Trotz Landstrom Batterien nicht voll
Wurstblinker
Empfohlene BeitrÀge
Mein California Ocean ist im Winterschlaf und daher an Strom angeschlossen.
Angezeigt wird aber folgende Situation, wie passt das zusammen?
Wo ist das Problem ? Da wird 13,3V angezeigt und somit voll. Die 7h sind wohl mehr ein SchÀtzeisen und nicht relevant.
Ich meine die Balkenanzeige war immer auf Anschlag wenn das Fahrzeug mit 220V versorgt wird, daher die Irritation ob die Batterien wirklich komplett voll geladen sind.
Servus
Du weisst einfach zuviel...und das bringt nochmehr GrĂŒbeln mit sich:
Meine Erfahrung: Mangels Temp Ausgleich schaltet der Bordlader im Winter zu bzw recht frĂŒh ab. Der Ladestrom ist bei 0° weniger als die HĂ€lfte der Sommerwerte. > Es wird frĂŒher als randvoll in Erhaltung = 13.3V geschaltet. Die Balken wissen im Werkszustand bei langsamer Ladung und Entladung schon, wieviel AH noch zum max Wert fehlen wĂŒrden.
>> Nicht beachten. Im Sommer wirst Du wieder kpl blau sehen.
Darum den Landstrom am 6.0 LANGE angesteckt lassen, weil die Starterbatterie nur mit noch reduzierterer Spannung versorgt wird, aber der 6.0 hat ja kein Problem. Letzte Ladung: Weihnachten. Gestern bei 12.5V gestartet :) Im Jahr 7.
Benno
Danke Benno, ich habe mir ja schon gedacht das du mit einer ErklĂ€rung kommst 👍
ich habe jetzt mal mein CTEK angeschlossen damit sie einmal richtig voll geladen werden, so wie es AGMs gerne mögen.
This sounds amazing as I found it very much useful and informative to be honest. Also, I have gone through this post which definitely helped me out a lot as a new member I am looking forward for more such discussions.
my sum thread may help .
For T5 T6 there are no drain issiues of everything is as ment to be and no hands on caused troubles. Months, severals, without charging no problem.
only 6.1 with VW intelligence is affected
here are more infos
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Habe den Beach mit Original Außensteckdose und die letzten 20% brauchen bei mir eeeewig, gefĂŒhlt einen halben Tag 🙄
Irgendwann sind dann aber alle Balken gefĂŒllt.
Das wird insbesondere im Winter so sein, wenn der Innenwiderstand der AGM höher ist. Mit zunehmender Ladung steigt er weiter und deshalb sind die Ströme bei den letzten Prozenten so klein. Kann man sich auch klarmachen, wie lange das dauert, wenn da noch 10 Ah fehlen und nur 1 A reingeht. Der Sommer kommt đŸŒ»
Viele GrĂŒĂŸe, Jochen
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    metalmax83 Hanuk CLaki Pjotre Lurchi2024 MarcoTT timst
