Ersatzgriffe Oberschränke
Granny
Mich würde mal interessieren, warum bei manchen die Griffe brechen. Unser GC ist mittlerweile knapp über 4 Jahre alt, inkl. Wintercamping. Also auch mal recht kalte Temperaturen, was ein Kunststoff jetzt wirklich nicht so mag aber bisher kein einziger gebrochen Griff.
Somit kann ich die Aussage jetzt nicht wirklich bestätigen, dass die Griffe ein "Gelump" sind.
Habe aber auch seit Anfang an, Filzstreifen gegen das Klappern auf das Aluprofil und die Schrankklappen geklebt. Dadurch sitzt die Schrankklappe immer leicht auf Vorspannung und dies wiederum hat vielleicht einen positiven Effekt.
Grüße Norman
Bei mir sind in den 4.5 Jahren auch noch keine gebrochen. Allerdings wurden sie einmal getauscht, bzw. einmal das ganze Geschränk Beifahrerseite ersetzt. Zwei Klappen sind immer mal wieder während der Fahrt aufgesprungen. Mit etwas mühseliger Einstellung habe ich das inzwischen hinbekommen. Dabei stimmt dann halt die Flucht der Ychrankklappen nicht mehr. Unschön aber funktional. Sicherheitshalber fahre ich ein paar Ersatzgriffe mit herum.
Das liegt vielleicht an der Einstellung der Türen. Bei den unteren Schränken liegt das Gewicht der Klappen in den Griffen, wenn dann noch beim Fahren dynamische Belastung durch zu viel Spiel dazukommt, wird es zu viel - so gesehen hat der Filz wahrscheinlich geholfen.
In Summe aber trotzdem eine schwache Lösung, vor allem, wenn das Ersatzteil €40 kostet.
Liebe Grüße, Mario
Ich habe dir dazu eine PN gesendet.
Moin.
Handling? Ich drücke mit dem Daumen das "Schloss zu" und ziehe mit dem Zeigefinger den Öffner. Das öffnet bei uns auch seit vier Jahren alle Fächer smooth und problemlos.
VG Ned
Sind die Griffe für die unteren und oberen Schränke tatsächlich unterschiedlich?
Kann auf den ersten Blick bei mir keinen Unterschied erkennen.
Hier wird viel von Einstellen der Griffe geschrieben. Kann das jemand bitte etwas genauer erläutern?
Ich habe ja auch schon drei getauscht, aber mehr als draufstecken und die Schrauben in die vorgebohrten Löcher setzen war da nicht möglich. Wo kann da was justiert werden?
Guten Morgen,
suche doch einfach unter der Lupe "Schrankklappen einstellen" - das muss ja nicht immer wieder aufgewärmt werden.
LG nick0297jan
Da finde ich nix  🤷‍♂️
oohje
Mal als Tipp, oben links erst in die Rubrik GC-Möbel wechseln und dann die Suche bemühen. Ansonsten suchst Du nur in dem Thema, wo Du die Frage gestellt hast. Dort gibt es tatsächlich keine Antworten.
Einfach mal probieren, denn ich habe das untenstehende auf diese Art gefunden.
Hmnn, danke, aber ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Mir ging es um die Einstellung der Griffe, nicht der Gelenke (siehe meine Frage).
Kann aber auch sein, dass ich die Äußerungen hier im Thread falsch verstanden habe und es nie um die Einstellung der Griffe selbst ging sondern immer nur um die Klappen als Ganzes.
"Mir ging es um die Einstellung der Griffe, nicht der Gelenke (siehe meine Frage)."
na gut, diese Antwort ergibt sich ja, wenn man den Griff in der Hand hält. Sorry, dass dies dir Frage war, hat sich mir nicht erschlossen, da eigentlich klar.
Aber mit Einstellung der Scharniere kann man schon gute Ergebnisse hinsichtlich Schließverhalten, Klappern und Optik erreichen - das wäre doch das Ziel, oder was verstehe ich nicht? Den Griff wirst Du nicht verstellen können. Und wenn Du einen Griff von unten und einen von oben ausbaust, wirst Du den Unterschied sehen.
Geschrieben (bearbeitet)
Bin vielleicht zu blind, aber ich finde einfach den Unterschied zwischen den oberen und unteren Griffen nicht.
Auf was muss ich da achten?
Bearbeitet von Maffy
Servus!
Man sieht den Unterschied nur, wenn man den Griff ausbaut, innen sind sie spiegelverkehrt...
Liebe Grüße, Mario
Ahh, danke.
Also passen die auch nur an der richtigen Stelle, Fehleinabau ausgeschlossen?
Hatte schon mal wild durchgewechselt und bin mir deswegen unsicher.
  • Von 172 Mitgliedern gesehen
    Phassa eastcape 70erMichel Markber Bolly Fastik Jerawi DW3333 Haikumsai Lienad Bibabulli Navigar FrancisBegbie bjs2510 Charlynue norrland Abflug cmmeissner Halidohopi imrekallai MarcelW Maikel nowistar pasqual.ullrich Bluestar90 Twobeers Klaus_1 Artur_ EbbeundFlut Rodion Hegau Masom Jupp04 S8-Stefan speedcow Snowtob Le_Bruno sonnyboy Paul2 cali08 stonie Frisco Korsalke leon-loewe YalexRudy JoeFlash NH680 Hornet Rene2209 gervais Macsilk DirkGC600 T4-Diebstahl Antheo Philipp1986 Yellowspider Logoflash85 Schorschi RonnyGC Monstercali shrimps62 morgenroete Bullifeeling Tommy0815 Danone GrandCaliforni Bart7974 Butschi8084 OPAWIT Laercio silversurf Mountainbiker Thohow mpknight gerda1217 Nightmeet Steffmuc Muckidackel Silviu mrsticks Speedni Caprisonne schniktus Jiri_S jekyll Klingone Vicot RoteSocke rage_0815 FrankKipf sten208 m.c.krohn Oelfuss samm HungrySailfish bpunktm Hexemer Troutrunner Gabriel_s Brummdad +72 Mehr
