Luftstandheizung defekt?
dersaks
Genauso ist es auch bei uns. Die Heizung läuft circa 15 Minuten gefühlt auf voller Leistung. Die Temperatur liegt dann bei ca. 25 Grad
Danach schaltet sie ab und lässt den Innenraum stark abkühlen, so dass es schon wieder unangenehm ist.
Dann schaltet sie wieder ein und die Prozedur beginnt von vorne.
Es macht bei uns keinen unterschied, ob ich auf Schnellheizen oder Dauerbetrieb eingestellt habe.
Ich bin von Freitag bis Samstagabend auf dem Caravan Salon und übernachte im Cali.
Ich bin gespannt, wie sich diesmal die Heizung verhalten wird
 .. habe heute nach 6 Monaten im Ocean mal die Standheizung (Luft) gestartet bzw. starten wollen.
Da tut sich gar nichts - kein Geräusch der Heizung und keine Heizleistung nicht bei HI oder darunter.
Das ist mehr als entäuschend !
The same procedure. Auch am letzten Wochenende war das Verhalten wie oben beschrieben. Ich werde nun in dieser Woche meinen Händler informieren.
Ich hab das gleiche Verhalten letztes Wochenende in Ostfriesland festgestellt. Lief nur bei 9 an. Ich hab leider keine Zeiten gemessen, aber ich hatte auch den Eindruck, dass sie nach einiger Zeit wieder ausgeht um dann wieder irgendwann loszulegen.
Ich bin gespannt wie sich das Thema entwickelt.
ich habe erst seit 2 Wochen einen 3 Jahre alten Beach. Die Heizung macht die selben, hier beschriebenen Zicken. Ich bin noch nicht hinter das Problem gekommen. Es ist eine Eberspächer Luftstandheizung verbaut. In meinem T3 Syncro habe ich vor 10 Jahren selber eine Planar 2D eingebaut. Da kenne ich solche Probleme garnicht. Die läuft immer auf der Stufe, die ich eingestellt habe. Und bei Stufe 1 läuft immernoch der Lüfter konstant weiter. So gibt es ja auch keinen Hitzestau. Bin gespannt, was die Werkstatt bei euch sagt.
Heute Fahrzeug abgeholt nach 14 Tagen Heizung sollte in Ordnung sein werde es heute Abend mal testen aber die werden da nichts gemacht haben. Zur Entladung zweitbatterie eine innenleichte hatte zuviel Ruhe Strom. Wer es glaubt… werde heute Abend mal die Heizung direkt testen.
Wenn das das Problem der Batterie 🪫 löst hätte das VW schon längst als Rückruf. Glaube ich auch nicht dran.
hattest du das Auto auch wegen der Heizung in der Werkstatt und haben sie da gesagt, sie hätten irgendwas repariert?
Ich geb mich damit auch nicht zufrieden!
Fahrzeug war wegen der Lenkgeräusche, Luftstandheizungsproblem wie hier schon im anderen thread beschrieben und wegen Heckklappen Dämpfer (manchmal geht die Heckklappe nicht komplett auf man muss von Hand immer noch Hochdrücken) und Entladung Zweitbatterie. Teste heute Abend die Heizung einmal. Aber gut geht es zweite Mal zur Nachbesserung.
zur Heckklappe ist seitens VW noch keine Lösung gefunden
Oh je, würde mich interessieren was bei der Heizung rausgekommen ist ob es wirklich funktioniert. Und dann natürlich interessant, was sie gemacht haben.
Ich glaube ja immer noch, dass es an den Temperaturen liegt. Gestern war Koehler und dann ist er auf 10 angesprungen, dann hab ich so circa nach 10 Minuten auf acht runter geschaltet und dann war sie aus 😌
Interessant. Das mit der Heckklappe ist mir auch aufgefallen. Wie seid ihr da verblieben?
war bisher nur einmal bei VW weil bei mir die türdichtung an der Schiebetür Fahrerseite kaputt ist . Muss neue Scheibe an die Schiebetür, aber bundesweit nicht lieferbar.
Stell dir vor, du befindest dich in einer ungefähr 1,90m hohen Tiefgarage und öffnest die Heckklappe, welche dann im völlig geöffnetem Zustand, vielleicht 8cm höher aufbaut als die ansonsten höchste Stelle an deinem Fahrzeug.Was würde dann mit dem Lack deiner Heckklappe passieren falls du sie sofort ganz öffnen könntest?
Gruß Martin
Bearbeitet von Martin01
Interessante These.
Ich muss morgen mal schauen wo sie genau stoppt. Momentan stoß ich mir ständig die Birne weil bei 178cm auf der Standard-Höhe (ohne manuellen Push ca. 10 cm höher) kein drunter stehen möglich ist .
Ich würde mich fragen, wie ich mit dem 2m hohen Auto in diese Garage gekommen bin. 😇
Bearbeitet von Breitler
  • Haha 2
  • Von 172 Mitgliedern gesehen
    stefffens kaifetzer cs123 Endlich worschtel Semmel200 Swissbob AndreasR Bulligonzo Hubel50 Bertram-der-Bulli Sandraeb stoxn T7Casi Emmental chris2008 wuttkea patseeu CaliOceanMike EwaldTx dedetto Der_Billa Surflurch Bulli-Bike-Boulder-Beer Fabe Californiger Schneddner Atze DaDexta1985 Tarmac96 PaulW RTCO smooothie Callinichda magicrunman Adddi ken.1 FamilyGuy msk koan766 Marcel_nec VWT5 DerEngel BulliSuse spillo Smoodi MPuTR Ruth_MUC Stefan4832 Bo209 Ardie250 zabone T3-4-5 aderci Thefox Holgix bruece-lee DonPellegrino Moneyghost Arnie Montebello_11 CaliforniaFan n3cronom bento k.fetzer Balou-Sun michi1981 Califedex SteHau Eric912 JudgeCal Californiaflitzer crash tobigas Webdoc andyst Go321 noatakriver aare07 T2-Fahrer Beachtourer 1philipp Cali-Tobi Kugelfisch82 jeyniz ASI Xaversonne nettemario Radix Michi25 Flo83 Breitler Muli max_power_ch LaSandrine legendroad Elefant Gratzl Qbee089 alexo +72 Mehr
