Luftstandheizung defekt?
dersaks
Ich habe meinen T7 Cali Beach seit ca. 1 Woche. Nun haben wir das erste mal drin geschlafen und weil die aktuellen Temperaturen Nachts doch sehr kühl waren (vor allem bei geöffnetem Hochstelldach) haben wir uns entschlossen die Luftstandheizung auf Dauerbetrieb anzuschalten. (Landstrom angeschlossen / Tank ca 75% / Akku ziemlich leer)
Aber das verflixte ding kam einfach nicht ins laufen.... Es hat ca 2-3 Minuten versucht zu starten - in dieser Zeit hörte man Rauschen und eine Art klacken, aber dann hat es sich wortlos verabschiedet. Trortz mehrmaliger Startversuche mussten wir die Nacht dann relativ durchgefroren überstehen.
Was mache ich falsch?
Könnte an der ausgewählten Temperatur-Stufe liegen,welche zu niedrig ist.Würde mal auf der höchsten Temperatur-Stufe nochmal versuchen.......
Geschrieben (bearbeitet)
hatte es erst auf 2 und dann auf 6 und sogar auf 9..... also bis auf HI habe ich alles ausprobiert 😞
Bearbeitet von dersaks
In der Bedienungsanleitung steht etwas widersprüchliches… einmal dass die Heizung nach 180 Minuten ausgeht (auch im Dauerheizmodus) und sich erst wieder einschaltet, wenn man 30m gefahren ist. Wäre super geil nachts um 3 auf dem Campingplatz ne Runde zu drehen. In der Erklärung des Dauerheizmodus steht aber nichts dazu. Hat da wer eine Erfahrung gemacht?
Also mein Problem - dass sie gar nicht gestartet ist - ist gelöst.....
Auf Tipp vom Serviceberater hin - man kenne es vom T6 - haben wir es immer wieder probiert (bestimmt 8-9 mal) und dann ging es endlich....
Die Leitungen vom Sprit zur Heizung sind produktionsbedingt bei der Auslieferung leer und müssen sich erst füllen......
Zum Abschalten nach 3h kann ich nix sagen...... lief ja noch nicht.... evtl. nach diesem WE....
Spannenderweise wurde der Eintrag in der Bedienungsanleitung korrigiert. Danke an den VW Menschen der hier vielleicht mitgelesen hat ;)
Sofort heizen = Zeitbegrenzung, Abschaltung, Emmissionswerte überschritten, Fahrzeug bewegen vor Neustart, diese Funktion sollte man nicht nutzen.
Dauerbetrieb = als Standard nutzen, Temp. Hoch einstellen, später leicht zurück drehen aber nicht zu niedrig. Wenn man unten schläft, kann es beim Ausströmer zu heiß werden, lt. VW schaltet die Heizung dann ab. Bei mir kam Fehlermeldung Heizung defekt, Tank darf nicht auf Reservestehen, Batterie muss ausreichend geladen sein oder Landstrom,
Abgasauslass hinten unter dem Auto muss frei sein,
Habe momentan auch das Problem das sie einfach nur auf HI, Stufe 10 anspringt und dann sowas von wie eine Sauna Ballert Regel ich sie runter dann kommt einfach nur ein laues Lüftchen raus was aber auch eher kalt ist auch bis Stufe 9… hatten letzte Nacht die durchgängig auf 5 stehen aber arsch kalt Außentemperatur war so 8-10 grad nachts.
ebendfalls Landstrom, Tank über 50%, Batterie geladen durch Landstrom.
Nun mal Neues ausprobiert. Auf sofort Heizen und Stufe 5 oder 6 eingestellt springt sie auch nicht an erst auf 10/Hi. Da ist doch echt was im
argen. Kann jemand mal hier der ein T7 mit Luftstandheizung hat mal erzählen wie da so die Stufe human 3 oder 4 heizt? Echt ätzend die Nächte immer kalt zu verbringen.
Ich habe genau das gleiche Problem wie du. Wir kommen gerade aus unserem Sommerurlaub. Nachts hatten wir Außen-Temperaturen zwischen 7 und 11°.
Von Stufe 1-8 hat sich die Heizung überhaupt nicht eingeschaltet. Erst ab Stufe neun hat sie den California zur Sauna gemacht. Gemäßigte Temperaturen waren nicht möglich. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
nach ein paar Tagen ist sie sogar nur noch auf Stufe zehn angesprungen.
Interessant das jemand genau das gleiche Problem hat. Hast du eventuell mal die Zeit gemessen wie lange sie auf Stufe 10 oder 9 läuft? Bei uns ca. Nur 15 Minuten. Danach schaltet sie immer wieder ab wahrscheinlich Überhitzungsschutz weil das ja so dermaßen heiß ist. Oder aber auch ein Fehler weil sie ja 120 Minuten laufen müsste.
wie gesagt halte mich auf dem laufenden unser ist deswegen in der Werkstatt (letzter Stand ist das die Anfrage bei VWN dazu läuft) also die Werkstatt guckt gar nicht sondern fragt direkt beim Werk nach ob sowas schon bekannt ist und was zur Lösung gemacht werden muss…
Hi zusammen,
wir hatten auch das gleiche Problem - ab 9 wird es heiß aber nur für 10-15 Minuten. Wenn man danach auf 10 gestellt hat, kam nochmal kurz heiße Luft.
Achso, hatte sich jetzt so angehört als wenn dies schon behoben sei wegen dem „hatte“. Gut auch da bitte halte uns auf dem laufenden. Zumindest sind ja hier dann exakt 3 Leute mit dem gleichen Problem. Und denke es werden auch noch mehr mit demselben Problem sein. Allerdings jetzt mit Sicht zum Herbst ein sehr einschneidendes Problem.
  • Von 172 Mitgliedern gesehen
    bruece-lee stefffens kaifetzer cs123 Endlich worschtel Semmel200 Swissbob AndreasR Bulligonzo Hubel50 Bertram-der-Bulli Sandraeb stoxn T7Casi Emmental chris2008 wuttkea patseeu CaliOceanMike EwaldTx dedetto Der_Billa Surflurch Bulli-Bike-Boulder-Beer Fabe Californiger Schneddner Atze DaDexta1985 Tarmac96 PaulW RTCO smooothie Callinichda magicrunman Adddi ken.1 FamilyGuy msk koan766 Marcel_nec VWT5 DerEngel BulliSuse spillo Smoodi MPuTR Ruth_MUC Stefan4832 Bo209 Ardie250 zabone T3-4-5 aderci Thefox Holgix DonPellegrino Moneyghost Arnie Montebello_11 CaliforniaFan n3cronom bento k.fetzer Balou-Sun michi1981 Califedex SteHau Eric912 JudgeCal Californiaflitzer crash tobigas Webdoc andyst Go321 noatakriver aare07 T2-Fahrer Beachtourer 1philipp Cali-Tobi Kugelfisch82 jeyniz ASI Xaversonne nettemario Radix Michi25 Flo83 Breitler Muli max_power_ch LaSandrine legendroad Elefant Gratzl Qbee089 alexo +72 Mehr
