgen, mir wäre aber eine Anpassung der Codierung lieber.
Schon jemand das in den tiefen des System gefunden?
Moin.
Für die Ansteuerung ist das KFG "zuständig". Gemäß meiner Recherchen lässt es sich in diesem Bereich mit Bordmitteln nicht umcodieren.
Am Router kommen 3 Kabel an: Dauerplus, geschaltetes Plus und Masse. Ich habe mir einen kleinen Umschalter in die Sitzkonsole gebaut mit "Daueraus", "Daueran" und "werkseitger Bestromung".
Klappt bestens.
Das KFG kann per VCDS codiert werden und das war meine Frage, ob jemand eine Idee hat welche Parameter dafür zuständig sind.
Das sich enige Anpassungen per VCDS durchführen lassen, ist mir bestend bekannt.
Was du aber nicht über VCDS & Co. programmieren kannst, sind genau die Parameter, die für die Logiken bzw. die eigentliche Programmierung im KFG zuständig sind. Und genau das meinte ich, dass du "diesen Bereich" nicht codieren kannst.
Du benötigst einen modifizierten Parametersatz (ca. 25 xml-Dateien) für das KFG und kannst diesen dann über ODIS einspielen. Zur Erstellung des Parametersatzes benötigst du Spezialsoftware, die nicht am Markt verfügbar ist.
Beim Verriegeln des Fahrzeugs von außen wird ja nicht nur der wenig verbreitete WLAN-Router unter dem Beifahrersitz abgeschaltet, sondern auch das Innen- und Außenlicht.
Ich habe lange erfolglos nach herkömmlichen Codierungsmöglichkeiten gesucht. Letztlich habe ich mein Problem über einen kleinen Zusatzcomputer mit BUS-Anbindung gelöst und kann nun über WLAN sämtliche Funktionen der CU aus der Ferne bedienen und ablesen. Natürlich auch WLAN ein- und ausschalten. Die Lösung ist allerdings recht aufwändig. Zu aufwändig, um nur das WLAN zu steuern.
  • Von 55 Mitgliedern gesehen
    JaexMex Bullson escape_berlin schniktus speedcow andre1601 just4fun GregorK luwx2011 kaepsele_ DarkGeneral88 Deichkoenig Andsgi Pripiat norrland MIKWI Stefan19 Muivid Bobby59 Steff007 MH-8 Mit66 seicke slk-A4 olafito michalefty deepdive2000 Rene2209 peme14 sonnyboy Yellowspider gervais JoeFlash JM92 tonitest Tommy0815 CaliUli Heinzi20 waxtomwax samonske Bo1848 Benzin DaRiada bustrip Rangalf Speedni gueldner69 chappy Californiger tholo Nitro54 m.c.krohn HeinzComm Markber ThomasR
