Luftstandheizung defekt?
dersaks
Habe mal gehört,dass der T7(Multivan)nur 1,90m hoch sein soll.
Bearbeitet von Martin01
Wollte mal kurz fragen, ob es auch Leute gibt bei denen die Heizung funktioniert? Und die vielleicht schon mal bei kälteren Temperaturen übernachtet haben?
Hatten schon 8 Grad Nächte Heizung Dauerbetrieb auf Stufe 6 nichts passiert. Haben unseren abgeholt, ging wieder nur auf Stufe 10 an. Zeit gestoppt und lief nun 40 Minuten danach ist sie ausgegangen.
Wir haben morgen einen Analysetermin. Am Freitag hat uns der Service gesagt, dass es bisher noch keine Informationen von VW zu dem Thema gibt. Ich berichte…
Bei mir, (Beach Tour) hab ich sie am Samstag Nacht einmal Dauerbetrieb angemacht, Stufe 7. Hat soweit gut funktioniert, hab allerdings oben geschlafen und hat da auch die kleine notwendige zusatzwärme gebracht weiß aber nicht ob dazu unten dann Sauna war...
Gleiches hier VWN hat keine Lösung zu dem Problem!
Hallo, wir hatten an unserem ersten Campingwochenende dasselbe Problem. Schaltet man auf Sofortheizen, springt sie nach ein paar Minuten an, nach dem Umstellen auf Dauerbetrieb geht sie dann wieder aus. Irgendwann nachts lief sie dann auf einmal doch. Zwischendurch kam dann zeitweise ganz wenig Luft aus der Auslassöffnung. Tank ein viertel voll und Landstromanschluss.
Bin auf die Lösung gespannt.
Hallo, ich habe seit letzter Woche auch einen California Beach. Auch bei mit funktioniert die Luftstandheizung nur auf Stufe Hi (10) sowohl im direktheizen Modus, wie auch im Dauerheizmodus. Hat jemand schon eine Lösung?
Bearbeitet von Moneyghost
Bisher hat noch keiner im Cali UK Board oder Facebook eine Lösung bekommen. Ich selbst hab erst am 27.10. einen Termin u.a. dafür und selbst da wird man vermutlich nur feststellen, dass es so ist wie es ist.
Bearbeitet von DerEngel
Ebenfalls das gleiche Problem. Luftstandheizung läuft nur in Stufe „Hi“ an und heizt dann auch (aber macht dabei ziemlich unangenehmes klopfendes Geräusch), alle anderen Stufen funktionieren gar nicht, egal ob „Sofort heizen“ oder „Dauerbetrieb“.
gibt es dieses Problem mit der Standheizung auch beim VW California Ocean e-Hybrid? Ich bin mir nicht sicher, ob dort dieselbe Heizung installiert ist oder ist ausschließlich elektrisch läuft?
Wenn es die selbe wäre dann müsste er ja einen separater Diesel Tank verbaut sein. Schau doch mal hinten wenn du die Heckklappe aufmachst was da für eine verbaut ist. (Klebe Typenschild)
Auch beim Hybrid ist die Luftstandheizung eine Kraftstoff Heizung, in dem Falle mit Benzin.
Nur die Standklimatisierung (Kühlen/Lüften/Heizen) via Infotainment System im Fahrerhaus wird beim Hybrid über den Hybrid Akku erledigt.
Oder dann so stimmt ist ja Hybrid daher Benzin Tank eh verbaut. Da hilft nur ausprobieren.
Nachdem ich vor ein paar Wochen berichtet hatte, dass meine Heizung erst bei Stufe 10 anspringt, bin ich inzwischen zur Erkenntnis gekommen: Es liegt tatsächlich an den Außentemperaturen, und der Temperaturfühler reagiert sehr sensibel.
Heute habe ich bei kühleren 12 °C Außentemperatur einen Test gemacht:
Stufe 6: Heizung sprang sofort an und lief dauerhaft.
Stufe 7: zwei Stunden Laufzeit → ca. 19 °C Innenraum.
Stufe 8: weitere zwei Stunden → ca. 20 °C Innenraum.
Meine Schlussfolgerung:
Stufe 8 bringt etwa 20 °C,
Stufe 9 vermutlich 21–22 °C,
und ab Stufe 10 wird’s dann richtig warm – fast schon „Saunabetrieb“.
In allen darunterliegenden Stufen wird die Temperatur geregelt. Beispiel Stufe 9: Die Heizung startet erst, wenn die angesaugte Luft (Kofferraum, rechts am Gitter) unter 20 °C fällt. Alles darüber springt gar nicht erst an – da muss man also auf Stufe 10 gehen.
Ich gehe daher davon aus, dass kein Defekt vorliegt, sondern die Steuerung tatsächlich stark von den Außentemperaturen abhängt.
Etwas überrascht hat mich, dass bei Stufe 8 nur 20 °C erreicht wurden. Aber fairerweise muss ich sagen: Das war kein professioneller Messaufbau – ich habe einfach ein Thermometer leicht erhöht auf den Sitz gelegt und die Temperatur digital abgelesen.
  • Von 173 Mitgliedern gesehen
    Smoodi vio0 Californiger Callinichda Californiaflitzer bruece-lee stefffens kaifetzer cs123 Endlich worschtel Semmel200 Swissbob AndreasR Bulligonzo Hubel50 Bertram-der-Bulli Sandraeb stoxn T7Casi Emmental chris2008 wuttkea patseeu CaliOceanMike EwaldTx dedetto Der_Billa Surflurch Bulli-Bike-Boulder-Beer Fabe Schneddner Atze DaDexta1985 Tarmac96 PaulW RTCO smooothie magicrunman Adddi ken.1 FamilyGuy msk koan766 Marcel_nec VWT5 DerEngel BulliSuse spillo MPuTR Ruth_MUC Stefan4832 Bo209 Ardie250 zabone T3-4-5 aderci Thefox Holgix DonPellegrino Moneyghost Arnie Montebello_11 CaliforniaFan n3cronom bento k.fetzer Balou-Sun michi1981 Califedex SteHau Eric912 JudgeCal crash tobigas Webdoc andyst Go321 noatakriver aare07 T2-Fahrer Beachtourer 1philipp Cali-Tobi Kugelfisch82 jeyniz ASI Xaversonne nettemario Radix Michi25 Flo83 Breitler Muli max_power_ch LaSandrine legendroad Elefant Gratzl Qbee089 +73 Mehr
